Page 1 sur 2
Chargeur 6-7 cells pour 2 accus
Posté : lun. avr. 30, 2007 11:21 am
par germainpsg
Bonjour j'aimerais savoir qu'elle sont les chargeur qui peuvent charger 2 accus en meme jusqu'a 7,2V ou 8,4V temps car jen cherche un pour le e-maxx.
Posté : lun. avr. 30, 2007 11:23 am
par ben006
salut prend le hotbodies sur ebay tu peut le trouver pas cher!!
avec tu peut charger deux accus de 4 a 8 element en 1 2 ou 4 ampère!
oui
Posté : lun. avr. 30, 2007 11:25 am
par germainpsg
ouai j'ai deja regarder mais i fo encore une alimentation avec prise alume cigare
Posté : lun. avr. 30, 2007 11:28 am
par ben006
non ya des cable avec un enbu d'alume cigare ET de l'autre coté des pinces croco! t'as juste besoin d'une batteri de voiture! ou une alim en 12v !
Posté : ven. mai 04, 2007 15:41 pm
par TitiPalm
Il y a le MRC Super Brain 977 qui est vraiment très bien, fonctionne en 12v mais est livré avec une alimentation pour le 220.
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLCJ6
Posté : ven. mai 04, 2007 16:07 pm
par ben006
ca c'est bien l'alim pour le 220!! prend le !
ok
Posté : ven. mai 04, 2007 16:51 pm
par germainpsg
ouai mais i charge 2 accus en meme temps ?
Posté : ven. mai 04, 2007 17:33 pm
par ben006
je vien de regarder et j'ebn suis pas sur vue que ya qu'une seule conection!
Posté : ven. mai 04, 2007 17:43 pm
par Karna
" Charges two batteries at the same time even if they are different
voltages and/or battery types (LCD displays only one channel)"
Il charge bien 2 abtteries en même temps.
Par contre attention, la prise électrique rique d'être une prise US, pas française !
Posté : ven. mai 04, 2007 17:49 pm
par ben006
a ouai j'avais pas pensé a la prise US! mais sufi de la changer !
Posté : ven. mai 04, 2007 17:59 pm
par Karna
Il faut un un adaptateur = coût en plus. Le mieux serait encore d'acheter ton chargeur dans un shop français (fdp moins chers, pas de risque de douanes, et puis faut bien qu'ils vivent
Posté : ven. mai 04, 2007 19:03 pm
par TitiPalm
Alors pour répondre dans l'ordre,
Il y a une sortie avec fiche une tamiya et une sortie avec prise banane (un cable fiche banane avec tamiya de l'autre coté est livré avec, l'avantage est de pouvoir mettre n'importe quel connectique sur cette sortie)
Pour ce qui est de la prise US c'est un cable standard comme ceux qui vous servent à alimenter votre ordinateur donc ça se trouve partout pour pas chère voir même ça se récupère
Posté : ven. mai 04, 2007 19:29 pm
par remikirk
un adaptateur coute 1 euros
Re: ok
Posté : sam. mai 05, 2007 7:30 am
par Vulcano
germainpsg a écrit :ouai mais i charge 2 accus en meme temps ?
non c'est ecrit de 1-9 cells ! donc il charge un seul de tes accus en meme temps !
penche toi plus tot vers un ultramat 25 ou 30 pour un mt electrique !
enfin fait comme tu veux si tu veux faire l'essi d'acheter un petit chargeur puis quelques mois apres acheter un autre plus gros ! lol !
raph
Posté : sam. mai 05, 2007 8:43 am
par Karna
Un peu plus haut, j'ai déjà cité le magasin :
"Charges two batteries at the same time even if they are different
voltages and/or battery types (LCD displays only one channel)".
Et donc, il charge 2 abtteries en même temps.
moi jsais
Posté : sam. mai 05, 2007 11:22 am
par germainpsg
moi jsais po ien a un qui di une batteri et des aures 2 jai un doute mais je crois quil charge 2 accus quand meme
Re: moi jsais
Posté : sam. mai 05, 2007 13:39 pm
par Ultra
germainpsg a écrit :moi jsais po ien a un qui di une batteri et des aures 2 jai un doute mais je crois quil charge 2 accus quand meme
En français ?
Ultramat 15
Posté : mer. mai 09, 2007 13:44 pm
par germainpsg
je crois que je vais acheter un ultramat 15 il charge en 8A et decharge en 5A dla bombe ++
Re: Ultramat 15
Posté : jeu. mai 10, 2007 6:41 am
par Vulcano
germainpsg a écrit :je crois que je vais acheter un ultramat 15 il charge en 8A et decharge en 5A dla bombe ++
!!! attention !!!
C'est du meme style de le swallow de chez t2m
ils annoncent toutes les valeurs maxi mais c'est le nombre de watts qui est important ! (c'est des valeurs commerciale)
Il va peut etre charger 4 accus a 8amperes mais pas 15 accus a 8 amperes
idem pour la décharge !
pour la difference de prix mets 30 euro de plus et prends un 25 ou 30 ! des valeurs sûres
raph
Posté : jeu. mai 10, 2007 7:19 am
par BOURINEUR
pour pas cher, il y a le chargeur du E-ZILLA ou E-SAVAGE qui est le même d'ailleurs. (charge rapidement les accus en position 4 amps).
Mais il faut une alim qui donne 10 amps pour charger 2 accus. (charge à 4 amps). C'est la solution la moins onéreuse.
Le modèle US avec alim est bien mais l'alim marche en 110 volts, du coup encore un adaptateur à se procurer (environ 15€).
Eric
