probleme boite sur Revo
Posté : dim. mars 11, 2007 0:18 am
par fneyes
Bonsoir à tous,
J'ai besoin d'un peu d'aide suite à un problème de boîte sur mon Revo.
Le problème est le suivant :
je démarre le revo, je commence à rouler et au bout d'une minute, la boite se met au point mort et c'est fini, impossible de repartir.
Apparement, la commande marche avant/marche arrière ne reste pas dans la position marche avant.
D'après vous, est-ce un problème au sein de la boîte (pignon mort) ou juste un problème de réglage ?
Merci pour votre aide car je sèche
Posté : dim. mars 11, 2007 0:29 am
par FIFI01300
met un fit foc si tu veut supprimer ta marche arriere. tu auras deja regle un probleme du revo. sinon ton micro servo est pas un peu fatigue ? le ressort qui commande la fourchette joue t il bien son role ?
Posté : dim. mars 11, 2007 10:57 am
par TastyB
Pour savoir si ca ne vient pas de la boite, débranches le servo de MA et mets le palonier manuellement en marche avant, puis roules. Ensuite fais le même avec la marche arrière, tjs servo débranché enclenches la manuellement. Tu sauras si c'est un problème de boite, de servo ou de tringlerie..
Posté : dim. mars 11, 2007 11:42 am
par tiniboule
ne fait pas de saut avec la technique de tastyb ou met un elastic pour etre sure que ca ne se deboite pas en roulent ;)
as tu encore opti drive?
tiniboule
Posté : lun. mars 12, 2007 10:20 am
par fneyes
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais tester tout ça en débranchant le servo.
Pour info, je n'ai plus l'optidrive.
