hexagones 23mm+quelles pneus choisir ?
julien28
Message par julien28 » mer. juin 13, 2007 18:36 pm
bon voila j'ai tilisé la fonction recherche et ça ne m' a rien donné d'intéressant donc je vous demande:
1)Que sont et ou sont placés les hexagones de roue ?
2)Faut 'il changé ceux d'origine pur des 23mm?
3)A quioi ça sert de metre des hexagones de 23 mm ?
merci;
julien
Modifié en dernier par julien28 le sam. juin 16, 2007 15:09 pm, modifié 1 fois.
ça c'est autre chose: c'est un mta4!
dridri73
Message par dridri73 » mer. juin 13, 2007 19:15 pm
alors les hexagone de roues sont placé derrière la roues c'est une pièces en forme hexagone d'ou le nom,qui permet a tes cardans de donné la puissance au roues ensuite les hexagone 23mm sont ultra résistant donc quand tu a une grosse configuration moteur c'est mieux d'en mettre!
a++ dridri73
Dragula
Message par Dragula » mer. juin 13, 2007 21:28 pm
Les hexagones de 14mm avaient tendance a déformer l'empreinte en forme d'hexa de la jante, et au final l'hexa tournait dans le vide et n'entrainait plus la roue.
Avec les hexa de 17 il y a moins de probleme, mais là encore ca dépend de la puissance du moteur et de la taille des roues.
En 23 t'es tranquille
julien28
Message par julien28 » jeu. juin 14, 2007 17:57 pm
ok donc ça ne vaut pas le coup avec un mta4 d'origine ?
Gran paradiso
Message par Gran paradiso » jeu. juin 14, 2007 18:01 pm
L'avantega des hexa de 23 aussi c'est que tu peux installer des jantes à déport (plus larges).
Les hexa d'origine finissent trop vite par se bousiller je trouve, et je n'avais qu'un trx 2.5 :!:
flo le fou
Message par flo le fou » jeu. juin 14, 2007 18:10 pm
et puis avec les hexa de 23mm, il y a une augmentation de la solidité et une directivité plus précise !!!
:diable: Revo 3.3 POWAAAAA !!! :diable: + Badland + Zombi
julien28
Message par julien28 » jeu. juin 14, 2007 20:43 pm
je reformule m question est ce utile sur un mta4 d'origine et si j'en mets faut il que je change mes jantes ?
merci a tous;
julien
Message par The Dude » jeu. juin 14, 2007 20:53 pm
ben sur le mta tu as des hexa de 14 donc les jantes sont adaptés aux hexa de 14 :roll:
si tu mets du 23 il te faut des jantes en 23....
facile non ??? :lol: :lol: ;)
julien28
Message par julien28 » ven. juin 15, 2007 17:47 pm
oui une fois que c'est dit c'est bon mais vu que je débute en modélisme il faut que je commence par apprendre!!^^
merci bien;
julien
julien28
Message par julien28 » ven. juin 15, 2007 19:53 pm
ah oui autre question : sur internet (style promodelisme)les pneus sont vendus par paie ou a l'unité? sur jante ou seuls ?
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule » ven. juin 15, 2007 20:09 pm
les pneus et les jantes c'est toujours vendu par paire, aprés ca peu aussi etre vendu montés/collés sur jante, c'est précisé dans ce cas
julien28
Message par julien28 » ven. juin 15, 2007 20:10 pm
merci beaucoup ;)
mat mta
Message par mat mta » ven. juin 15, 2007 20:36 pm
aujourd'hui je viens de voir que l'hexa dans la jante d'origine de mon mta4 s'est déplacé et s'est mis en travers :x
J'ai également des vélocity en 23 mm et c'est le top ça bouge pas et c'est tellement précis qu'au début j'avais vraiment du mal à les monter :lol:
voila a+
julien28
Message par julien28 » sam. juin 16, 2007 15:09 pm
qu est ce que vous conseillez comme pneus pour rouler sur du gravier/terre/ herbe?
tilt83
Message par tilt83 » sam. juin 16, 2007 15:15 pm
julien28 a écrit :qu est ce que vous conseillez comme pneus pour rouler sur du gravier/terre/ herbe?
des badlands ou des mulsher mais ils sont legerement plus petit que ceux d'origines :(
mon flm maxx typé race
un micro-t d'origine
projet truggy maxx light
julien28
Message par julien28 » sam. juin 16, 2007 19:53 pm
ils sont pas dispo en érie 40 ?
dridri73
Message par dridri73 » sam. juin 16, 2007 19:55 pm
prend les mienne de roues :lol:
a++ dridri73
julien28
Message par julien28 » sam. juin 16, 2007 19:57 pm
dsl mais je ne comprend pas !! :oops:
TitiPalm
Message par TitiPalm » sam. juin 16, 2007 21:47 pm
julien28 a écrit :ils sont pas dispo en érie 40 ?
Non
