Page 1 sur 3
casse servo MTA4 aider mois svp
Posté : dim. avr. 01, 2007 12:03 pm
par zitoum51
bonjour tous le monde decidement c'est pas mon fort le Mt c temps si il m'arrive que des malleurs! pour temp je ne le m'altraite pas!!!
en debut de semaine j'ai perdu un cardan! problem de debutant c bon c regler!
et la cette aprem c le servo de dirrection qui ma lacher je les demonter tout les pignon sont intact sa doit venir de plus loin dans le moteur mais bon jpense que c mort!!!!
si quelqu'un pourais me conseiller l'achat d'un autre,identique sur le point du montage faut pas oublier que je debute! mais a peine plus puissant sa ne ferai pas de mal.
merci de maider, a trouver un site pour commander, par la meme occasion je commanderai des bougie si vous avez un conseil la dessu aussi!
a oui un chauffe bougie vous le laisser combien de temp en charge?
merci et a bientot
Posté : dim. avr. 01, 2007 12:17 pm
par MTAtiste
salut!
donc moi c'est le servo de marche ar et av que j'ai pété en serrant trop fort le palonnier et vu qu'il fait que 3 kilo :? aile!
donc moi je te conseil si tu le peut de passer directement au servo de 24kg le 5955TG car c'est de la bal!!!! aucun problème pignions titane et tout est digital un régal pour tourner !!!
sinon dans les plus petite puissance je ne pourrais pas t'aider.. :( dsl
a++
Romain
Posté : dim. avr. 01, 2007 12:34 pm
par zitoum51
merci Romain pour ta reponse
Sa fait pas un peut gros 24kg pour une utilisation loisir?i ldoit valloir dans les 100 euro le tien ? de plus il fait que 8kg d'origine non? si quelqu'un pourai men conseiller un plus resonable!
lionel
Posté : dim. avr. 01, 2007 12:49 pm
par patrick34
Tu en as qui tourne entre 13 et 15 kg chez le même fabricant! ;)
Posté : dim. avr. 01, 2007 12:50 pm
par scorpion672
oui tu a raison suis d origine fait que 8 kg mais tes roue ne tourne pas sur place ton mt et assé lourd donc si tu veut tourné sur place il faut de la puissance donc des kg mais si tu ve vraiment faire que du loisir tu pe prendre un modele inférieur tu a la choix .
Moi j ai aussi cassé le mien alor j attend un pe pour acheté un 24 kg de plus je vais mettre le sauve servo alu comme tu pe le voir dans la description de MTATISTE.
Sur ce je pe pas te dir plus moi j avai que suis d origine
scorpion
Posté : dim. avr. 01, 2007 13:07 pm
par th£m¤nst£r
présente toi ou tu va te faire taper sur les doigts :/ !!!!
voila
Posté : dim. avr. 01, 2007 16:10 pm
par zitoum51
voila je me suis presenter,
quelqu'un pourais m'aider pour l'achat de mon nouveau servo de direction?
Posté : dim. avr. 01, 2007 16:11 pm
par th£m¤nst£r
pour ma part je possede un hitect hs5955 avec un sauve servo alu c'est le must pour le moment
aprer on en revient au budjet quel est ton budget environs ?
Posté : dim. avr. 01, 2007 17:24 pm
par scorpion672
bas j ai vue sur ebaye y en a des hitec hs 5955 pour environ 85euro
Posté : dim. avr. 01, 2007 17:28 pm
par th£m¤nst£r
aprer faut voir son budget
Posté : dim. avr. 01, 2007 17:29 pm
par scorpion672
oui mais un 24 kg pour se prix je c pas si il trouvera ailleur bon sinon il pe prendre moin puissant
Posté : dim. avr. 01, 2007 17:33 pm
par zitoum51
merci pour vos reponses ben mon budget n'est pas trop limiter, c juste que je ne veut pas gaspiller pour l'utilisation que j'ai a faire.
moi c plus pour le loisir. je pense que si je prend trop puissant je v me renverser a chaque tour!
ben j'atend vos conseil
Posté : dim. avr. 01, 2007 17:42 pm
par th£m¤nst£r
tu ne va paste renversser plus c'est puisant mieu sa braque
rien a voir avec le centre de graviter
moi je te conseille
hitec 5955tg + un sauv servo alu
en gros tu en aura pour 110 €tout depend la ou tu commande
Posté : dim. avr. 01, 2007 18:06 pm
par The Dude
et surtout apres plus de soucis... ;)
mm si ton utilisation évolue par la suite... ton mt sera paré pour tout les cas de figure... :D
tu as aussi le nouveau JR.... 30 Kg :lol: :lol: :lol:
ok
Posté : dim. avr. 01, 2007 18:35 pm
par zitoum51
ben merci pour vos reponse, ou me conseiller vous de l'acheter le hitec 5955tg ? avec ce servo jai des modification a apporter ou il ce place exactement a la bonne place?
en ce qui conserne le sauve servo je croi que je les j'en suis pas sur! car ya deux truc bleu en dessou
Posté : dim. avr. 01, 2007 18:56 pm
par The Dude
d'origine tu ne l'as pas ;)
mets une photo :roll:
le hitec est de taille standard doc pas de modif :cool:
Posté : dim. avr. 01, 2007 22:16 pm
par zitoum51
bonsoir
desoler pour la photo je la ferai demain il est tous demonter la
je pense qu'il y est car en dessou les axe et la petit poutre son bleu alu!
que me conseille tu en modele de servo standar qui rentre sans faire de modif, et qui soit quand meme legerement plus puissant que celui dorigine?
si tu a un site aussi
merci et bonne soirée
Posté : dim. avr. 01, 2007 22:26 pm
par MTAtiste
Moi j'ai des problème avec le 24 Kg parfois il marche parfois pas pi c'est dangereux je viens de le remarquer aujourd'huit queslqu'un peut
m'aider-> réponse dans mon poste si possible pour ne pas changer de sujet :?
Romain
PS: comme modelle regarde déja ce qui a puis essai de te faire un comparatif Hitec de toute façon tout les Hitec sont bien (ça dépend de ce que tu veus en faire...)
Posté : dim. avr. 01, 2007 22:35 pm
par zitoum51
ben dison en premier lui ce que je veu faire c pas compliquer!!!
je veux juste changer mon servo qui est mort par un qui s'adapte sans faire aucun changement, aprés s'il est plus puissant il sera la bien venu.
je conte un peut sur vous car je n'y connai rien.
je ne recherche pas les performance, je reste en mode loisir mais si sa peut y aporter un plus je prend!!!
voila vous savez tous
a bientot
Posté : dim. avr. 01, 2007 22:37 pm
par MTAtiste
mais tu n'as pas forcément de budget précis c'est ça?
