probleme moteur 5;2
oxmo
probleme moteur 5;2
Message par oxmo » jeu. juin 14, 2007 17:21 pm
SALUT A TOUS
VOILA CA FAIT TROIS FOIS EN 1 MOIS/5 que je change d embrayage et rien n y fait quand j accelere le moteur tourne dans le vide
qui peut m aider j en est vraiment marre
merci a vous
a fond a fond attention a fond;o
geogeo
Message par geogeo » jeu. juin 14, 2007 17:28 pm
tes masselottes sont mortes ou pas, dis nous en plus, car ça se peut que ton volant moteur soit désseré ou une connerie dans le genre et c'est lequel comme embrayage ?
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule » jeu. juin 14, 2007 18:17 pm
tu peux nous faire une photo de ton moteur avec embrayage démonté stp?
tamiya68
Message par tamiya68 » jeu. juin 14, 2007 18:31 pm
ta pas encore un embrayage dans la boite? mon cousin sur le 3.0 il a un embrayage dans la boite qui l ache tout le temps!
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule » jeu. juin 14, 2007 18:55 pm
lui c'est le 5.2R
kenel93
Message par kenel93 » jeu. juin 14, 2007 20:02 pm
Ouais met nous une photo ce sera plus facile. Sinon vérifie que ton volant moteur est bien emboité et que ta cloche est bien vissé.
tamiya68
Message par tamiya68 » jeu. juin 14, 2007 20:07 pm
tartagueule a écrit :lui c'est le 5.2R
oui je c'est :D . c'est pour ca que je lui demande!
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule » jeu. juin 14, 2007 20:23 pm
tamiya68, sur le 5.2R il n'y a pas d'embrayage interne comme sur le 3.0
tamiya68
Message par tamiya68 » jeu. juin 14, 2007 20:52 pm
ok c'est bon a savoir :cool: vive tartagueule notre encyclopédie vivante! :lol:
a+ et bonne chance avec ton MT
dédé41
modèle(s) possédé(s) : MTA 4 optionné Logan
Message par dédé41 » jeu. juin 14, 2007 22:47 pm
question bête mais ton slipper est bien serré?
y'a que le premier pas qui coûte... Image
TNX CARBONE
Message par TNX CARBONE » jeu. juil. 12, 2007 11:28 am
je sais que set en fet ta un cage a eguille dans la boite qui merde ses sur la premier vitesse je le sais jai eu le tour
gg0034
modèle(s) possédé(s) : Smartech Tornado 1:6 + SH28 P6 + diverse pièces toutes marques
Message par gg0034 » jeu. juil. 12, 2007 11:39 am
TNX CARBONE a écrit :je sais que set en fet ta un cage a eguille dans la boite qui merde ses sur la premier vitesse je le sais jai eu le tour
tu prends le temps de te relire ??? :shock:
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
geogeo
Message par geogeo » jeu. juil. 12, 2007 12:10 pm
je crois pas :lol:
Luka49
Message par Luka49 » ven. juil. 13, 2007 0:59 am
Faux cherche pas en fait c les masselotte ki sont pas assez solide j'ai eu le mm probleme sur mon nitrage regarde bien tes masselotte et tu verras quelle sont limé sur le dessus apparement elle tienne pas le choc dc moi demin je vais voir si je peux en adapter en carbone je te dirai si sa marche pour moi ms je suis certain que c sa car sa ma fait les mm symptome!
oxmo
Message par oxmo » dim. août 05, 2007 20:31 pm
:D salut a tous
alors plusieur choses arrive
je ne sais pas pourquoi mais depuis que j ai changer l embrayage (complet cloche masselote volant et cone) le volant tourne dans le vide meme serre a fond!!
je vais essayer de mettre une rondelle
mon slipper etait fumer aussi donc changement
maintenant c mon demarreur electrique qui est griller!!!ca commence a :merde:
sinon j en suis content mais les accessoires vendu avec chauffe bougie et deradio sont de belle bouse :D
sinon moi g mis :
-8 amortisseur or
-culasse chrome nova
-pot savage 4,6
-des skids,pare choc maison en aluet un arceau
et la bete et au garage :shock: :shock:
a bientot pour le teste :D :D
Luka49
Message par Luka49 » lun. août 06, 2007 4:12 am
Pour ton probleme et je parle en connaissance de cause vu que g eu le mm probleme, sa vient surement de la couronne 47 dents de la boite car moi je lai fumer et en me renseignant c un defaut récalcitrant vu kel est en plastique et que l'attache centrale de la couronne se fragilise enormement moi cela me la fait et il parait que cela se produit le plus souvent une fois que le moteur commence a se libérer!! Dc deux choix se pose a toi, 1/ tu te prepare a comander cette piece en double ,triple, voir plus..., ou 2/ tu essaie de bidouiller la couronne de sorte que lattache centrale ne se bouffe pas et la moi je n'ai pas de solution pour le moment ms jy songe si kelkun a une idée kil la fasse part car moi je n'ai tjs pas trouver!! :? :?
oxmo
Message par oxmo » jeu. août 09, 2007 22:22 pm
faut que je regarde ca
je l ai pas encoredemonter mais comme g une boite neuve je vais
essayer de bidouillet la bete
a plus pour des news ;) ;) ;)
yaya14
Message par yaya14 » ven. août 10, 2007 15:46 pm
A ceux qui grillent les couronnes sans arrêt, verifiez le serrage du slipper...
Ou alors, c'est que vous vous prenez des obstacles de face ou quasiment...
Si ça arrive, le slipper joue son role pour protége le moteur... Dans ce cas, vérifiez que le slipper ne s'est pas desserré suite au choc, ou bien après un run "acrobatique" :roll:
Pour savoir si le probleme vient du reglage du slipper ou si ça vient d'ailleurs:
si le monster n'avance pas lorsqu'on accelere, serrer le slipper à fond (du coup, plus de slipper...). Si ça avance, c'etait ça. Le desserer d'1/4 de tour comme indiqué p.11 du manuel du TNX et voilou...
Sinon, pour ceux qui le désirent, j'ai réussi a trouver des couronnes 43dents en metal pout notre TNX 3.0 pour remplacer la couronne plastique (j'en ai commandé 2, recues sous 4 jours, en recommandé)
Couronne 43dts Metal sur e-bay
elles sont proposées par cette boutique e-bay allemande...truckmonster.de
J'espere que ça aidera... :roll:
