lavage haute pression
bonjour, pour ceux qui on deja laver leur mt thermique au lavage haute pression ,pouvez vous me dire quelle sont les parties a demontées avant le lavage merci
moteur,electronique et je pense aussi les roulements mais il y en n'a partout
haute pression jamais testé.
perso je prefére la machine à laver ou le lave vaisselle
keven
keven
Mes objets sur Ebay;)
moi perso,ca me dit rien d'aller a une station de nettoyage voiture style "elephant bleu" pour nettoyer mon MT!!! si je devais le faire a chaque fois!! je m'en sortirais pas ! et puis ca reviendrai cher en temps et en heure!
le mieu! c'est enlever le moteur ,l'electronique: et direction la douche et apres tu passes le seches cheveux!
et pour eviter que de la flotte se loge dans la boite de vitesse et les carters de diff,a leur demontage ,il faut mettre le produit miracle :un spray :on absorbe un peu et ca fait des joints et c'est etanche (me demandez pas la marque du produit ,je connais pas)
theophile
theophile
theo
Ah oui, j'avais oublié de préciser... j'ai étancher ma boite avec du joint bleu automobile...sensiseed84 a écrit :ça penetre pas dans la boite de vitesse?
et comment vous le sechez?
l'eau reste dans les axe logés dans du plastique, non? comme les axes de roue par exemple
Pour l'eau restante dans les petites cavités, un bon coup de souflette si possible, ou alors rien qu'une giclée de WD40, et no soucies
