information pour la boite
Salut à tous,
Je compte faire une modif de boite pour mon supermaxx.
Je vous pose quelques questions car je ne dispose pas de MTA 4.
Je voudrais savoir le diamètre de certains axes:
Celui là (à l'endroit ou va les pignions)
Et celui-ci (à l'endroit où va le cliquet)
Merci d'avance.
Gratte-tout: j'ai pris tes photos j'éspère que tu m'en voudras pas
Merci d'avance.
Tout repose sur moi
De toute manière, vous serez tenu au courant
Oups un poil trop tardThe Dude a écrit :arffff..... j'ai remonté ma boite il y a 2 jours....
bon si tu n'as pas de réponse je mesurerais ca demain (ce soir j'ai un peu bcp la flemme )
Je te comprends pour la flemme
en gros,il veut savoire le diametre des 2 axes cités plus haut pour faire un boite hybride entre maxx et mta4
the site des maxx :
http://centralemaxx.googlepages.com/
et maintenant le forum!!! :
http://centralemaxx.keuf.net/
Gmaxx truggy
Gmaxx truggy
oui,c est ce que j ai voulu dire
meme si y a que moi qui l ai compris
the site des maxx :
Gmaxx truggy
Gmaxx truggy
Pas besoin de courage Juste de l'argent pour acheter une boite de MTA
Je suis déjà presque sûr que sa passe mais j'attend comme même les diamètres des axes.
pas besoin d'acheter un boite complète
les axes et les pignons se trouvent en pièces détachées ... apres tout dépend de ton projet... si tu as besoin de la boite complète ou pas... d'ailleurs si tu pouvais détailler un peu ton idée... pour voir si l'inverse est possible (passer du maxx au mta )
la boite et sur l'établi... je suis en train de l'ouvrir
a de suite
a de suite
bon alors...
pour le premier axe (ref: PD 6340 - axe+pignons-):
diam 6 mm la ou vont les pignons
sinon 5 mm au niveau du roulement
le second (ref:PD 1441)... ben la mm
5 mm au niveau du cliquet
et 6 mm au niveau des pignons
attention mon pied a coulisse n'est pas ultra precis... mais je pense que c'est bon ...
voilaaaa
voilaaaa
Merci à toi pour ces précieuse info
Ce n'est pas un projet mais plutôt une modif de boite de t-maxx pour qu'elle résiste au gros moteur.
Vu la taille de certains axes je peux pas prendre les pignions du 1er axe à moins d'une modif
Sinon les autres (2 axes) devrais passer.
Donc il me faut ça:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XFTY6&P=OW
et ça
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XFTY5&P=OW
Donc je trouve ces pièces pas trop cher je commence la modif sinon j'attendrais...
Je vous tiens au courant.
Encore merci The Dude
Donc il me faut ça:
et ça
Oui on l'aperçoit sur le pignion de 2nd (juste au dessus du cliquet)actarrius a écrit :la premiere piece se trouve dans la boite de vitesse?
