Avantage des [masselottes NOVA]
MTAtiste
Message par MTAtiste »
Bonsoir,
En me baladent sur ebay j'ai trouvé ça:
http://cgi.ebay.fr/Monster-GT-MGT-4-6-2 ... dZViewItem
Et je voulais savoir, qu'elle été l'avantage d'avoir ces masselottes en alu NOVA ?
Peut-on remttre les anciens ressort ou que me conseillé vous et qu'elle sera le chnagement?
Merci bien
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
BOUMBOUM067
Message par BOUMBOUM067 »
Salut, perso j ai monté les masselottes nova sur mon Mt et j peu te dire que c 'est de la balle, j ai garder mes ressorts d origine et j ai installé toute les vis d allegement et j ai gagné en accèleration, en plus l alu est moin fragile que le teflon d origine
TitiPalm
Message par TitiPalm »
Ce n'est pas plutot des vis qui donnent du poids ?
BOUMBOUM067
TitiPalm a écrit :Ce n'est pas plutot des vis qui donnent du poids ?
si plus tu en met, plus c' est lourd
DMX
Message par DMX »
quel est l'avantage quelle soit plus lourde ou plus légère?
BOUMBOUM067
plus c 'est leger plus tu gagne en acceleration ( sur le plat )
par contre une configuration legere provoque une perte de couple en utilisation TT
plus tes masselottes sont lourdes plus elles colleront tot, car plus vite sous l'effet de la force centrifuge. c-a-d que ton embrayage accrochera alors que ton moteur sera plus bas dans les tours... donc moins de patate au demarrage effectivement :roll: ( a voir selon les terrains et selon les gouts..)
la mm chose pour les ressorts, plus ils sont fins plus tu accroches tot
MTAtiste
Ok merci pour vos réponse......maintenant j'ai mon idée sur la chose ;)
Merci a tous!
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
Retourner vers « MTA 4 »
