Nouveau pot/Nouveau carburant/Nouveaux problèmes...
Forum dédié au LST de Losi.
manulesurfeur
Administrateur
Message par manulesurfeur »
et du coup le ralenti ne peu pas tenir puisque freiné par l'accroche et les roues arrétés au sol.
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
par contre ce n'est peut etre pas un problème de masselottes mais peut etre un manque de jeu longitudinal de la cloche sur le vilo...
as tu callé ta cloche correctement :?:
KiKiMaX
Message par KiKiMaX »
Tout dépends comment tourne la cloche :? avec le roto.
Si elle trouve à la même vitesse que le volants moteur c'est l'embrayage.
Ca entraine vraiment la couronne?
Sinon je suis d'accord pour les ressorts d'embrayage mais que je te l'es vendu ils étaient nickel :?
Essaye avec 3 ;)
Big Pitt
Message par Big Pitt »
?Le jeu longitudinale?
Peut-être supprimer une des rondelles qui ce trouve sur l'axe qui sort du moteur, pour pouvoir serrer la cloche sans qu'elle soit trop en contact avec l'embrayage.
Et les ressorts sont nikel, pas de rouille, très résistant et pas déformé.
Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment, il tente de faire rouler son LST, veuillez laisser un message après le bip. Merci...BIIIP!!!
Mais qu'est ce donc, dans ce vieux carton?? Un King Cab!!!
tartagueule
Administrateur
moteur démonté hors du chassis
tu dois pouvoir faire tourner ta cloche sans qu'il y ait la moindre résistance, vérifie tes roulements aussi
raveur57
Message par raveur57 »
Ce que tu peux faire aussi c'est nettoyer ton embrayage. Est-ce que l'état de surface à l'intérieur de ta cloche est nickel???? Tes masselotes sont bonnes aussi???
La biére est mon unique dieu
tartagueule
Administrateur
jeu longitudinal, c'est le jeu sur la longueur du vilo
Big Pitt
Ok vais voir tout ça. Merci :D
Modifié en dernier par Big Pitt le jeu. juin 07, 2007 8:55 am, modifié 1 fois.
Big Pitt
Pour les bougies, penssez-vous que celle-ci soient bonne?
Chez Novarossi en Standard Spécial:
C6s (marquée "cold" jusqu'à 25%)
C7s (marquée "cold" pour + de 25%)
A moins de prendre une C5s (marquée "médium")
Devrai-je choisir une autre gamme, ou si celle-ci sont bien, la ou lesquelles choisir et pour quelle époque?
http://www.novarossi.it/products/glowplugs/index.html
phimax95
Message par phimax95 »
Ben moi j'avais un peu pres le meme probleme, le moteur tournais bien quand les roues etait dans le vide et dés que je voulais rouler avec et bien elle calait. Avant de changer mon pot tout fonctionnais correctement. Et bien le probleme provenait de la sorti sur le pot qui envoie la pression au reservoir, c'etais boucher alors que le pot sortait de son emballage. Apres debouchage de l'orifice le LST a retrouvé toute son energie.
A+ Phil :cool:
LST plus du tout d'origine !!!
Big Pitt
Décidément, je vais avoir un paquet de trucs à vérifier... :o
Et pour les bougies, quelqu'un à une suggestion?(Labema M27+moteur LST d'origigne )
Big Pitt
:monte: :merci:
Comme je devrais passer une commande d'ici peu je voulais avoir un dernier avis pour savoir vers quelle bougie me dirriger.
Et de plus, je cherhe aussi à acheter le fameux "Y", pour passer les servo en "6V réel", maisjen'arrive pas à le trouver dans le boutique en ligne de Promodelisme ou MCM. :(
Alors si vous aviez un lien pour l'ensemble, histoire de pas acheter une babiole à gauche et une à droite.
Merci d'avance pour les infos.
Akim
Message par Akim »
moi aussi je cherche ce "Y" quelq'un pourrait n ous aider?
Ultra
Message par Ultra »
A+ ! Yves
Ultra
Message par Ultra »
et même là avec les fameux de frais de cochon à 0.99 : http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=15288
A+ ! Yves
Akim
Message par Akim »
j'ai reussiiiiii!!!! ils sont en 6 volts mtn waaahooo. En fait je me demandait comment le recepteur allait fonctionner paske l'alimentation ne passe pas par la prise de batterie. je sais pas comment ca fonctinne exactement mais ca march en tout les cas.
merci ultra.....
Retourner vers « Losi LST »
