chargeur spektrum dx3.0
Posté : sam. juin 02, 2007 19:18 pm
par eric 94
hier j ai installé ma spektrum dx3.0 sur mon revo
et en voulant la charger j ai mis mon chargeur que j avait pour ma hitec.
et au lieu de charger elle decharge,alors j ai tous desuite lus la notice que j ai en francais sur l ordi et la j ai lu qu il dise que les chargeur compatible sont les chargeur spektrum et jr.
donc la question et quelle chargeur avez vous sur votre spektrum???
si vous avez des lien pour un chargeur qui irait je suis preneur
Posté : sam. juin 02, 2007 20:10 pm
par JMN
aucun probleme pour charger les 8 piles R6 Nimh 2500mA dans la radio DX3.0 spektrum avec notre chargeur habituelle, que l'on utilise pour charger les radio HPI, les accus de reception, les rotostarts,
les chauffe-bougie.....
=> il ne faut donc pas un chargeur specifique à mon avis !!
Posté : sam. juin 02, 2007 20:27 pm
par eric 94
JMN a écrit :Salut,
bein alors je vait allé chez mon revendeur pour achetez un chargeur normal car mon hitec ne marche pas avec
Posté : sam. juin 02, 2007 20:37 pm
par seb77
Salut, par hasard t'as essaillé d'inversé la polarité?
Posté : sam. juin 02, 2007 20:49 pm
par eric 94
c est a dire changer l embout du chargeur,si c est ca mon embout ne se change pas
Posté : dim. juin 03, 2007 9:02 am
par seb77
je vois pas trop de quelle embout tu parles...
Selon se que tu dis dans ton premier post je pense que tu as un chargeur lent.
Donc la la manip pour tester est plus chiante il faut couper les câbles et les inverser.
Sinon avec des prise banane il suffit juste de les inverser.
Je te dis ça par ce que j'ai déjà eu le cas avec une radio ou les polarité de la prise de charge était inversé. (par contre je me souvien plus de la marque de celle ci)
Donc à tester.
Posté : mar. juil. 03, 2007 20:08 pm
par Arym
Rapidement, il faut inverser les polarités (symbole +/- sur les chargeurs à connecteurs interchangeables) :
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... c&start=20
VOIR BAS DE PAGE 2 ...
