Page 1 sur 18
				un nouveau en mta4 parmis vous
				Posté : sam. mars 31, 2007 22:56 pm
				par sebd27
				bonjour a tous !!
j'ai etait au salon du modelisme aujourdh'ui, et j'ai craquer sur ce beau mt !!
j'espére ne pas etre deçu de mon achat (vu le bien que vous en dites, je ne pense pas)
en attendant le rodage, place aux photos !!!
ps: c'est beau quand c'est neuf !!!
				Posté : sam. mars 31, 2007 22:59 pm
				par Squ@LL
				tu la payé cb si cela n'est pas indiscret ?
				Posté : sam. mars 31, 2007 23:00 pm
				par tiralatete
				Il est trop beau et propre
Dépêche toi de le salir
Amuses toi bien
				Posté : sam. mars 31, 2007 23:12 pm
				par th£m¤nst£r
				je te souhaite la bienvenue parmit nous tu trouvera plein de bon conseils sur se forum
sali le vite
				Posté : dim. avr. 01, 2007 7:23 am
				par patrick34
				Salut à toi dans le monde merveilleux des MTA's boys!
Tu trouveras dans cette section du forum, et dans les autres aussi, tous ce que tu as besoin pour roder, régler, améliorer, et réparer ton MTA!
				Posté : dim. avr. 01, 2007 7:56 am
				par sebd27
				merci pour votre accueil !!!!
pour repondre a Squ@LL, je l'ai payer 479 euros !!!
franchement je ne l'aurais pas acheter, j'etais pas parti pour ça mais quand je l'ai vu, j'ai craquer !!!
				Posté : dim. avr. 01, 2007 10:12 am
				par MTAtiste
				Salut!!!
 tu as bien fais de craquer sur MTA4-S28 car il possède déja de très bonne pièces d'orgine comparé aux HPI puis les pièces sont bcp moins chère sinon je sais pas si tu as déja regardé mais va dans ma signature pour voir le mien et tu verra ce sont les première chose de base pour l'améliorer ....
Je te rassure j'ai roulé en tout origine pendant 3 mois donc tu as le temps de toute façon c'est toi qui voit !!
Bon voillà en éspérant t'avoir ''aidé''
A++ et bon rodage:!!
Romain
				Posté : dim. avr. 01, 2007 10:19 am
				par sebd27
				oui j'ai deja vu le tien, il es sympa !!!
sinon j'ai un petit souci de rodage, je suis obliger de laisser le chauffe bougie dessus, sinon il calle !!!
ma question est: suis je obliger de le laisser dessus ou est ce que je doit augmenter mon ralenti ?
				Posté : dim. avr. 01, 2007 11:07 am
				par MTAtiste
				alors je vais répondre a ton problème ;
As-tu  eu un livret expliquant comment le roder?
sinon as-tu touché au réglage d'origine?
Si oui remet les réglage suivant(origine) :
2.5 tours de pointeau princip.
5.5 tours du pointeau de richesse
Ensuite si tu dit que tu doit lessé le chauffe bougie ce n'est pas bon du tout car tu va abîmé ta bougie puis elle ne fonctionnera plus (ce qui est curieux c'est que moi lors du rodage je n'avais pas tes simptôme)....
Mais c'est normale qu'il cale souvent vu que tu roule très riche sinon vis la vis de ralenti un peu par 1/4 de tour et ça devrait allé mieu si cela ne change pas dévis le pointeau princip. pour qu'il y en plus d'essence....
Mais as-tu pu déja tenir en roulant?
Romain en éspérant t'avoir aidé !
				Posté : dim. avr. 01, 2007 12:37 pm
				par sebd27
				alors apres mon premier plein avec chauffe bougie (je comprend toujours mais c'est pas grave), je viens d'en faire 3 autres, le premier en roulant pepere, il callait casiment plus, le deuxieme en resserant 1/8, le troisieme pareil encore 1/8 puis en mettant un peu plus la sauce...il ne calle plus pour rien.
enfin bref, ça demenage !!!!
a chaque plein je ressere et ainsi de suite ....
				Posté : dim. avr. 01, 2007 12:48 pm
				par patrick34
Le chauffe bougie sur la bougie pendant le rodage c'est éviter que la gougie ne "s'eteingne" du fait que, l'ors du rodage on carbure a un mémange trés riche!
C'est sur que la bougie n'aime pas, mais on s'en fou de toute façon faudra en changer alors a la fin du rodage!
				Posté : dim. avr. 01, 2007 13:10 pm
				par sebd27
				ok merci pour l'info !!!!
				Posté : dim. avr. 01, 2007 14:00 pm
				par th£m¤nst£r
				+1
soit tu change d'indice de bougie soit tu laisse le chauffe bougie se n'est pas mechant le moteur ne risque rien
				Posté : dim. avr. 01, 2007 16:44 pm
				par sebd27
				rebonjour...
j'ai un petit souci, le mt n'avance plus !!!
j'ai demonté la boite, elle a l'air de fonctionner, est ce que quelqu'un a deja eu ce probleme?
en fait quand j'accelere, il fait du sur place !!!
				Posté : dim. avr. 01, 2007 17:27 pm
				par th£m¤nst£r
				VERIFIE l
es vis de tes noix de cardan centraux
que la 1er s'enclanche bien
que ta cloche tourne
ainsi que ta couronne
				Posté : dim. avr. 01, 2007 18:12 pm
				par The Dude
				et lis bien les post du forum
ca fait le troisième qui a ce soucis ... donc tout est expliqué...
				Posté : dim. avr. 01, 2007 18:35 pm
				par sebd27
				j'ai trouver, c'est la cage a aiguille (pd1437) qui a lacher, il manque deux aiguilles + une qui a casser !!
donc j'aurais une autre petite question, si ça ne vous derange pas...
vous commander ou vos pieces ?
				Posté : dim. avr. 01, 2007 18:52 pm
				par snoupi70
				MTATISTE a écrit :alors je vais répondre a ton problème ;
Heu, moi, je dirai 6 tours et demi pour le pointeau de reprise comme écrit dans le manuel mais bon...
Sinon, sebd27, tu peux trouver ton bonheur dans ce post pour les magasins de vpc mta4 mais il y en a plein d'autres :
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=22353
(utilises la fonction recherche, re-
				Posté : dim. avr. 01, 2007 18:53 pm
				par The Dude
				promodelisme
hobbyfreun
liquid rc (mais le site est bordélique
si sur le site de promodelisme il 'y a pas la pièce dont tu as besoin envoie leur un mail avec la ref et normalement ils doivent pouvoir l'avoir
a++
				par sebd27
				ok merci je vais voir !!!
