probleme avec recepteur
Posté : jeu. févr. 08, 2007 14:27 pm
par chris 03
salut,le recepreur du mta4 du frangin étant hs il achète un hitec hy-5rn de 41 mhz.
on branche le quartz,les accus chargés,puis les différentes fiches(batt,direct.,gaz,boite,).
Le souci c'est qu'en mettant sur on les servos se mettent en place mais aprés plus rien, ils ne répondent pas.
d'où celà peut il venir,si quelqu'un à une idée merci d'avance car là je colle.........
Posté : jeu. févr. 08, 2007 14:40 pm
par Val
Salut, pour ma part je dirais que ce sont les quartz, quelle quartz a-tu branché sur quoi? si tu a branché les quartz de la radio sur le 41mhz et si la radio est du 27mhz alors ca ne marche pas et vice versa maintenant je laisse les pros!
Posté : jeu. févr. 08, 2007 14:43 pm
par chris 03
les sont bien d'origines 27mhz.
ça viendrai de ça alors?
Posté : jeu. févr. 08, 2007 14:45 pm
par Val
ben, moi on m'a dit que;
si tu a un recepteur 41mhz et si tu met des quartz 27mhz ca ne marche pas sinon il ne se ferait pas ch*** a mettre 27 mhz 41mhz... donc moi je dirais que ca vient de ca maintenant je n'en suis pas sur a 100%
Donc je pense que ton frangin devrait acheter des quartz 41 mhz!
Posté : jeu. févr. 08, 2007 14:46 pm
par tartagueule
c'est la radio jaguar d'origine?
Posté : jeu. févr. 08, 2007 14:48 pm
par tartagueule
je confirme le 27 ne marche pas avec le 41...
Posté : jeu. févr. 08, 2007 14:51 pm
par chris 03
et il doit changer de quartz est prendre du 41 mhz alors?
Posté : jeu. févr. 08, 2007 14:53 pm
par tartagueule
c'est la radio d'origine? si oui, il lui faut un récepteur en 27 aussi
Posté : jeu. févr. 08, 2007 15:00 pm
par chris 03
la radio est d'origine,mais pour ne pas la changer peut on uniquement changer les quartz par des 41 mhz?
Posté : jeu. févr. 08, 2007 15:03 pm
par Val
non, il me semble qu'il faut même radio, pour même type de recepteur, si tu a un recepteur en 41mhz, il faut une radio en 41mhz! je pense!
Posté : jeu. févr. 08, 2007 15:05 pm
par lagon
chris 03 a écrit :la radio est d'origine,mais pour ne pas la changer peut on uniquement changer les quartz par des 41 mhz?
non .....dans ton cas , soit retrouvé un recepteur en 27 mhz soit trouvé un emeteur en 41 mhz
le moins chere etant bien sur le recepteur en 27 !
Posté : jeu. févr. 08, 2007 15:15 pm
par chris 03
donc il est bon pour commander un recepteur d'origine.
merci à tous de m'avoir répondu.
Posté : jeu. févr. 08, 2007 15:30 pm
par lagon
chris 03 a écrit :donc il est bon pour commander un recepteur d'origine.
pas forcement d'origine , n'importe quel recepteur 3 voies en 27 mhzAM fera trés bien l'affaire
peut etre méme qu il y en a a vendre dans section petite annonces
( je sais pas , j'ai pas regardé ) a verifié
lagon
Posté : jeu. févr. 08, 2007 15:33 pm
par Val
oui, il me semble qu'il y a des recepteur en 27mhz qui sont mis en vente!
Posté : jeu. févr. 08, 2007 18:10 pm
par chris 03
je lui est filé mon recepteur car l'erreur de com. vient de moi,reste plus qu'à m'en chercher un.il faut assumer ses gourdes
En tout cas merci encore à vous je vais aller faire un tour dans la section vente.
