Option hexagone losi en 14mm
Forum dédié au LST de Losi.
baudelaire
Message par baudelaire » mar. mai 15, 2007 0:33 am
bonjour,
j ai envie de me prendre des hexagones de roues un peu plus solide sans pour autant passer sur du 23mm, car mes jantes et mes pneus sont nickels.
donc je vois cette pièce, mais je n'arrive pas à voir si les écrous en alu sont aussi fourni. :roll:
Merci du coup de main
http://www.hobby-sports.com/cart/prod_d ... d=LOSB3509
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule » mar. mai 15, 2007 1:33 am
c'est un LST 1 ou 2 que tu as?
le 1 c'est 14mm et le 2 20mm
baudelaire
Message par baudelaire » mar. mai 15, 2007 11:51 am
Donc j'ai le LST 1 qui utilise du 14, mais je ne vois pas si les écrous/nuts sont fournis sur ce kit?
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule » mar. mai 15, 2007 12:29 pm
pas fournis non, il faut reprendre les origines
baudelaire
Message par baudelaire » mar. mai 15, 2007 12:54 pm
Merci de l'info, mais saurais tu me dire quels écrous en alu prendre pour remplacer ceux d'origine?
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule » mar. mai 15, 2007 13:26 pm
surtout ne pas prendre des écrous de si petite taille en alu, trop fragile...
à partir de 17 le pas est beaucoup plus gros donc ca va, c'est plus solide
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule » mar. mai 15, 2007 13:34 pm
baudelaire, tu t'emmeles les pinceaux je crois
sur le LST 1 les roues sont tennues par serrage sur l'hexagone par des écrous directement vissées sur le cardan, le pas c'est du 10 ou 8 il me semble donc tout petit
alors que sur le LST 2 c'est un système type TT, c'est à dire que les roues sont tennues sur un héxagone avec un écrou vissé sur ce dernier, le pas est beaucoup plus gros et permet donc d'utiliser des écrous en alu
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule » mar. mai 15, 2007 13:50 pm
pour mieux comprendre la chose
système du LST 1 :
système du LST 2 :
baudelaire
Message par baudelaire » mar. mai 15, 2007 13:50 pm
En effet sur le coup j'avais rien compris à l'histoire.
Je pensais qu'il existait des pièce type hex 23 , mais pour les roues d'origine.En effet j'avais en tête le modèle de chez proline qui se fixe par dessus le cardan d'origine et on se retrouve donc avec une bague qui se fixe sur l'hex lui même.
Donc merci beaucoup Tartagueule, je vais pouvoir commandé la pièce tranquille, je garderai les écrous normaux!
je passerai au 23mm plus tard, quand mon train de pneu sera mort, histoire de changer les jantes en même temps ;).
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule » mar. mai 15, 2007 13:54 pm
au passage, ces modèles sont beaucoup mieux car ils offrent un épaulement pour stabiliser la jante comme les origines et une vis de pression pour ne pas les perdre ;)
http://cgi.ebay.com/RDLogics-Aluminum-H ... dZViewItem
baudelaire
Message par baudelaire » mar. mai 15, 2007 14:02 pm
Vraiment merci de t'impliquer à ce point! :D
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule » mar. mai 15, 2007 14:06 pm
ceux que tu montres en début de post n'ont pas d'épaulement et n'ont qu'un joint torique pour retenir l'axe, moins sécurisant d'aprés moi ;)
détail du contenu :
Retourner vers « Losi LST »
