Page 1 sur 2
RÉSOLU ! Quelle 3 voies pour piloter en 2WS et 4WS ?
Posté : lun. juil. 23, 2007 10:01 am
par bozolechat
Salut tous le monde !
Voila ma question :
J'ai un TXT-1 que je souhaite équiper en 4 roues directrices. Jusque là, tout va bien !
Seulement, je voudrais pouvoir le contrôler tantôt en 2 roues directrices (AV) et tantôt en 4 roues directrices (AV+AR), à partir de la radio.
En mode 4 roues directrices, je ne souhaite pas commander l'avant et l'arrière indépendemment mais bien simultanément, comme prévu à l'origine en montant un "Y".
En résumer :
- un mode : Je tourne le volant, les roues AV tournent,
- un mode : Je tourne le volant, les 4 roues tournent.
Une radio comme la futaba 3PM le permet-elle ?
Merci pour vos avis et conseils
Posté : lun. juil. 23, 2007 17:20 pm
par ben011292
Non je ne crois pas
Posté : lun. juil. 23, 2007 18:40 pm
par cedric54
Salut,si tu veu une direction séparer il te faut une radio de type avion helico donc a manche.Tu peu trouver sa pour pas trop cher meme en neuf,une bonne mx12 fonctionne trés bien.De plus tu pourras faires des mixages avec tes 2 voies.qui te permetterons de faires ce que tu veu.soit les roue avant soit arriere,les 4 en meme temp avant dans un sens arriere dans lautre,etc....
Oriente toi plutot vers une de ces radio.++
Posté : lun. juil. 23, 2007 20:57 pm
par jerome.nimo
je pense que en prenant n'importe quelle radio 3 voies (avec un bouton pour la 3e voie), tu peut te faire un truc où avec le bouton tu selectionne le mode et tu tourne toujours avec le volant bien sûr...
voilà
Posté : lun. juil. 23, 2007 22:44 pm
par gouns
cedric54 a écrit :Salut,si tu veu une direction séparer il te faut une radio de type avion helico donc a manche.Tu peu trouver sa pour pas trop cher meme en neuf,une bonne mx12 fonctionne trés bien.De plus tu pourras faires des mixages avec tes 2 voies.qui te permetterons de faires ce que tu veu.soit les roue avant soit arriere,les 4 en meme temp avant dans un sens arriere dans lautre,etc....
+1 Comme je te l'avais dit précedemment.
Posté : mar. juil. 24, 2007 10:13 am
par bozolechat
hum hum...
Merci pour vos réponses.
J'ai pas trop envie de prendre une radio avec pleins de "bitogniots" partout !!!
Et que pensez vous de cette solution (possible ou pas ?) :
1- je branche mes 2 servos de direction avec un "Y" (donc sur la même voie)
2- je pose un "interrupteur" sur les fils du servo arrière.
Je me sert de la 3ème voie pour piloter cet interrupteur et donc activer ou non la direction arrière.
Vous m'suivez ?
La question serait alors :
1- au plus simple : Existe t-il des micro-interrupteur (switch) qui se branchent sur une des voies du recepteur (à la place d'un vario, cela doit bien exister en aéro ou autre ???)
2- sinon : je branche un micro servo (sur la 3ème voie) pour actionner (on/off) le fameux interrupteur.
Mais je raconte peut-être n'importe quoi ?!
(rappel : je débute en RC)
Posté : mar. juil. 24, 2007 11:50 am
par Engywook
Je ne connais pas la réponse à ta question, mais ton idée m'intéresse pour mon crawler. Sauf qu'au lieu de placer un interupteur commandé par la troisième voix, je placerais un inverseur pour pouvoir passer de 4 roues directrices inversées (ex: roues avant tournant à gauche et roues arrières tournant à droite), à 4 roues directrices dans le même sens. Cela permettrai de pouvoir continuer à tourner court (différentiels bloqués) mais également de passer par moment en déplacement "en crabe".
Je vais suivre ce poste attentivement et te donner le résultat de mes recherches, si tu n'as pas trouvé avant moi.
