ben, il y a un gros probléme avec le bison et son fameux boitier de pile "non-polarisé" ...
Le premier à avoir soulevé le probléme sur le forum est Patatrox (tu peux le contacter, il est gentil tout plein
), il a utilisé des accus Varta 2300 (de memoire) et le boitier de pile à fondu direct ... !!!
d'autres on eu des problémes avec des Energizer 2100 mAh (alors que moi je n'ai eu aucun probléme avec dans le boitier) ...
Un ami à acheté un Bson ce week-end chez "Hobby-Home", il a mit des piles Uniross 2300mAh dedans et les fils se sont mit à chauffer immediatement (sans fondre) et depuis plus rien ne marche (ESC probablement cramé), et voilà sont retour aprés passage chez Hobby-Home :
"alors le bison il est expédier en garantie et ils le teste pour l'instant, chez hobby le 1er pronostique du monsieur c'est une surtention liés aux acccus, pour répondre à t'as question ce sont des 2300mah uniross, alors la surtention à flingué le boitier électronique il a fait un essai avec des pîles standar ça a chauffé direct, le problème c'est pas sur pour lui que le boitier électronique soit prit sous garantie à voir, à oui même la radio en a pris un coup, plus de trim d'accèlèration et la guachette sans réaction, il était pas fier monsieur hobby, c'est son premier bison tout naze ! j'aurais une réponse semaine prochaine ou plus en fonction du problème."
HONTEUX
ça sent le foutage de gueule (c'est ce genre de connerie qui me conforte dans le fait d'acheter à l'etrangé, car je paye 40% mois cher (sur place) pour un Venom Mini Giant et au moins lorsque ça casse, je sais à quoi m'en tenir ... je n'ai pas l'impression de payer pour un pseudo SAV)
Quand je vois qu'autour de moi, tout mes potes on eu des pbl avec leur bison et ce $@%! de boitier non-polarisé, je me dis que soit Hobby-Home sont vraiment les dernier des voleurs, soit c'est le premier bison qu'ils vendent ... ou peut être que les autres clients on cramé avec leur maison, et n'ont donc pas pu venir se plaindre ...
Le minimum de sens commercial serait de remplacer cette "merde" sans discuter, connaissant les problémes innerants ...
Donc pour revenir à ta question, le plus sûr et que tu recupere un boitier santard six piles AA polarisé dans un magasin de bricolage ou d'electronique, et là tu pourra utiliser ce que tu veux comme accus 2000-2300 Ni-Mh sans voir ton investissement partir en fumé
ou sinon, tu as la possibilité de faire un pack d'accus soudé comme ici :
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=3777
et là tu pourra utiliser un chargeur de modelisme standard, voir même charger deux packs de 6-7 accus en serie si ton chargeur le permet ...
Si tu t'oriente vers un chargeur d'accus AA/AAA, je te conseil un modéle qui controle chaque accus de façon independante, et non, un qui les controle 2 par 2 ou les 4 ensemble ...
Les chargeur sur minuteurs, sont bien sûr à proscrire avec les Ni-Mh !!!
Pour plus d'info, regarde ici :
http://www.ni-cd.net
Good luck
