probléme de vitesse
sst
probléme de vitesse
Message par sst »
bonjour a tous alors ovila j'au un thunder tiger sst avec boite de vitesse mais ma 2éme vitesse ne passe plus aidez moi svp
Message par Yenyen »
Il faut que tu regardes au niveau de la boite de vitesse, dans un des pignons ou sur une cloche, il y a un petit trou, tu regardes et tu fais tourner les roues jusqu'à voir une petite vis, il faut que tu la déserres !!
Vas-y molo pour éviter qu'elle sorte de son logement, tu dévisses un peu après tu essayes pour voir si sa passe et ainsi de suite !
Sinon cela peut venir de ton moteur qui prend pas assez de tours !!
Est-ce qu'il tourne bien et prend bien ses tours ton moteur??
sst
Message par sst »
oui il prend bien ses tours donc je vais essayer ce que tu m'a dit merci bien
no problem !
sst
Message par sst »
sinon l'autre jour j'ai roulé quand mes vitesse passé corectement et ma cloche est devenu a la moitié violet est ce que vous savez d'ou cela vient ??
C'est parce qu'elle a eu vraiment vraiment chaud donc elle devient bleue !!!
Soit tu as trop taper dedans soit elle surchauffe, dans ce cas penses à découper des petites aérations !!
sst
Message par sst »
ok merci je vais voir sa
de rien !!
