RÉSOLU ! Quelle 3 voies pour piloter en 2WS et 4WS ?
bozolechat
Message par bozolechat »
Salut tous le monde !
Voila ma question :
J'ai un TXT-1 que je souhaite équiper en 4 roues directrices. Jusque là, tout va bien !
Seulement, je voudrais pouvoir le contrôler tantôt en 2 roues directrices (AV) et tantôt en 4 roues directrices (AV+AR), à partir de la radio.
En mode 4 roues directrices, je ne souhaite pas commander l'avant et l'arrière indépendemment mais bien simultanément, comme prévu à l'origine en montant un "Y".
En résumer :
- un mode : Je tourne le volant, les roues AV tournent,
- un mode : Je tourne le volant, les 4 roues tournent.
Une radio comme la futaba 3PM le permet-elle ?
Merci pour vos avis et conseils ;)
Modifié en dernier par bozolechat le mar. août 07, 2007 22:35 pm, modifié 3 fois.
ben011292
Message par ben011292 »
Non je ne crois pas
cedric54
Message par cedric54 »
Salut,si tu veu une direction séparer il te faut une radio de type avion helico donc a manche.Tu peu trouver sa pour pas trop cher meme en neuf,une bonne mx12 fonctionne trés bien.De plus tu pourras faires des mixages avec tes 2 voies.qui te permetterons de faires ce que tu veu.soit les roue avant soit arriere,les 4 en meme temp avant dans un sens arriere dans lautre,etc....
Oriente toi plutot vers une de ces radio.++
jerome.nimo
Message par jerome.nimo »
je pense que en prenant n'importe quelle radio 3 voies (avec un bouton pour la 3e voie), tu peut te faire un truc où avec le bouton tu selectionne le mode et tu tourne toujours avec le volant bien sûr...
voilà
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
gouns
Message par gouns »
cedric54 a écrit :Salut,si tu veu une direction séparer il te faut une radio de type avion helico donc a manche.Tu peu trouver sa pour pas trop cher meme en neuf,une bonne mx12 fonctionne trés bien.De plus tu pourras faires des mixages avec tes 2 voies.qui te permetterons de faires ce que tu veu.soit les roue avant soit arriere,les 4 en meme temp avant dans un sens arriere dans lautre,etc....
+1 Comme je te l'avais dit précedemment.
-Cen Genemesis
-Cen Arena factory
-Clod crawler
-Kyosho Rock-Force
...Plus le MT est gros, plus le MT est gros...
bozolechat
hum hum...
Merci pour vos réponses.
J'ai pas trop envie de prendre une radio avec pleins de "bitogniots" partout !!! :lol:
Et que pensez vous de cette solution (possible ou pas ?) :
1- je branche mes 2 servos de direction avec un "Y" (donc sur la même voie)
2- je pose un "interrupteur" sur les fils du servo arrière.
Je me sert de la 3ème voie pour piloter cet interrupteur et donc activer ou non la direction arrière.
:| Vous m'suivez ?
La question serait alors :
1- au plus simple : Existe t-il des micro-interrupteur (switch) qui se branchent sur une des voies du recepteur (à la place d'un vario, cela doit bien exister en aéro ou autre ???)
2- sinon : je branche un micro servo (sur la 3ème voie) pour actionner (on/off) le fameux interrupteur.
Mais je raconte peut-être n'importe quoi ?! :loll:
(rappel : je débute en RC)
Modifié en dernier par bozolechat le mar. juil. 24, 2007 15:09 pm, modifié 3 fois.
Engywook
modèle(s) possédé(s) : Losi 8ight-E 2.0, Traxxas E-Revo BL, Traxxas E-Revo VXL
Message par Engywook »
Je ne connais pas la réponse à ta question, mais ton idée m'intéresse pour mon crawler. Sauf qu'au lieu de placer un interupteur commandé par la troisième voix, je placerais un inverseur pour pouvoir passer de 4 roues directrices inversées (ex: roues avant tournant à gauche et roues arrières tournant à droite), à 4 roues directrices dans le même sens. Cela permettrai de pouvoir continuer à tourner court (différentiels bloqués) mais également de passer par moment en déplacement "en crabe".
Je vais suivre ce poste attentivement et te donner le résultat de mes recherches, si tu n'as pas trouvé avant moi.
Losi Eight-E 2.0
Traxxas E-Revo BL, E-Revo VXL
Kyosho Lazer ZX5 BL, Mini Inferno BL, Mini-Z MR-02, Mini-Z AWD
Axial AX10 Scorpion
Tamiya TT01, RC F103GT Courage
gouns
Message par gouns »
bozolechat a écrit :Et que pensez vous de cette solution (possible ou pas ?) :
Le probleme est que si ton servo n'est plus alimenté, il n'exerce plus d'effort, donc tes roues seront libre. Pas terrible.
