nombre de tours maxi pour les brushless???
Posté : sam. févr. 03, 2007 21:54 pm
par gonzo
bon voila j ai un hacker 4200Kv et sur le notice ils marquent 50000trs/min maxi,donc je voudrais savoir si c est la rotation maxi que peut prendre le moteur ou est ce que c est la vitesse qu il ne faut surtout pas lui faire depasser???
Posté : sam. févr. 03, 2007 23:40 pm
par Nicorst
je dirais que c'est la limite physique du moteur, au dela les roulements risque nt de peter. d'ailleurs peu de roulements montent a cette vitesse.
Posté : dim. févr. 04, 2007 11:51 am
par gonzo
d accord je comprend bien,mais est ce que si je lui mets trop d element il va s arreter a ca vitesse maxi ou peut il allez au dessus jusqu a la rupture???
Posté : dim. févr. 04, 2007 12:33 pm
par Nicorst
ben normalment il les prendra et voir meme qu'il les prendra largement, mais le probleme c pas la structure qui bronchera c'est les roulements qui s'useront tres tres rapidement au risque de degrader voir de tuer ton rotor et aussi le moteur entier.
enfin c a confirmer car je suis pas expert la dedans, je rapporte mon experience de l'industrie
j'ai jamais trop eu d'echo sur le modelisme.
quelqu'un peut confirmer ce que je dis?
si je dis pas de betises, faudra que tu mette (50000/4200)/1.2=9.92 elements bon je pense que 10 feront l'affaire. enfin ya un autre truc, que les kv sont annoncés a vide, donc en charge tu risque de ne pas atteindre la vitesse max du moteur. donc tu dois pouvoir mettre plus d'elements.
les experts BL? je dis des conneries?
Posté : dim. févr. 04, 2007 18:44 pm
par gonzo
oui voila je voudrais passer en 10 elements dans un futur proche mais je veut pas le faire au detriment de la soliditer du moteur:
merci pour ta reponse!
euh au fait c est quoi le plus rapide pour un brushless???
Posté : dim. févr. 04, 2007 18:48 pm
par St@il
Salut tu as un nombres maxi d'éléments a ne pas dépassé c'est marqué dans la doc, c'est pareil pour le vario
Posté : dim. févr. 04, 2007 22:02 pm
par Nicorst
gonzo a écrit :oui voila je voudrais passer en 10 elements dans un futur proche mais je veut pas le faire au detriment de la soliditer du moteur:
tu entends quoi par plus rapide? celui qui prend le plus de tours ou bien autre chose?
