boite de vitesse?
Posté : mar. mars 20, 2007 19:55 pm
par dunain
salut a tous j'ai un savage 25 serai t-il possible de viré ma boite de vitesse et ci oui quelle est le risque. merci d'avance
Re: boite de vitesse?
Posté : mar. mars 20, 2007 20:58 pm
par Rico
dunain a écrit :salut a tous j'ai un savage 25 serai t-il possible de viré ma boite de vitesse et ci oui quelle est le risque. merci d'avance
tout est possible , certains ont fait des modifs de ce genre , mais pense que la boite sert a rigidifier l'ensemble du chassis il ne faut pas le faire a la legere , déja il faudrais savoir quelles sont tes motivations pour cette modif , savoir si le jeu en vaut vraiment la chandelle.
Posté : mar. mars 20, 2007 21:01 pm
par SAVAGE-91
Perso je n'ai pas fais la modif, car j'en vois pas l'utilité!
Mais si tu veux faire simple: tu commence par visser à fond la vis de réglage de passage en 2e. Et là tu n'as plus qu'une vitesse! Y'a pas plus simple !
Et après tu choisis tes pignons et couronne en fonction de ce que tu veux faire.
Après si tu veux vraiment faire sauter toute la boîte sache que tout est possible mais il va falloir cogiter et bricoler.
Les risques:
- bloqué en 1ere ça va mouliner sévère en vitesse de pointe, ça risque de chauffer, et les hauts régimes vont user le moteur un peu plus vite.
- si tu tire trop long (en changeant le pignon et/ou la couronne) le moteur va avoir du mal à lancer le bestiau, il va forcer et ça va chauffer aussi
Mais tout ça dépend de l'utilisation que tu veux en faire: trial, TT etc
Posté : mar. mars 20, 2007 21:10 pm
par dunain
ok merci de vaut reponse et pour faire court moi je suis debutant et je ne c'est pas regles la boite et le souci c que j'ai toucher au reglage et ma boite est bloqué en 1 er donc il y a deux vis et je ne veut plus y touché. car je galère depuis 6 mois.
Posté : mar. mars 20, 2007 21:27 pm
par Rico
dunain a écrit :ok merci de vaut reponse et pour faire court moi je suis debutant et je ne c'est pas regles la boite et le souci c que j'ai toucher au reglage et ma boite est bloqué en 1 er donc il y a deux vis et je ne veut plus y touché. car je galère depuis 6 mois.
si est elle bloquée en 1 , il faut desserer la vis du bas , mais regarde bien le manuel HPI c'est bien expliqué.
Posté : mar. mars 20, 2007 21:35 pm
par dunain
merci pour tous je vais mis mettre ce week-end.
Posté : mar. mars 20, 2007 21:49 pm
par SAVAGE-91
Oui Rico a raison: prends la notice c'est fait pour ça.