Regarde sur ebay, il y'a des TQ3 modifiés speciale Crawler... A mon avis, ça devrais repondre a tes attentes. (je viens de jeté un coup d'oeuil, et il n'y en a pas pour le moment, mais en cherchant bien)
y'a chez "the crawler store" sinon:
http://www.tcscrawlers.com/product.php? ... 116&page=1
Modifié en dernier par gouns le mar. juil. 24, 2007 13:33 pm, modifié 1 fois.
-Cen Genemesis
-Cen Arena factory
-Clod crawler
-Kyosho Rock-Force
rom59
Message par rom59 »
Le probléme comme dit Gouns c'est que le servo ne sera pas "bloqué", il faudrait qu'il reste bloqué sur le neutre, pour cela ce ne serait pas possible de ne "couper" avec l'inter que le fil jaune?
vends rc18t bl + lipo
mes ventes ebay
kazaam
modèle(s) possédé(s) : TNX
Message par kazaam »
Pour ca il faut une radioprogrammable qui gere le mixage, un inter qui active ce mixage sur la telecommande et voila ca devrait marcher
Quand y en a plus y en a encore
Quand on sait pas on demande AVANT
Engywook
Dans la prolongation de mon idée, voici le schéma de ce à quoi je pensais:
Un cable en Y part vers le servo avant et un switch. Le switch part soit en direct vers le servo arrière, soit vers un inverseur. Un deuxième cable en Y fait la connection entre l'inverseur, le switch et le servo arrière. Le switch est commandé par la troisième voix.
Qu'en pensez-vous ?
Losi Eight-E 2.0
Axial AX10 Scorpion
bozolechat
@ Engywook : Je ne vois pas pourquoi ton idée ne fonctionnerait pas ;)
Reste à savoir si des switch (pilotable par le recepteur) existent !
Modifié en dernier par bozolechat le mar. juil. 24, 2007 15:24 pm, modifié 1 fois.
bozolechat
gouns a écrit : Le probleme est que si ton servo n'est plus alimenté, il n'exerce plus d'effort, donc tes roues seront libre. Pas terrible.
:? Je n'y avais pas pensé ! effectivement....
http://www.tcscrawlers.com/product.php? ... [/color]
bozolechat
rom59 a écrit :salut
Ah oui !
:yes Le servo resterait alimenté mais non piloté, donc probablement fixe sur sa position.
Quelqu'un pour confirmer ?
gouns
Message par gouns »
Si vous comprenez l'anglais, c'est exactement ce que vous cherchez.
Source RCCrawler: http://www.rccrawler.com/forum/showthre ... post779927
-Cen Genemesis
-Cen Arena factory
-Clod crawler
-Kyosho Rock-Force
Engywook
C'est vrai qu'il combine les 2 idées ensemble !! Mais il demande une 3ième voix à 3 positions si on veux avoir le mode blocage du train arrière (ou faire une modification au système vendu)
Mais en allant voir ce qu'ils appelent leur site, il ne fait pas partie de la liste de leur produit (même s'ils en parlent dans leur introduction).
Il ne reste plus qu'à se lancer dans l'électronique ...
En tout cas, merci gouns pour cette sur info ;)
Losi Eight-E 2.0
Axial AX10 Scorpion
gouns
Message par gouns »
Engywook a écrit :Mais en allant voir ce qu'ils appelent leur site, il ne fait pas partie de la liste de leur produit (même s'ils en parlent dans leur introduction).
et si on regarde les news du site, il est en prés commande pour 60$ fdpo.
http://www.clodmodracing.com/new/clod/news/
par contre il ne disent en aucun cas qu'il faut une troisieme voie a trois positions, il suffit d'une voie "auxiliaire".
A++
-Cen Genemesis
-Cen Arena factory
-Clod crawler
-Kyosho Rock-Force
bozolechat
gouns a écrit :Si vous comprenez l'anglais, c'est exactement ce que vous cherchez.
:ivre:
FORMIDABLE !!! BRAVO GOUNS !!!
gouns
Message par gouns »
-Cen Genemesis
-Cen Arena factory
-Clod crawler
-Kyosho Rock-Force
Engywook
gouns a écrit : par contre il ne disent en aucun cas qu'il faut une troisieme voie a trois positions, il suffit d'une voie "auxiliaire".
C'est ce que j'ai lu dans le manuel d'instruction au format PDF.
Losi Eight-E 2.0
Axial AX10 Scorpion
