Page 1 sur 4
				le HYPER ST de darkwarez83
				Posté : ven. juin 29, 2007 22:49 pm
				par darkwarez83
				Posté : ven. juin 29, 2007 23:27 pm
				par hugo
				il est sympa le ST
et sinon pas de douane ?
				Posté : ven. juin 29, 2007 23:37 pm
				par darkwarez83
				Non, toujours pas, je croise les doigts.
				Posté : sam. juin 30, 2007 12:23 pm
				par Twingo
Sympa la présentation, elle m'intéresse particulièrement puisque je devrais acheter le mien la semaine prochaine. Peux tu expliquer ce principe de rodage à la japonaise. Avec des détails si possible, je suis débutant
Je ne voudrais pas planter mon rodage, donc si tu pouvais me conseiller sur le nombre de pleins à faire en statique, comment, quelle accélération, s'il faut faire des pauses entre chaque plein (je suppose), et également si tu as touché aux réglages d'origine lors de cette phase...
Merci pour ton aide
				Posté : sam. juin 30, 2007 12:31 pm
				par darkwarez83
				Salut twingo,
tu devrais tout d'abord aller te présenter sinon on va te taper sur les doigts
Alors pour le rodage à la japonaise, avant tout, j'ai insérer du WD40 dans le moteur neuf puis quelques coups de tirettes pour tout sortir.
Ensuite, tu démarres ton moulin sans toucher aux réglages.
Une fois démarré,j'ai rajouté un tour à la richesse direct.
Puis, tu ouvres les gazs petit à petit en ouvrant la richesse en meme temps:il faut que les roues ne tournent pas ou alors très peu.
Quand tu es arrivé à plein gazs,tu laisses ton plein se faire(ca part en 5-6 minutes) et quand tu vois que tu arrives vers la fin du plein, tu remets le plein dans le reservoir, tu ne laisses pas le moteur s'éteindre(ca ferait faire des efforts à ta bielle).
Le plus important: surveiller la température de ton moteur, si tu as les bons réglages, tu ne dois pas dépasser les 60-70°.
J'ai fait 7 pleins comme ca(environ 1L).
Ensuite, tu peux rouler toujours gras en refermant petit à petit la richesse jusqu'à obtenir le bon compromis puissance/chauffe moteur.
Voila,j'espère t'avoir bien guidé et bon choix pour le HST
				Posté : sam. juin 30, 2007 12:52 pm
				par Twingo
				Merci de ta réponse. Entre temps, j'ai consulté un tuto indiqué ici par Tarta, mais comme je suis débutant, je me dis que je ferais peut etre mieux de faire un réglage classique...c'est le premier, je voudrais éviter une boulette
Sinon oui cette machine a l'air vraiment top, au début j'hésitais entre ça, un Hyper 8, ou un Inferno ST US. Et puis bon je me suis aperçu que pour aller s'amuser dans les bois ou un peu n'impotrte où ailleurs, un truggy serait mieux. Ensuite l'Hobao s'est imposé naturellement au vu des commentaires sur les forums...
Pour la présentation (de moi !), j'imagine qu'il y a un topic dédié? Je vais aller chercher ça...
				Posté : sam. juin 30, 2007 13:00 pm
				par tiniboule
				ca y est tu l as enfin!!!!
pour le boitier radio moi je le trouve tres bien , idem pour le support d accu
j ai mis celui pour un pack de 6volt (le long)
j ai laisse une prise de charge sortir du boitier , comme ca je ne l ouvre jamais
bon rodage!!!
tiniboule
				Posté : sam. juin 30, 2007 13:13 pm
				par tartagueule
				cool dark!
content que mes conseils t'aient servi et que ton rodage ce soit bien passé
bon run
				Posté : sam. juin 30, 2007 13:29 pm
				par darkwarez83
				tarta: oui, nickel tes conseils, il n'y a qu'à les suivre à la règle et tout roule
tiniboule: Tu pourrais faire des photos de tes boitiers radio ainsi que ton accus stp?
				Posté : sam. juin 30, 2007 20:08 pm
				par tiniboule
				je fais ca demain matin car là il est un peu sale
d ailleurs ce qui est top pour le nettoyage aussi ; c est que en enlevant que 8 vis tu enlève tous les servo, l accus , récepteur et boite radio
tiniboule
				Posté : sam. juin 30, 2007 20:11 pm
				par Zigzag
La caro est d'origine ?
Dit moi qu'est ce qu'elle est belle !! J'adore !!!!
tu vas re régaler !!
Peux tu me donner la dimmension de tes roues avec le pneu : diamétre total + largeur totale !
				Posté : sam. juin 30, 2007 20:33 pm
				par darkwarez83
				Slt,
zigzag: oui c'est la caro d'origine.
Je te donne les dimensions des roues dès demain
tiniboule:j'attends avec impatience tes photos(c'est un accus plat ou pyramidal?).
				Posté : sam. juin 30, 2007 21:15 pm
				par tiniboule
				accus plat a 5 element
tiniboule
				Posté : dim. juil. 01, 2007 19:01 pm
				par tony83
				nikel dark ton OBAO ^^
peut etre un prochain run, revo vs hyper st si je me bouge le cul
ps: t'as prit les photos avec l'appareil à Gilou ??
				Posté : dim. juil. 01, 2007 19:20 pm
				par darkwarez83
				Posté : dim. juil. 01, 2007 21:00 pm
				par Zigzag
				et mes dimensions de roues SVP ?
				Posté : dim. juil. 01, 2007 21:21 pm
				par tiniboule
ca depend du revo!!!!
photo de l accu a plat et on appercoit la prise de charge
tiniboule
				Posté : dim. juil. 01, 2007 21:31 pm
				par bl71
ca c'est vrai
				Posté : dim. juil. 01, 2007 22:43 pm
				par darkwarez83
				Zigzag a écrit :et mes dimensions de roues SVP ?
Alors:
largeur:7cm
diamètre:13-14cm
tiniboule:merci pour la photo.
Je me rend compte que meme avec un accus plat, la protection est tout autant inexistante...
C'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas prévu de boitier pour l'accus
Il ne me reste plus qu'à acheter un accus plat maintenant
				Posté : dim. juil. 01, 2007 22:46 pm
				par tiniboule
				franchement il n y a pas grand risque la caro est juste devant
sur l hyper 7 personne ne se plaint  au moins avec deux riselan, c est solide et rapidement interchangeable
tiniboule
