Clips de roues micro-t
Posté : sam. juil. 07, 2007 13:37 pm
par xelamalawi
Ce matin en voulant demonter une roue de micro-t
le clip c'est envoler comme par magie et je ne le trouve plus
sacahnt que je part demain en vacance je n'est pas le temps d'acheter un petit clips comme sa...
a moin que sa se trouve en grande surface (ex:intermarche ,bricomarche ou autres).
existe t'il une solution de remplacement,autre que les axes filleter?
Posté : sam. juil. 07, 2007 13:49 pm
par Dragula
des clips de cette taille ca m'etonnerait que t'en trouve dans ce genre de magasin
et je n'ai malheureusement pas de solution de remplacement
Il existe un petit kit qui contient de la
visserie et clips D'après la photo il y a ton bonheur la dedans ^^ Avec un peu de chance, ton revendeur en a en stock
Posté : sam. juil. 07, 2007 14:01 pm
par tom
j'en avais perdu un aussi ( en demontant pareil que toi )
resultat j'ai racheter le kit que dragula te montre et op c'est repartie
sinon vas as ton mag et demande les axe de roue fileter
Posté : sam. juil. 07, 2007 14:08 pm
par Dragula
+1 pour les axes de roue...
j'en aivais trop marre de mettre 1min a enlever le clip, 15 à le rechercher parce qu'il a volé loin
et 15 a le remettre en place
LiquidRC
axe de roue fileté et adieu les clips
Posté : sam. juil. 07, 2007 16:35 pm
par xelamalawi
Oui mais la je part demain et pas le temps d'aller acheter le kit de reparation,sinon ce qui faudrais c'est un systeme D
Posté : sam. juil. 07, 2007 16:39 pm
par xelamalawi
j'ai deux idées,mais c'est pas terrible,
1: Collé la roue et l'axe ensembme a la cyanolite
2:mettre de la patex en laissant un petit jeu,comme d'origine.
vous en pensez quoi?
Posté : sam. juil. 07, 2007 16:44 pm
par xelamalawi
RETROUVER!
il etait coincer entre le moteur et la cage de protection...
merci tout de meme!
Posté : mar. juil. 10, 2007 18:53 pm
par .JéJé.
xelamalawi a écrit :RETROUVER!
merci tout de meme!
oui ca marrive souvent sa
apres j'ai mis des axe de roue fileté
Posté : mer. août 29, 2007 15:01 pm
par fneyes
Salut à tous,
M'étant énervé à maintes reprises sur ces p****** de clips, j'ai commandé des axes de roues filetés avec les écrous qui vont bien. J'en ai profité pour commander des roues et des pneus.
Je monte tout ça dès la réception et problème :
soit je serre l'écrou et les roues ne tournent plus, soit je serre léger, les roues tournent facile (merci les roulements) mais l'écrou se barre au bout de 2 minutes !
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Comment s'en sortir ?
Posté : mer. août 29, 2007 15:09 pm
par Kake007
écrous nylstop que tu met a l'enver (c'est a dire que le plastique de l'ecrous agrippe en premier)!!!
Posté : mer. août 29, 2007 15:29 pm
par fneyes
Bonne idée Kake007, je teste ça ce soir !!!!!
Posté : mer. août 29, 2007 15:47 pm
par Kake007
c'est ce que je fais sur les thermique!!!car une roue qui se barre en plein run c'est super chiant!!!
