Probleme sur un T-maxx avec picco P2
Posté : mer. avr. 11, 2007 17:13 pm
par florianar
salut a tous.
Quand je met mon ez start, le volant moteur tourne et je vois de l'essence qui gicle de lui.
donc d'ou peut provenir ce probleme car j'ai pensé au roulement moteur avant mais il est nickel.
donc est ce que sa peut venir de mon pot qui fuit et que sa ait pu couler sur le volant?
dans ce cas la ce serait moins chiant que si j'avais un truc bousillée.
c'est pour un T-maxx qui a un picco P2.
et puis aussi est ce que quelqu'un a un lien ou quelque chose pour me donner les reglage usine du picco P2.parce que la c'est galere pour le regler car je suis passé en R&B revolution mais mon moteur est difficile a regler.
j'ai un autre probleme.
quand je roule un peu vite mes roues se mettent a tourner toute seul a droite
j'ai verifier le trim et si j'avais encore du jus et oui c'est tout bon.et a l'arret tout baigne et quand je roule tout doucement aussi.
mais des que j'accelere un peu et bin au bout d'un très court instant mes roues tournent toute seul...
help me please
voila.
Re: Probleme sur un T-maxx avec picco P2
Posté : mer. avr. 11, 2007 17:31 pm
par Stampy
florianar a écrit :salut a tous.
help me please
voila.
Salut florianar,bon d'abord pour ce qui est de tes roues qui tournent ttes seules,verifie que ton accu est assez charger;sinon verifie tes branchement sur le recepteur et regarde si ta pas une gaine de dechirer!
Apres,pour ce qui est de ton probleme de giclement d'essence par le volant moteur,moi j'avais ca mais du coter du boitier EZ...Verifie que tout est bien serer,je saurai pas t'en dire plus désoler :s
Posté : mer. avr. 11, 2007 18:51 pm
par Gran paradiso
Regarde si c'est pas ta durit ou ton carbu qui sont percés ou plus étanches et qui laissent tomber de l'essence sur ton volant.
Pour les roues, changes tes masselotes et regardes tes diffs s'ils sont bien huilés...
Posté : mer. avr. 11, 2007 18:55 pm
par tartagueule
c'est un problème électronique ca, pas mécanique!
interférences ou autre chose
essaye dans différents endroits pour voir si le symptome persiste
Posté : mer. avr. 11, 2007 19:07 pm
par savageman
le servo à des interfances à cause des vibrations du moulin peut être
il faut essayé avec le moulin en marche et le moulin arrêté
enfin je dis ce que je pense
et pour le vilo je pense que c'est ton roulement avant qui est un peu fatigué car il est n'est plus étanche
Posté : mer. avr. 11, 2007 19:50 pm
par Gran paradiso
j'avais pas compris ça
Alors oui c'est un problème électronique
Posté : mer. avr. 11, 2007 21:29 pm
par Stampy
Oui peut etre que l'opti drive s'en mele...Essai donc de le pousser manuelement pour voir ce que ca fait
Posté : mer. avr. 11, 2007 22:02 pm
par michael
y'a pas d'optidrive sur un tmaxx normal
Posté : jeu. avr. 12, 2007 7:49 am
par florianar
alors je crois que j'ai resolu le probleme de ma direction.
en fait pas tout a fait.j'ai un faux contact quelque part mais j'aurais pas pu trouver si vous m'aviez pas donné toute ces idées.
en suite pour ce qui est de mon moteur l'ez start ne veut plus l'entrainer donc je vais voir si sa veux demarrer et pourrais tout verifier.
mais pour mon roulement, j'ai demonté et j'ai regardé mais il m'a l'air nickel.il a pas de rayure, fellure, eventrure ou autre chose qui pourrait lui enlever son etanchéité.
mais sont proprio d'origine m'a dit qu'il avait deja une micro fuite mais d'origine a cet endroit et sur son autre moteur aussi donc est ce un probleme recurent??
