quel brushless choisir?
Tous sur les brushless
xelamalawi
Message par xelamalawi » jeu. févr. 01, 2007 22:44 pm
salut a tous,
j'ai prevu de monter un brushless sur mon bison
et j'aimerai le savoir les quelles je peut mettre et surtout avec quelle modifications a faire car je n'y connais pas enormement en electrique.
merci de votre aide
RôM
Message par RôM » ven. févr. 02, 2007 9:11 am
autour de ton brushless, je te conseille de mettre autre chose qu'un bison, voila mon humble avis ;)
xelamalawi
Message par xelamalawi » ven. févr. 02, 2007 17:49 pm
ba je vais quand meme essayer,et ques qui s'adapte?
polo59
Message par polo59 » ven. févr. 02, 2007 18:49 pm
RôM a écrit :autour de ton brushless, je te conseille de mettre autre chose qu'un bison, voila mon humble avis ;)
+1 ;)
si il est d'origine, met deja un speed 300, tu vera la difference :cool: :shock:
sinon, pour le brushless, dsl , j'y connait rien :oops:
clem's 94
Message par clem's 94 » ven. févr. 02, 2007 18:54 pm
un mamba mé je sais pas si sa vaut vraiment le coups ;) :?
Modifié en dernier par clem's 94 le ven. févr. 02, 2007 19:38 pm, modifié 1 fois.
xelamalawi
Message par xelamalawi » ven. févr. 02, 2007 19:37 pm
ouai mais j'ai entendu dire que le speed lachait au bout de 20 pack...
Vulcano
Message par Vulcano » ven. févr. 02, 2007 20:51 pm
Lol deja avec un spedd 300 c'est une vrai petite fusée ! mais incontrolable !
Mettre un brushless la dessus c'est vraiment une betise et mettre de l'argent par la fenetre !
Mets deja un speed 300 en 7 elements et je te promet que tu vera de suite qu'un brushless ca n'ira pas !
La direction part dans toutes les sens avec cette config !
(Deja testé pour ma part et j'ai remis celui d'origine)
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
xelamalawi
Message par xelamalawi » ven. févr. 02, 2007 23:25 pm
et quelle est la durer de vie d'un moteur de ce type?
gonzo
Message par gonzo » sam. févr. 03, 2007 11:57 am
pour ce que tu en feras ,on diras tres longtemps!
xelamalawi
Message par xelamalawi » sam. févr. 03, 2007 12:05 pm
ok merci!
et vous savez si il y a le cable comme a etch pour le raccorder au vario?
Vulcano
Message par Vulcano » sam. févr. 03, 2007 12:15 pm
xelamalawi a écrit :ok merci!
Ben oui le cable du moteur a relier au controleur !
Mais il est fourni avec le moteur !
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
xelamalawi
Message par xelamalawi » sam. févr. 03, 2007 12:17 pm
ce que je veut dire c'est est ce que c'est le meme en bout que a tech?
et sinon vous avez un lien pour acheter le speed?
jajacom
Message par jajacom » jeu. févr. 08, 2007 16:57 pm
J'ai fait la modif il y a 2 semaines, je peux te dire qu'avec un speed 300 ça arrache grave :twisted: .
Seul problème, j'avais cramé mon ESC il y a un petit moment, donc je n'ai pas celle d'origine (ça c'est pas le problème, mais les circonstances, que je tiens à préciser, parce que je ne sais pas si ça le ferait avec une ESC d'origine). Et bien avec le speed 300 et le pack de piles d'origine, le bison 'broutait' (normal pour un bison vous me direz). En fait le speed 300 (en tout cas le 6V) tire un max d'intensité, et la tension descendait en dessous de la tension mini de l'ESC, qui coupait tout, puis remettait la sauce, et ainsi de suite... Donc avec les 6 piles chargées à bloc ça allait mais au bout de 5 minutes ça recommançait.
J'ai donc acheté une batterie LIPO 2 éléments, 1800 mAh, là ça devient hallucinant : rien que de démarrer fort, le bison se met sur le cul (heureusement que j'ai fait un système anti-retournement maison), et si tu maintiens la sauce il y reste sur plusieurs mètres avant de reposer les roues avant.
Maintenant, il faut que je modifie le système pour tourner les roues avant, mettre un autre servo peut-être, parce que celui d'origine est vraiment trop lent...
Donc franchement, pour 10€ de speed 300 et environ 20€ de batterie+chargeur lipo (sur ebay), ça vaut pas le coup de chercher plus loin. ;)
xelamalawi
Message par xelamalawi » jeu. févr. 08, 2007 17:23 pm
ok merci beaucoup a toi!
donc je vais voir,
comme pour le momment je vais voir si je fait soit un crawler soit un plutot race.
encore merci et je vous tien au courant
Retourner vers « Brushless »
