Problème régime moteur, video à l'appui...
Posté : lun. avr. 16, 2007 14:47 pm
par Coolcris
J'ai un souci de régime moteur qui ne veut pas baisser, la video est plus parlante, il faut savoir que le moteur a tourné déjà 5 minutes, que le servo des gazs fonctionne bien, je penses au réglage de la vis de reprise mais je n'en suis pas sur.
Quesque vous en pensez ? que dois-je faire ? merci.
http://www.dailymotion.com/video/x1qap3_moteur
Posté : lun. avr. 16, 2007 14:53 pm
par lascience
salut verifie tes reglage de tringleri,regarde si ton carbu est bien fermer quand ton servo est au neutre, puis sinon devise ta vis de ralenti! voila tien moi au jus
Posté : lun. avr. 16, 2007 14:56 pm
par lascience
a mon avis c est sur que ça vien de la quand je regard ta video j ai remarquer que quand tu freine le moteur est bien au ralenti est des que tu lache il monte!! verifie ton trim sur ta radio des fois que tu les toucher sans fair expres
Posté : lun. avr. 16, 2007 15:01 pm
par Coolcris
Je vérifie ça ce soir et je te tiens au courant, merci.
Posté : lun. avr. 16, 2007 16:27 pm
par gg0034
+1 pour les trim .. c'est juste un reglage sur la radio ..
Posté : lun. avr. 16, 2007 16:38 pm
par clem's 94
ou alors déplace ta bague d'arret de triglerie
Posté : lun. avr. 16, 2007 17:07 pm
par le_savagiste
entre dents mal réglé peu etre , ou un probleme au niveau de l'embrayage, et des masselottes / ressorts ?
Posté : lun. avr. 16, 2007 17:10 pm
par clem's 94
le_savagiste a écrit :entre dents mal réglé peu etre , ou un probleme au niveau de l'embrayage, et des masselottes / ressorts ?
sa voiture n'avancerai pas
Posté : lun. avr. 16, 2007 17:29 pm
par revosky
+1 pour les trims
juste c'est quoi qui couine sur la voiture ??
A++
Posté : lun. avr. 16, 2007 18:27 pm
par gg0034
c'est une autre qui tourne en electrique à coté ..
Posté : lun. avr. 16, 2007 18:30 pm
par revosky
ah ok sa m'inquiétait ce bruit
A++++
Posté : lun. avr. 16, 2007 18:32 pm
par FIFI01300
Posté : lun. avr. 16, 2007 19:12 pm
par tartagueule
reprise trop sérrée
Posté : lun. avr. 16, 2007 19:57 pm
par gg0034
ecoute bien son moteur , tarta , quand il freine , il passe bien au ralenti et dès qu'il lache le frein son moteur remonte dans les tours ..
Posté : lun. avr. 16, 2007 20:15 pm
par lascience
oui ça vient tout simplement de son trim ou de c est regalge de tringleri!!!!!!!!!! ça ne vient pas de la reprise ni du reglage moteur c est sur est certain
Posté : lun. avr. 16, 2007 20:42 pm
par revosky
je suis pas sur que ce soit quand il freine
apres avoir revu la vidéo c'est il accelere et que l'embrayage colle le moteur force donc il accelere moins je penche pour le reglage de richesse
A+++++++
