Page 1 sur 2
baja:MES question
Posté : jeu. févr. 15, 2007 21:47 pm
par wild
bonsoir a tous
alors voila il y'a deja bon nombre de sujet sur ce fabuleux baja
mais j'ai encore certaine question
(et bien oui je ne connais pas encore tout sur ce baja)
donc voila j'ahbite dans un endroit ou sa ne serait pas forcement le terrain de jeu preferer d'un baja et donc voila mes qustion:
tout d'abord j'habite dans une region ou il fait pas tout les jours soleil
et ce que je faisais avec mon MT c'est que je passé dans des flaques d'eau de 5 a 10 cm d'epaisseur et voila j'adoré sa (bien sur après l'entretien suit
ensuite est-ce que je peux rouler dans tout ce qui est foret sous bois ... donc terrain assez accidenté
ensuite a ce que j'ai pu recueillir des temoignage dans la notice il disent que le baja peut rouler sous la pluie
donc pour moi se serait un grand avantage donc est-ce vrai?
voila merci beaucoup de l'attention que vous porterez a ce post
cordialement wild++
PS: bonne fin de soiré
Re: baja:MES question
Posté : jeu. févr. 15, 2007 22:01 pm
par Rico
déjà comme tout voitures RC , les conditions de roulage sous la pluie ou la boue demande un minimum de préparation , et même si le Baja possède des soufflets de cardans , carter étanche au niveau du diff , cache au niveau de la couronnes , soufflets sur les tiges d'amortos , il faudra regardé du coté de la boite radio améliorer l'étanchéité , pensé au pré filtre sur le moteur et filtre a air , pense aussi que l'usure sera augmentée si tu roule souvent dans ces conditions , et je pense que les roulements souffrirons et la pas de secret gros entretiens a chaque sortie , pour finir roulé en foret avec un Baja cela dépend de l'endroit , mais attention le Baja ramasse pas mal de merde dans les écopes , voila ce que je peut en dire , mais ci c'est trop accidenté c'est pas vraiment le terrain de predilection de la bete.
voila mon terrain de jeu la foret aussi , mais peut-erte pas la meme que toi.
Posté : jeu. févr. 15, 2007 22:09 pm
par jeremedu34
rico <= tout dis
Posté : jeu. févr. 15, 2007 22:10 pm
par seub91
qu'es que jaimerais rouler sur ton terrain rico
perso pour les ecopes je me suis pas trop pris la tete...
un bande de mousse d'un epaisseur d 1,5 cm de de 20 cm de long et tu fais un s dans l'ecope. sa laisse passe lair mais pas les cochoneries.
comme un filtre a air en faite
mais sa wild tu le vera sur mon baja la prochaine fois que tu vien...
se serai terrible si tu te prend un baja! a trois on pourai se faire des petite course et tout!!!!!
Posté : ven. févr. 16, 2007 12:34 pm
par lulurod
seub91 a écrit :qu'es que jaimerais rouler sur ton terrain rico
je crois savoir où il est
Posté : ven. févr. 16, 2007 17:59 pm
par wild
merci de ces reponse
oui seb je suis super pressé pour quon tourne mais j'espere avoir le baja pour tourner avec quelque chose
dans les mag de modelisme il ya une pub pour le baja qui prend de page et il disent que la boite radio est etanche donc faut?
pour ce qui est du bois ce n'est pas non plus l'anarchy mais disont que ces pas très plat quoi mais je prendrai une tof et je vous montrerai
Posté : ven. févr. 16, 2007 19:10 pm
par seub91
si la boite radio est etanche mais attention jusqu'a un certain point!
c'est comme tout....
disont que au jet d'eau directement dessus l'eau rentre!
mais si tu roule sous la pluie l'eau tonbe juste sur la boite ( il y a pas de pression) donc la sa rentre pas!
moi mantenant je retire la boite radio quand je le netoie au jet!
il faut dire que j'etais fous quand je l'ai eu donc je roulais meme sous la pluie mais maintenant je fait plus attention au temps car l'eau meme propre se n'ai pas forcement bon pour certaine partie.
