Moteur qui cale toujours!
Salut a vous, j'ai comme vous me l'avez dit changé de bougie sur mon Zénoah qui cale en milieu de plein, et c'est toujours pareille! A froid il tiens très bien le ralenti fonctionne très bien et une fois bien chaud, il cale et j'ai du mal a le refaire partir!
Après une bougie neuve identique à l'origine, que pensez vous que je puisse faire, réglages moteur a voir ou autres?
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
Et bien surprise lors du démontage du carter plastique qui enveloppe le moteur, pas un brun d'herbe !, idem pour le lanceur!, j'ai donc démonter le réservoir, changer les durites par des neuves, et demain je vais nettoyer le filtre qui se trouve dans le réservoir au bout de la durite noir, et je vais souffler en même temps le trou du bouchon de réservoir.
bougie neuve, filtre a air neuf, durite neuve, filtre nettoyé, apres cela, je pense voir mes réglages qui sont resté d'origine!
Si vous voyez autre chose, merci de me les indiquer, tans que ça reste dans mes compétences!!.
Merci a vous et bonne roulade.
