Diametre de braquage Mini-Inferno ST?
Posté : ven. mars 09, 2007 17:26 pm
par Tof~ice~
Salut à tous,
Je viens de faire l'aquisition d'une Mini-Inferno ST (de base - sans options supplémentaires) et je me rend compte que le diametre de braquage est relativement grand : +/- 1m50.
Est-ce normal?
Avez-vous aussi un si grand rayon de braquage?
Quel est le vôtre? Histoire de savoir jusqu'où je peux chercher à améliorer.
Quand je vois les courses de mini-inferno sur le Net, ils semblent faire demi-tour sur moins d'1 metre.
Y at'il une astuce ou faut-il changer quelque chose pour avoir un meilleur rayon de braquage?
Merci d'avance à ceux qui me répondront.
Posté : ven. mars 09, 2007 17:54 pm
par piaireuh
Salut, j'ai le même "problême", c'est commun a tous les MI d'origine, je pense que pour y remedier il faut changer le servo de direction.
En tout cas si quelqu'un a une astuce je suis preneur par ce que vive les manoeuvres !
Posté : ven. mars 09, 2007 18:08 pm
par Val
Va vite te présenter, sinon tu va te faire taper sur les doigts
changement de servos, j'ai un 5kg a la direction, et la je peut te dire que ca tourne!
Posté : ven. mars 09, 2007 18:50 pm
par Tof~ice~
Oki Val,
Je viens de laisser un sacré roman pour ma présentation.
Merci pour ton conseil concernant le changement de servo.
Tu as une marque de servo que tu me conseilles ou n'importe lequel peut faire l'affaire?
Ha oui... et quel est ton diametre de braquage, stp?
Merci d'avance encore.
Posté : ven. mars 09, 2007 18:58 pm
par tiniboule
il te faut un servo a 4 fils comme le hitec hs81
un truc comme ca
tu peux aussi trouve un palonier de servo plus long pour gagner en course ou ralonge celui d origine
moi sur le miens j ai un servo de 1/10 normal car j ai changer tout l electronique
tiniboule
Posté : ven. mars 09, 2007 19:13 pm
par Val
Salut, en effet, belle présentation
J'ai fait comme Tiniboule, j'ai changé toutes l'électronique, radio+recepteur+variateur(+moteur)+servos
Radio = Graupner XR-6
Recepteur = Futaba R133F
Variateur = Robitronic Speedstar 12T
Moteur = Speed 400
Servos = graupner 877 de 5kg
et ca roule très très très bien!!
voilà, et en servos 4 fils, c'est un hitec comme Tiniboule a dit
Valentin
Posté : sam. mars 10, 2007 3:19 am
par Tof~ice~
Merci Tiniboule et Val pour vos réponses.
Je connaissais les servos à 3 fils mais pas à 4 fils.
J'irai voir chez mon marchand préféré la semaine prochaine.
Mais vous n'avez toujours pas dit quel est +/- le diametre de braquage de vos Mini-Inferno ST. Histoire d'avoir une référence.
PS: A moyen terme, j'ai dans l'objectif de placer un brushless dessus.
Donc, j'evite de toucher à l'électronique pour le moment. Je vais commencer à consolider la transmission avant de passer au brushless.
Encore merci.
Posté : sam. mars 10, 2007 10:07 am
par tiniboule
le miens un metre a petit vitesse
tiniboule
Posté : sam. mars 10, 2007 10:23 am
par Val
Posté : sam. mars 10, 2007 11:48 am
par Tof~ice~
Encore merci à vous deux, tiniboule et Val.
Posté : sam. mars 10, 2007 13:19 pm
par Sixun
Serait il possible d'avoir des photos d'implantation de vos servos 1/10 ?
Vous avez utilisé les suports fournis ?
J'envisage la même chose, mais je seche un peu devant la place que ça prends...
Posté : sam. mars 10, 2007 13:56 pm
par Val
Hello, j'avais demandé la même chose à Tiniboule quand j'ai voulu en mettre un
alors ;
tu prend un support que tu a dans un des sachets fournis, j'ai coupé le support pour avoir juste deux plots puis je les ai vissés au chassi (comme d'origine mais les trous les plus éloigné possible
) puis, soit tu peut le coller, moi j'ai mis une sorte de sticker rectangulaire double face pour faire tenir des objets très lourd en hauteur, donc j'ai mis sa et pour que ca bouge encore moins, j'ai mis 2 cales sous la platine radio (cales en plastique mous
Donc, les deux plots :
mise en place du servos 1/10 (c'est un 577 et non un 877
désolé, j'ai oublié de prednre en photos le 'scotch" double face!
on peut apercevoir les câles :
et voilà vu de haut désolé pour la qualité de la photos :
mais il mes emble que Tiniboule l'a vissé mais je n'en suis pas sûr
voilà
chacun sa manière
en éspérant t'avoir aidé
Valentin
Posté : sam. mars 10, 2007 14:31 pm
par Tof~ice~
Curieux : c'est un servo 3 fils alors que d'origine c'est un servo 4 fils... comment le branchez vous sur le récepteur?
PS : y a des soucis pour ta 1ere image : impossible de la voir lorsque l'on clique dessus.
Les autres passent sans problème.
Posté : sam. mars 10, 2007 15:03 pm
par Val
Salut, c'est un servos 3 fils, car j'ai changé toutes l'électronique, donc j'ai pris un servos standard!
pour la photos désolé, je ne sais pas ce qui ce passe!
tu prend un support servos, et tu coupe le centre pour avoir juste l'endroit ou tu met les vis!
voilà, si tu a d'autres question n'hésite pas!
Posté : sam. mars 10, 2007 19:59 pm
par tiniboule
j ai juste recuperé deux plot de fixation de 1/10 et monté sur le chassis
tiniboule
Posté : dim. mars 11, 2007 1:29 am
par Sixun
Merci pour les infos
Posté : mer. mars 14, 2007 11:05 am
par Val
Salut, tous le monde je n'ai plus de radio
alors je me demandais si, je ouvais prednre la radio du mini inferno st d'origine (kyosho perfex) et racheter juste un recepteur kyosho qui va avec la radio perfex! Mais le problème étant le suivant, je sais que le recepteur/variateur d'origine pour le servos est un 4 fils, donc si je rachète un recepteur de mad force ou autre? (je crois que la radio du mad force est la même que celle du mini inferno st? non? merci)
Car j'ai déjà acheté un servos 1/10 Graupner!
merci de votre aide
Valentin
Posté : ven. mars 30, 2007 13:42 pm
par lizard
Hello.
Pour ce qui est de la direction,j'ai deplacer le servo est j'ai mis un doigt un peut plus long.Comme c'est un servo dorigine,j'evite de braquer à l'arret(en atendant les modif...)Maintenent il tourne mieu,plus d'un côté que de l'autre mais c'est mieu.
Pour ta radio,Val, je ne sais pas trop...
