Salut ,
ayant de l'eau sous mes dirt bonz car j'avais pas assez laissé secher les mousses , j'ai fait des trous dans mes pneus . Mais depuis , je n'ai pas perdu de poids au niveau de la roue qui contient de l'eau . Je pense ne pas avoir percé comme il faut . Faut-il enlever de la matiere en percant ou juste faire une rainure ? J'ai fait quatre tours par pneus , diamettralement opposée et un de chaque coté .
ais-je percé comme il faut ?
Merci.
Comment percer ses pneus ?
la tu est partis pour faire des conneriesbastien-du-87 a écrit :Donc faut que j'arrange ça ! Avec un petit ciseau ? Car je vais pas refaire des trous , vaut mieux arranger ceux la .
déja en faisant des découpe comme tu as fait ça risque de se déchiré!
donc, tu prends un emporte pièce de 2 ou 3 mm et un coup de marteau ou tu prend un tourne vis dans les même diam, tu chauffe et tu perce
