NOS: boost a l'ether
Posté : sam. janv. 27, 2007 21:41 pm
par cherlokx
Salut, j'ai enendu dire que si on rajoute de l'ether dans sont carburant, sa le boost un max.
Quelqu'un a deja essayé quekque chose avec de l'ether?
Je pensait installé sur mon dragster (en construction) un system de "nos" qui mettrait de l'ether soit par l'arrivée d'essence soit par le philtre a air commandé par une 3eme voie.Qu'en pensez vous?Biensur, il faut y aller molo car sa veu dire que le moteur chauffe bcp + pendant quelques seconde et est moins bien lubrifié.
Des avis?
Posté : sam. janv. 27, 2007 21:43 pm
par tartagueule
pour tout casser ca me semble etre une bonne solution
par CEN fun factor
moi je croit pluto que tu va carement exploser ton moteur ou sa va marcher une foi et apret tu peu changer ton moteur
Posté : sam. janv. 27, 2007 21:44 pm
par theophile
tu vas tout flinguer......
Posté : sam. janv. 27, 2007 22:11 pm
par FIFI01300
verse directement un litre de sans plomb sur la carro et fous y le feu, tu gagnera du temps.
tu a d autres questions dans le genre de celle la ?
Posté : sam. janv. 27, 2007 22:13 pm
par nitrous
rooo la blague
Posté : sam. janv. 27, 2007 22:14 pm
par kalibra
il se renseigne avant de faire des conneries c'est tout...
Posté : sam. janv. 27, 2007 22:18 pm
par FIFI01300
il est preferable qu il demande avant de faire la connerie qui peut lui couter cher mais bon ...
Posté : sam. janv. 27, 2007 22:51 pm
par gonzo
dans un solex qui tourne a l ether on y mettais de l huile de ricin pour graisser,mais ca encrasse a bloc aussi...
Posté : sam. janv. 27, 2007 22:57 pm
par tartagueule
sérieusement, tu peux toujours faire un essai mais s'il te plait, n'oublie pas le camescope
Posté : dim. janv. 28, 2007 11:30 am
par keven
tartagueule a écrit :sérieusement, tu peux toujours faire un essai mais s'il te plait, n'oublie pas le camescope
prends en meme deux, vaut mieux assurer
Posté : jeu. févr. 01, 2007 18:12 pm
par Wilfried27
gonzo a écrit :dans un solex qui tourne a l ether on y mettais de l huile de ricin pour graisser,mais ca encrasse a bloc aussi...
Un solex à l'ether ?
Posté : jeu. févr. 01, 2007 18:26 pm
par manulesurfeur
Quand on changeait de moteur sur nos mob,on se faisait un run en ajoutant de l'ether au melange.
Resultat tu cartonnes sur 200m et après tu serres (attentions aux gamelles qd la roue arrière se bloque).
e piston fond dans la chemise du haut moteur...
Alors un micro moteur ça doit durer encore moins longtemps...
Posté : mer. févr. 14, 2007 22:01 pm
par cherlokx
http://www.rbinnovations.com/catalog/pr ... 46de028af8[/url]
Regardez sa existe deja!!
C'est chere mais bon...
Quelqu'un l'a deja testé?
Posté : jeu. févr. 15, 2007 10:26 am
par FIFI01300
Wilfried27 a écrit :gonzo a écrit :dans un solex qui tourne a l ether on y mettais de l huile de ricin pour graisser,mais ca encrasse a bloc aussi...
oui mais le probleme, c est que ca bouffe le pneu avant. c est moins drole