Posté : ven. févr. 16, 2007 19:36 pm
par GUI
Au pire, un petit coup de silicone avant de fermer ta boite radio, et là elle est vraiment étanche.
Posté : sam. févr. 17, 2007 13:38 pm
par wild
ok merci beaucoup donc pas de probleme pour les grosse flaque
donc je pense avoir la reponse a toutes mes qustion a si peut etre une
a combien sa me revien si je prend des chaussete d'amortisseur plus prefiltre ?
Posté : dim. févr. 18, 2007 15:49 pm
par wild
up et autre question
il y'a 2 version du baja non ? et apperement la version 2 la cloche d'embrayage n'est pas ventilé
c'est vrai? dans ces cas la vaut mieux que je prenne quel version?
merci beaucoup et bon week-end
Posté : dim. févr. 18, 2007 16:41 pm
par seub91
ba pour expliquer un peu plus l'histoire de 2 version....
wild est venu nous voir mon pote et moi.
on a tout les deux un baja.
le mien je lai acheter et comme vous le kit pour les amorto etait fourni et jai des insert jaune.
mon pote la commander et la eu apres moi et sur le sien le kit amorto est deja monter! il a les jante renforcer et les insert noir!
mais pire moi jai une cloche ventiler et mon pote elle nai pas ventiler
pourtant le sien est plus recent que le mien!!!
bizar non
et vous avez vous de divergence dans le meme style
Posté : dim. févr. 18, 2007 16:44 pm
par GUI
HPI corrige effectivement les défauts au fur et à mesure.
Pour la cloche, c'est normal. Ils se sont aperçu que les trous de ventilation laissaient rentrer beaucoup de poussières dans le cloche, et du coup les masselottes s'usent plus vites. C'est pour ça que les derniers kits ont une cloche non ventilée.
Posté : dim. févr. 18, 2007 19:01 pm
par wild
ouai ok c'est pour sa que tu a cassé tes masselotes seb
et delorean a cassé lui sa cloche et grace au super pouvoir de superseb en mecanique le baja a pu repartire de plus belle
mais du coup je m'achete (si je me l'achete)une cloche ventilé e options ou pa?
Posté : dim. févr. 18, 2007 19:08 pm
par GUI
Non, pas besoin.
Si tu veux vraiment acheter une cloche option, prend en une de Turtle Racing. Elles sont usinées en une seule pièce, et non soudées comme celles d'origine. Résultat, elles tournent rond, alors que celles d'origine sont souvent voilées.
Posté : dim. févr. 18, 2007 19:54 pm
par Zigzag
GUI a écrit :Non, pas besoin.
merci Gui, car sans le vouloir tu as répondu à un truc que je trouvais bizarre sur le Baja ....
En tout cas pour l'embrayage c'est pas terrible que la cloche soit voilée !
Posté : dim. févr. 18, 2007 20:49 pm
par seub91
ok tout s'explique....
mais alors
se n'ai pas trop risquer de rouler dans le sable avec une cloche ventiler
Posté : lun. févr. 19, 2007 13:08 pm
par wild
et voila durant la nuit des nouvelles question me sont apperu
alors :
1-est-ce que vous pensez que je pourrai suivre un monster fg ? je parle sur des terrain assez accidenté
2-je peux m'aventurer avec le baja dans des petit cours d'eau ou petite traversé de ruisseau
merci beaucoup
bonne fin de journé
Posté : lun. févr. 19, 2007 19:28 pm
par vincedu13
1 tout depend de ce que tu apelles terrain acccidenté!
2 non achete un off shore ou un sous marin
3 tu veux pas savoir aussi si tu peux suivre un helicoptere lol?
Posté : lun. févr. 19, 2007 19:30 pm
par Zigzag
vincedu13 a écrit :1 tout depend de ce que tu apelles terrain acccidenté!
Quel humour ce Vince
Posté : lun. févr. 19, 2007 20:02 pm
par wild
