mon genesis
Posté : dim. mai 20, 2007 13:44 pm
par shoubi50
Salut à tous,
voilà pour moi, présentation du genesis.
Options:
-différentiels du nemesis
-radio MX-3 de sanwa
-ressorts blanc du nemesis
-différentiel central
Bidouilles perso:
-arceau acier
-polissage culasse, têtes de vis, tringleries
-chicanes du réso enlevées
-amortos sup enlevés
-moteur traité
Prochaines options et bidouilles :
-amortos alu GPM
-fusées alu GPM
-supports de fusées alu GPM
-triangles sups alu GPM
-désanodisation et réanodisation de toutes les pièces alu
-fabrication d'un parchoc en alu
-fabrication d'une weelibar
-et si j'arrive à avoir ma table à coordonnées cet été j'essaye le proto bimoteur
Les photos !!!
Merci à vous
Posté : dim. mai 20, 2007 13:46 pm
par tracy66
sympatique
Posté : dim. mai 20, 2007 14:31 pm
par dr Mabool
ouai pas mal ton génésis
par gone
magnifique machine
, cependant je te déconseille les options GPM, vises plutôt dans new era ou les options cen juste sorties.
Posté : dim. mai 20, 2007 14:35 pm
par vivi76
Belle machine !
Posté : dim. mai 20, 2007 14:47 pm
par shoubi50
Ben c'est vrai que j'entend que du mal de GPM, mais sur mon proto (présent sur le forum), des option GPM sont montés dessus et ça ne bouge pas, et puis les options GPM sont les plus faciles à trouver et largement les moins couteuses. Cependant si tu as un bon lien pour trouver les options d'une autre marque je suis preneur
Posté : dim. mai 20, 2007 14:58 pm
par gone
Posté : dim. mai 20, 2007 14:59 pm
par gone
Posté : dim. mai 20, 2007 15:27 pm
par kenel93
Pas mal du tout. Par contre les modifs que tu as fait dans ton moteur et ton réso ça t' apporte un +?
Posté : dim. mai 20, 2007 16:03 pm
par shoubi50
Merci pour les liens
Pour les modifs bien sur qu'elles apportent un plus ! Le traitement du moteur (avec un produit à base de résine) est bénéfique à plusieurs niveau ! Le produit réduit les frotements métal/métal donc le moteur s'use moins, il chauffe moins, le produit refait également les jeux et apporte un réel plus au niveau perf. Pour ce qui est du réso, le fait d'enlever les chicanes, ne bride plus le moteur. J'avais peur que mon moulin chauffe et perde son couple mais en fait pas dutout, au contraire le moteur est beaucoup plus nerveux !
Pour exemple, avant de faire ma modif le MT ne levé casiment pas sur la route, maintenant à la moindre accélération il se draisse tout seul (quand je n'ai pas le différentiel central bien sur
Alle a plus
Posté : dim. mai 20, 2007 18:03 pm
par kenel93
Ah ok ben c' est cool tout ça
. C' est quoi comme produit que tu as utilisé?
Posté : dim. mai 20, 2007 18:13 pm
par shoubi50
C'est du microlon, c'est la marque avio&tiger qui le distribu. Et pour l'efficacité j'en suis sûr à 2000%, depuis le temps que je l'utilise (en gros depuis que je fais du modélisme) j'ai traité tout mes moteurs avec ce produit ! Ducoup pas un seul serrage en 7 ans de modélisme
Posté : dim. mai 20, 2007 18:18 pm
par kenel93
Ok merci pour l' info. Bien entendu j' en trouve chez n' importe quel revendeur qui bosse avec euh je suppose
Posté : dim. mai 20, 2007 19:47 pm
par shoubi50
Ben normalement oui, mais il faudra qu'il le comande, et puis ce n'est pas donné, 30 euro le petit flacon !!! Enfin je te rassure tu fais quelques moteurs avec le même flacon !!!
Posté : dim. mai 20, 2007 19:49 pm
par kenel93
Ok c' est cool merci beaucoup
Posté : mar. mai 22, 2007 18:26 pm
par LouSkeN
Superbeton ptit GEN
j'ai vu celui d'un pote tourner cet aprèm, et ça a de la patate tout ça^^
Posté : mar. mai 22, 2007 19:55 pm
par shoubi50
Merci, oui c'est vrai que j'ai pas à m'en pleindre, il marche très bien (à par les carter de différentiels
), et puis c'est vrai que pour un MT de cette taille et pour un poids de 8 kg il tourne plutot bien !
Posté : mer. mai 23, 2007 0:22 am
par kenel93
shoubi50 a écrit :Merci, oui c'est vrai que j'ai pas à m'en pleindre, il marche très bien (à par les carter de différentiels
8kg quand meme!!!!! Bah merde c' est qu' il est lourd le bestiaux.
