SOS SOS resoudre les problemes d'embrayage sur le S25
Dans cette section sont régroupés la crème des meilleurs posts du forum, à lire et relire ;)
Manu54
Message par Manu54 »
Le petit disque abrasif du slipper et vendu séparemment par deux.
Tu peux les remplacer sans changer de couronne. ;)
ref. HPI72131 à 3,32 € les deux.
et côté boite du slipper, on trouve un support de dique allégé également:
ref GPM SAV1115 à 7,70 €.
Invité
Message par Invité »
Peut-tu me décrire comment tu utilisait ta boite de marche arrière, spécial fx ?
Arym
Message par Arym »
Merci pour les infos !
Je vais juste monter un post pour avoir un retour d' expérience sur ces couronnes métal !
Mbx
Message par Mbx »
Petite question sur les cloches d'embrayage, qu'elle diamètre extérieur font-elles, et intérieur, ainsi que la profondeur, et la hauteur total.
Merci beaucoup ;)
Zorro
Manu54
Pour celle d'origine 15 dents du Sav:
Diam.ext: 28 mm / diam.int.: 26 mm / Prof.: 11 mm / Hauteur: 20 mm.
Mais la hauteur et la profondeur varient selon les types de cloches. ;)
Mbx
Message par Mbx »
Merci, donc sa ne va pas.
Zorro
Manu54
Ca ne va pas pour quoi... :?:
zouzou92300
modèle(s) possédé(s) : Savage X 4.6 RTR
Message par zouzou92300 »
Ayant le même problème que vous (rondelle couleur or qui s'use), je suis passé voir mon revendeur. Il m'a conseillé de retirer cette rondelle or et de la remplacer par un circlip, en comblant l'épaisseur perdue par des rondelles toutes bêtes.
qu'en pensez vous?
Manu54
A la vitesse où cela tourne, je ne pense pas qu'un circlips soit le top.
Il serait où le circlips: entre le roulement de cloche et les rondelles :?:
Moi j'utilise une rondelle de calage qui ne prend que la bague interne du roulement de cloche, puis des rondelles puis la vis en bout d'arbre avec sa rondelle (diamètre intérieur < diamètre de l'arbre). ;)
zouzou92300
selon le mec ca donnerait:
embrayage/rondelle/roulement/cloche/roulement/(plusieurs rondelles)/circlips/vis qui devient inutile.
je n'ai pas bien saisi ton montage? peux tu me réexpliquer?
Manu54
Alors dans l'ordre:
:arrow: l'écrou de l'embrayage
:arrow: rondelle qui ne touche que la bague interne du roulement
(diamètre extérieur < diamètre extérieur du roulement)
:arrow: roulement
:arrow: cloche qui ne touche que la bague extérieur des roulements
:arrow: roulement
:arrow: rondelle de calage pour un jeu de 0,2 mm environ
:arrow: vis en bout d'arbre avec sa rondelle
Olivier13
Message par Olivier13 »
J'aimerais savoir le jeu que la cloche doit avoir quand elle est sérée?
Manu54
Tu regardes juste au dessus, c'est précisé. :roll:
Olivier13
Ok merci donc c bien de ce jeu qu'il s'agit. Topo mon réglage est à l'ouest et la bague en bronze est donc aussi en train de ce bouffer......
Retourner vers « la compil des supers posts du forum [Post-its et Tutos] »
