videosurveillance avec micro camera + pc
Posté : jeu. août 02, 2007 21:39 pm
par rom59
J'ai un projet de surveillance pour mon bassin. En effet j'ai des petits problèmes de voisinnage.
Je voudrais donc filmer quand je ne suis pas là.
N'ayant pas de gros budget je me tournerais vers une micro camera de
ce type je brancherais le récepteur sur mon PC pour voir et enregistrer.
D'après vous est ce que je peux enregistrer en continu ou prendre des photos à interval régulier sur un disque dur de 80Go et ceci pendant combien de temps? Quel type de logiciel peut faire ceci?
Aussi: ce type de cam ça émet à 100m, moi j'ai 20m du jardin à la maison mais j'ai un mur à passer et comme elle n'est pas étanche je la mettrais dans un spot (un gros de 500w) par discretion et étanchéité, j'ai donc le mur + la vitre à passer. La qualité sera telle correcte?
Si je la met dans une boite transparente et étanche puis-je la mettre sous l'eau?
Désollé pour toutes ces questions mais si un pro pourrais m'aider ce serais super sympa
rom
Posté : jeu. août 02, 2007 22:39 pm
par sensiseed84
le hublot de ton projo est, je pense, de forme parabolique, donc tu n'y verra rien au travers. Sauf si tu ne parles pas du projo de la piscine, mais d'Un rectangulaire halogene sur pieds, dans ce cas c'est la camera qui va fondre....
ayant eu des soucis avec des mecs de quartiers dans le vaucluse, j'ai fait la meme chose que toi pour surveiller les cross dans le garage. le logiciel vendu avec la camera logitec permettait de filmer si il y a du mouvement (sensibilité réglable) cela me permettais de ne pas remplir le disque dur
Re: videosurveillance avec micro camera + pc
Posté : jeu. août 02, 2007 23:55 pm
par soyann
rom59 a écrit :salut
rom
enterre des mines, ce sera plus simple
comme ça hop!! plus de voisin
bon ok, c'est un peu violant..... mais très dissuasif
Posté : ven. août 03, 2007 7:19 am
par Casing
sensiseed84 a écrit :....... le logiciel vendu avec la camera logitec permettait de filmer si il y a du mouvement (sensibilité réglable) cela me permettais de ne pas remplir le disque dur
+1, marrant ce truc et bien foutu.
juste prévoir un long cable USB
Posté : ven. août 03, 2007 8:00 am
par MTA4S28
Moi je peut t'envoyer le logiciel que j'utilise si tu ve prend mon adresse msn:=>
jojomeudon@hotmail.com
Posté : ven. août 03, 2007 9:24 am
par keven
le lien que tu as indiqué sur ebay est inacessible...
dommage le sujet m'interessait, en tant que professionnel dans ce domaine, si je peux te filer un coup de patte
Pour ta capacité de stockage plusieurs paramètres vont influer pour déterminer la durée d'enregistrement que tu auras avec 80 Go:
- le codec de ta vidéo,
- la résolution des images,
- le mode d'enregistrement.
Le plus simple est de choisir d'enregistrer sur détection de mouvement, certains systèmes te permettent de définir les zones où tu surveilles le mouvement, ce qui te permet de cibler précisement dans la zone filmée ce qui t'interesse.
Il existe des caméras 2,4GHz avec une très bonne résolution (480 lignes) mais dans ton cas, je pense que 380 suffisent largement puisque juste pour voir et non pour voir un détail précis.
Si tu veux un truc totalement autonome tu as des caméras qui fonctionne sur pile 9v bien sur il faut penser à changer la pile... sinon avec un transfo si tu as une arrivée 230V.
keven
edit: merci twinlolo j'ai corrigé
Posté : ven. août 03, 2007 9:59 am
par twinlolo
Si tu veux un truc totalement autonome tu as des caméras qui fonctionne sur pile 9v bien sur il faut [b]PENSER[/b] à changer la pile... sinon avec un transfo si tu as une arrivée
moi aussi je mi suis interessé ...
Posté : ven. août 03, 2007 11:12 am
par rom59
salut à tous!!!