Posté : mar. juil. 24, 2007 12:03 pm
par gouns
bozolechat a écrit :Et que pensez vous de cette solution (possible ou pas ?) :
Le probleme est que si ton servo n'est plus alimenté, il n'exerce plus d'effort, donc tes roues seront libre. Pas terrible.
Regarde sur ebay, il y'a des TQ3 modifiés speciale Crawler... A mon avis, ça devrais repondre a tes attentes. (je viens de jeté un coup d'oeuil, et il n'y en a pas pour le moment, mais en cherchant bien)
y'a chez "the crawler store" sinon:
http://www.tcscrawlers.com/product.php? ... 116&page=1
Posté : mar. juil. 24, 2007 12:18 pm
par rom59
Le probléme comme dit Gouns c'est que le servo ne sera pas "bloqué", il faudrait qu'il reste bloqué sur le neutre, pour cela ce ne serait pas possible de ne "couper" avec l'inter que le fil jaune?
Posté : mar. juil. 24, 2007 12:43 pm
par kazaam
Pour ca il faut une radioprogrammable qui gere le mixage, un inter qui active ce mixage sur la telecommande et voila ca devrait marcher
Posté : mar. juil. 24, 2007 13:47 pm
par Engywook
Dans la prolongation de mon idée, voici le schéma de ce à quoi je pensais:
Un cable en Y part vers le servo avant et un switch. Le switch part soit en direct vers le servo arrière, soit vers un inverseur. Un deuxième cable en Y fait la connection entre l'inverseur, le switch et le servo arrière. Le switch est commandé par la troisième voix.
Qu'en pensez-vous ?
Posté : mar. juil. 24, 2007 15:15 pm
par bozolechat
@ Engywook : Je ne vois pas pourquoi ton idée ne fonctionnerait pas
Reste à savoir si des switch (pilotable par le recepteur) existent !
Posté : mar. juil. 24, 2007 15:19 pm
par bozolechat
Je n'y avais pas pensé ! effectivement....
http://www.tcscrawlers.com/product.php? ... [/color]
Posté : mar. juil. 24, 2007 15:23 pm
par bozolechat
rom59 a écrit :salut
Ah oui !
Le servo resterait alimenté mais non piloté, donc probablement fixe sur sa position.
Quelqu'un pour confirmer ?
Posté : mar. juil. 24, 2007 17:22 pm
par gouns
Si vous comprenez l'anglais, c'est exactement ce que vous cherchez.
Source RCCrawler:
http://www.rccrawler.com/forum/showthre ... post779927
Posté : mar. juil. 24, 2007 17:59 pm
par Engywook
C'est vrai qu'il combine les 2 idées ensemble !! Mais il demande une 3ième voix à 3 positions si on veux avoir le mode blocage du train arrière (ou faire une modification au système vendu)
Mais en allant voir ce qu'ils appelent leur site, il ne fait pas partie de la liste de leur produit (même s'ils en parlent dans leur introduction).
Il ne reste plus qu'à se lancer dans l'électronique ...
En tout cas, merci gouns pour cette sur info
Posté : mar. juil. 24, 2007 19:54 pm
par gouns
Engywook a écrit :Mais en allant voir ce qu'ils appelent leur site, il ne fait pas partie de la liste de leur produit (même s'ils en parlent dans leur introduction).
et si on regarde les news du site, il est en prés commande pour 60$ fdpo.
http://www.clodmodracing.com/new/clod/news/
par contre il ne disent en aucun cas qu'il faut une troisieme voie a trois positions, il suffit d'une voie "auxiliaire".
A++
Posté : mar. juil. 24, 2007 19:57 pm
par bozolechat
FORMIDABLE !!! BRAVO GOUNS !!!
Posté : mar. juil. 24, 2007 23:12 pm
par gouns
Posté : mer. juil. 25, 2007 9:26 am
par Engywook
C'est ce que j'ai lu dans le manuel d'instruction au format PDF.
