hexagones 23mm+quelles pneus choisir ?
Posté : mer. juin 13, 2007 18:36 pm
par julien28
bon voila j'ai tilisé la fonction recherche et ça ne m' a rien donné d'intéressant donc je vous demande:
1)Que sont et ou sont placés les hexagones de roue ?
2)Faut 'il changé ceux d'origine pur des 23mm?
3)A quioi ça sert de metre des hexagones de 23 mm ?
merci;
julien
Posté : mer. juin 13, 2007 19:15 pm
par dridri73
alors les hexagone de roues sont placé derrière la roues c'est une pièces en forme hexagone d'ou le nom,qui permet a tes cardans de donné la puissance au roues ensuite les hexagone 23mm sont ultra résistant donc quand tu a une grosse configuration moteur c'est mieux d'en mettre!
Posté : mer. juin 13, 2007 21:28 pm
par Dragula
Les hexagones de 14mm avaient tendance a déformer l'empreinte en forme d'hexa de la jante, et au final l'hexa tournait dans le vide et n'entrainait plus la roue.
Avec les hexa de 17 il y a moins de probleme, mais là encore ca dépend de la puissance du moteur et de la taille des roues.
En 23 t'es tranquille
Posté : jeu. juin 14, 2007 17:57 pm
par julien28
ok donc ça ne vaut pas le coup avec un mta4 d'origine ?
Posté : jeu. juin 14, 2007 18:01 pm
par Gran paradiso
L'avantega des hexa de 23 aussi c'est que tu peux installer des jantes à déport (plus larges).
Les hexa d'origine finissent trop vite par se bousiller je trouve, et je n'avais qu'un trx 2.5
Posté : jeu. juin 14, 2007 18:10 pm
par flo le fou
et puis avec les hexa de 23mm, il y a une augmentation de la solidité et une directivité plus précise !!!
Posté : jeu. juin 14, 2007 20:43 pm
par julien28
je reformule m question est ce utile sur un mta4 d'origine et si j'en mets faut il que je change mes jantes ?
merci a tous;
julien
Posté : jeu. juin 14, 2007 20:53 pm
par The Dude
ben sur le mta tu as des hexa de 14 donc les jantes sont adaptés aux hexa de 14
si tu mets du 23 il te faut des jantes en 23....
facile non ???
Posté : ven. juin 15, 2007 17:47 pm
par julien28
oui une fois que c'est dit c'est bon mais vu que je débute en modélisme il faut que je commence par apprendre!!^^
merci bien;
julien
Posté : ven. juin 15, 2007 19:53 pm
par julien28
ah oui autre question : sur internet (style promodelisme)les pneus sont vendus par paie ou a l'unité? sur jante ou seuls ?
Posté : ven. juin 15, 2007 20:09 pm
par tartagueule
les pneus et les jantes c'est toujours vendu par paire, aprés ca peu aussi etre vendu montés/collés sur jante, c'est précisé dans ce cas
Posté : ven. juin 15, 2007 20:10 pm
par julien28
merci beaucoup
Posté : ven. juin 15, 2007 20:36 pm
par mat mta
aujourd'hui je viens de voir que l'hexa dans la jante d'origine de mon mta4 s'est déplacé et s'est mis en travers
J'ai également des vélocity en 23 mm et c'est le top ça bouge pas et c'est tellement précis qu'au début j'avais vraiment du mal à les monter
voila a+
Posté : sam. juin 16, 2007 15:09 pm
par julien28
qu est ce que vous conseillez comme pneus pour rouler sur du gravier/terre/ herbe?
Posté : sam. juin 16, 2007 15:15 pm
par tilt83
julien28 a écrit :qu est ce que vous conseillez comme pneus pour rouler sur du gravier/terre/ herbe?
des badlands ou des mulsher mais ils sont legerement plus petit que ceux d'origines
Posté : sam. juin 16, 2007 19:53 pm
par julien28
ils sont pas dispo en érie 40 ?
Posté : sam. juin 16, 2007 19:55 pm
par dridri73
prend les mienne de roues
Posté : sam. juin 16, 2007 19:57 pm
par julien28
dsl mais je ne comprend pas !!
Posté : sam. juin 16, 2007 21:47 pm
par TitiPalm
julien28 a écrit :ils sont pas dispo en érie 40 ?
Non