Et merci de votre aide
Voici le lien:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=020
sensiseed84: le coup du projo ca peut aller, en effet ce n'est pas une piscine que je veux surveiller mais un bassin de jardin (Zallez me dire il est un peu mazo
mais il est plein de kois et j'y tiens) je le mettrais dans un spot rectangulaire sur pied et j'enléverais la lampe donc ca ne cramera pas, c'est juste par discretion etr comme le voisin est un ti peu miro il ne captera rien
, mais moi oui
La cam logitect c'est une webcam à la base, tu avais rallongé le cable usb? mais moi 20 M en usb ca ne le fait pas de trop
soyann: j'y avais pensé mais ma mère ne veut pas
MTA4S28; Ok ca m'intéresse je t'ajoute sur msn
Keven: le lien est Ok, si tu peux me donner un coup de main la dessus ce serait sympa
, tu m'avais déjà bien aidé avec mon alarme
@+++ et merci à tous de vous préocuper de mon cas
rom
Posté : ven. août 03, 2007 11:47 am
par julien28
mdr achète un gros chien mais un très très gros!! et là plus de problème
Posté : ven. août 03, 2007 11:48 am
par keven
Re,
la caméra présentée dans ton lien est suffisante au niveau résolution (380 lignes) par contre 3 lux mini...
Donc il ne faut pas espérer voir quelque chose a la tombée de la nuit et encore moins la nuit
Problème également pour la portée radio, si tu mets ta cam dans un projo, compte tenu qu'il a une ossature métallique (fonte d'alu souvent) tu vas te retrouver avec une belle cage de farfadet et donc reduire la portée...
Si tu as un projo a proximité de ton bassin, installe la caméra à côté, dans une boîte plexo (boîte plastique de raccordement electrique) ce qui:
1 - évite la cage de farfadet
2 - te permet de faire les raccordement électrique pour l'alimentation
3 - te permet de bénéficier de l'éclairage du projo lorsuq'on y voit plus grand chose
keven
Posté : ven. août 03, 2007 12:49 pm
par kazaam
pour pas trop cher (enfin 100€ quand meme) tu as les camera ip, que tu connecte au reseau donc 75-100m de longueur de cable possible
l'usb faut pas rever au dessus de 3m faut des repeteurs de signal
sur ebay tu peux aussi trouver des cameras sans fil et tu branches le recepteur sur le pc ou un magnetoscope
Posté : ven. août 03, 2007 12:59 pm
par pilous14
ecoute je sais pas trop si tu l'a vu mais un copain a eu le meme probleme enfete c'était des herons qui venez lui piquer ses kois donc voila^^
apres a toi de voir
Posté : ven. août 03, 2007 13:56 pm
par rom59
Ok merci Keven, je n'avais pas pensé que le projo pourrais baisser l'émition à ce point
kazaam, une cam comme tu dis pourrais etre pas mal, as tu un lien? Je n'en ai pas trouver sur ebay
Pilous14, je sais ce que je fais et n'ai pas de hérons chez moi, mais c'est sympa de te préocuper des mes kois
. Je n'en ai pas encore perdu. La cam c'est parce que le voisin est assez dangereux et il serait capable de verser de l'eau de javel dans l'eau pour tuer tout mes pichons
une photo du bassin pour voir de qui à surveiller
Posté : sam. août 04, 2007 21:59 pm
par kazaam
Le vendeur la en a souvent
http://stores.ebay.fr/V-M-D-Recycl-Serv ... esstQQtZkm
sinon regarde chez conrad e selectronic c'est souvent soldé
Posté : mer. janv. 18, 2012 14:51 pm
par lionnel
Je te conseil de visiter ce lien de
vidéosurveillance Paris , j'espère que tu trouveras ton bonheur
Posté : mer. janv. 18, 2012 14:53 pm
par soyann
lionnel a écrit :Je te conseil de visiter ce lien de
Merci de passer par la case présentation
Posté : mer. janv. 18, 2012 14:59 pm
par lionnel
Oki, d'ailleurs je suis entrain de faire une petite description sur votre forum
