probleme ou non ?
Posté : sam. juin 09, 2007 18:42 pm
par revominator
salut a tous
alors voila, j'ai complétement nettoyer mon tm 323, donc je l'ai démonté, bain d'acétone et d'alcool pour les pièces et remontages avec de la wd 40
1er démarrage depuis son nettoyage, nikel tout va bien puis je l'arrete au bout de 2mn trankil, le moteur, la cloche, le pot tout est super chaud, impossible de laisser ma main sur la culasse, je comprend donc je le laisse reposer, je l'enrichie et rebelote il rechauffe
donc que puis je faire ?
pour info le tm a 10L, je roule en labema m27mt, le revo fume un peu (normal pour la labema) et mon joint de pot est déchirer et laisse passer de l'huile et biensur il fais chaud
voila, je ne sais pas quoi faire
Posté : sam. juin 09, 2007 18:54 pm
par fabsavage
Tu as une sonde de température ?
Car même moi, quand le moteur chauffe a température idéale, je peux pas poser ma main
(on a pas tous la même sensibilité à la chaleur ... )
Sinon c'est claire que c'est étrange ton truc. T'as essayé de le faire fonctionner au ralenti 5min histoire que tout soit bien "remis en place" après ton démontage ? Et voir si même la ça chauffe comme un dingue ?
Posté : sam. juin 09, 2007 19:00 pm
par revominator
ben ma sonde n'a plus de pile
et je vais essayé le ralenti, mais je n'ai pas l'impression de quelque chose a changé
Posté : sam. juin 09, 2007 19:13 pm
par revominator
ben enfette c'est bon
ce son mes doigts qui merde
par contre le régime descend doucement
Posté : sam. juin 09, 2007 19:21 pm
par fabsavage
revominator a écrit :ben enfette c'est bon
Si ton ralenti revient vraiment lentement, c'est que ta reprise est trop fermée, ou trop ouverte, je m'en souviens jamais
Edit :
* Après avoir roulé quelques tours, le moteur reste accéléré puis revient au ralenti ?
Il y a ici deux phénomènes :
-Le ralenti est trop élevé (il faut donc le baisser en dévissant la vis de ralenti de façon à refermer le boisseau).
-La carburation est trop riche à bas régimes : la quantité de carburant est trop importante par rapport à l'air, le moteur s'engorge et a tendance à baisser de régime (il faut donc réduire la quantité de carburant à bas régimes en vissant la vis de reprise qui est située dans le boisseau).
Ce qu'il ne faut pas faire :
La majorité des pilotes remonte le ralenti sans fermer la vis de reprise. Erreur ! Sur la piste, l’excès de carburant se consomme, lorsque le moteur revient au ralenti le régime est très élevé (le ralenti a été remonté pour compenser) puis rechute progressivement (trop gras à la reprise !) Pour résoudre ce problème, il faut fermer le reprise jusqu’à avoir un ralenti stable, et lorsque c’est le cas, redescendre le ralenti.
source rbproducts.com
Tu vois je te l'avais dit pour les doigts, il faudrait qu'ils en fassent des spécial modélisme
Qui se lance dans la production de doigts à capteur thermique ?
Posté : sam. juin 09, 2007 19:22 pm
par revominator
dans quel sens je dois tourné ?
tu peux avoir des doigts capteur
tu te coupe les nerfs et kan ton doigts sent le cramé, c'est que ton moteur est réglé nikel
Posté : sam. juin 09, 2007 19:25 pm
par gaby38
il faut que tu devisses un peu ta richesse.
Posté : sam. juin 09, 2007 19:28 pm
par tartagueule
gaby38 a écrit :salut,
rien à voir...
explication RB au dessus
Posté : sam. juin 09, 2007 19:31 pm
par revominator
excuse moi tarta mais j'ai pas compris
Posté : sam. juin 09, 2007 20:59 pm
par florianar
les doigts c'est pas assez precis comme sonde, non je pense que le mieu ce serait de coller sa joue sur la culasse, la au moins on pourra dire que c'est chaud
pour le reglage, si j'ai bien compris, il faut donc que tu vis ta reprise, et après tu saura faire le reste comme d'habitude
Posté : sam. juin 09, 2007 22:05 pm
par tartagueule
si ton moteur met du temps à revenir au ralenti c'est que ta reprise est trop ouverte, donc il faut la serrer par 1/8 de tour
