Réglage direction sur Revo
Posté : mar. mars 27, 2007 23:47 pm
par fneyes
Salut à tous,
J'ai un petit problème de direction sur mon Revo.
Profitant de mon changement de boite de vitesse (diff central, et donc FOc, rajout des deux disques de freins optionnels Traxxas), j'ai voulu remettre à niveau ma direction.
Au neutre, le sauve servo était déja en biais. J'ai donc tout remis en ligne. Mais en remettant en route l'ensemble, les roues ont vraiment du mal à tourner et encore plus à revenir au neutre.
Quel serait le probleme ?
Sauve servo trop serré, pièces défectueuses, servos fatigués ?
Merci pour votre aide
Posté : mer. mars 28, 2007 6:40 am
par l'indien
tu as peu etre trop serrer les noix sur les fusees ???
Posté : mer. mars 28, 2007 10:12 am
par fneyes
Je ne crois pas mais je vais quand même vérifier
Servo
Posté : mer. mars 28, 2007 13:35 pm
par lolotoi
Salut !!!
Mauvais réglages: si tu visse un tour sur un il faut dévisser un tour sur l'autre.
Car dans ton cas ils forcent l'un contre l'autre via la barre du sauve servo.
Posté : mer. mars 28, 2007 13:40 pm
par Attila57
Re: Servo
Posté : mer. mars 28, 2007 14:36 pm
par fneyes
lolotoi a écrit :Salut !!!
De quelle pièce parles-tu ?
pour le réglage des servos, j'ai tout mis au neutre, ensuite, j'ai mis à 90° les bras puis j'ai réglé les bielletes.
Ais-je fait une erreur ?
Servo
Posté : jeu. mars 29, 2007 0:55 am
par lolotoi
Fait un test débranche une biellette de servo pour voir si cela force toujour.
Posté : jeu. mars 29, 2007 15:28 pm
par fneyes
En reprenant le manuel du Revo, il est indique qu'il faut régler les biellettes à 31.7 mm. Ainsi, en placant les biellettes parrallèlement aux servos, les fixations des servos seront correctement positionnés, soit avec un angle de 7°.
Cette dimension de 31.7 mm est prévue pour le Revo 2.5. Par contre, pour le Revo 3.3, connaissez-vous cette dimension ? Chassis plus long donc biellette plus longue ?
Posté : jeu. mars 29, 2007 18:38 pm
par FIFI01300
je viens de mesurer les miennes et elles font 72 mm de longueur totale ( pas d'axe a axe !! )
regle les tiennes comme ca vu que c'est bon pour moi. peut etre a confirmer par d'autres utilisateurs du chassis long.
Posté : jeu. mars 29, 2007 19:39 pm
par l'indien
alors sur la doc du revo 3.3 la longueur de la biellette doit etre de 61.7mm entre axe
Posté : jeu. mars 29, 2007 20:49 pm
par fneyes
merci pour les infos. je vais pouvoir faire un réglage au poil !!!!
