[ MTA4 S28 ] Votre avis sur le réglage de mon carburateur
Posté : dim. juin 10, 2007 13:24 pm
par Maab
Hello tout le monde ! :D
Après 9 pleins (5 statiques, 4 sur roues), je pense en avoir terminé avec le rodage de mon moteur et peux dès lors aborder le réglage du carburateur.
Pour l'occasion, j’ai réalisé une première vidéo !
J’aimerai obtenir votre avis quant au bon réglage du carburateur de mon Thunder Tiger MTA4 S28.
Merci d’avance pour votre expertise ! ;)
Posté : dim. juin 10, 2007 13:32 pm
par tartagueule
marche pas ta vidéo, héberge sur daily ou youtube
Posté : dim. juin 10, 2007 13:37 pm
par Maab
Si si, elle fonctionne très bien. :D
Il faut juste lui laisser le temps de se charger correctement.
Posté : dim. juin 10, 2007 13:54 pm
par tartagueule
ok c'est bon
première constatation, ton moteur ne prend pas ses tours, trop d'essence :arrow: ferme ta pointe par 1/8
deuxième constatation, ton moteur fait la pintade au ralenti, trop d'air :arrow: ouvre ta reprise par 1/8 et ajuste ta vis de ralenti
Posté : dim. juin 10, 2007 13:57 pm
par tartagueule
et bien sur, n'oublie de controller ta température sur la culasse
as tu une sonde?
Posté : dim. juin 10, 2007 15:54 pm
par Maab
Oui, via thermométre laser. Mais je n'ai pas fait de relevés lors de mes premiers réglages.
Je tourne avec du Labema M27 30 % MT.
Richesse : trop riche donc.
Je suis à - 2,5 tours + - 1/8 tours
Reprise : trop pauvre.
Je suis à - 6 tours + - 1/4 tours + - 1/ 8 tours
Posté : dim. juin 10, 2007 16:39 pm
par tartagueule
on s'en fout du nombre de tours...
Posté : dim. juin 10, 2007 18:55 pm
par Maab
C'était informatif. :D
Posté : dim. juin 10, 2007 19:02 pm
par tartagueule
as-tu refais des tests?
Posté : mer. juin 13, 2007 17:48 pm
par Maab
Hello,
Non, pas encore tartagueule.
J'ai converti la vidéo de mes premiers réglages carburateur en flash.
Ainsi, elle se charge beaucoup plus rapidement.
Avis aux amateurs qui n'auraient pas pu la voir et donner leur opinion à cause d'un temps de chargement trop long. ;)
Posté : ven. juin 15, 2007 18:41 pm
par Maab
Le temps n'est vraiment pas de la partie.
Je ne sais pas quand je pourrais faire de nouveaux tests. :cry:
Posté : sam. juin 16, 2007 17:01 pm
par Maab
Quel temps ! :evil:
Posté : ven. juin 29, 2007 11:45 am
par Maab
Je suis toujours bloqué à cause du temps qui est horrible depuis le 10/06/07 !
