help me micro-t
micka
help me micro-t
Message par micka » sam. janv. 27, 2007 19:26 pm
salut a tous voila je m'explique :roll: j'ai reçus mon micro-t et direct j'ai voulus l'essayer donc:j'ai mis a chager le micro-t juska que la lumiere rouge du chargeur s'éteigne et :arrow: :arrow: je commence a rouler dans mon salon :!: juske la tout va bien sauf que j'ai bocoup moin de patate que sur certaines videos de micro-t d'origine je précise :roll: le mien ne part pas du tout en weeling y a t'il un réglage a faire pour avoir plus de puissance :?: :?: :?: ci quelqun a une petite idée je suis preneur merci a tous ;) ;)
-revo 2.5 ---1/8
-PTA 3 ---1/10 monté drift
-cen ct4s ---1/10
-micro-t ---1/36
-mini carson race ---1/18[/b]
fred306
Message par fred306 » sam. janv. 27, 2007 19:59 pm
Salut, sur quel surface utilise tu ton micro-t?
Car le mien sur le carrelage patine a mort, donc j'ai l'impression qu'il n'avance pas.
Par contre sur les tapis, il part en weeling a chaque coup. ;)
ssmikasavvagehyper10
Message par ssmikasavvagehyper10 » sam. janv. 27, 2007 20:00 pm
Pense aussi a ton slipers ;)
***=>Savage Race+Picco 27<=***
>En ImAgE<
micka
Message par micka » sam. janv. 27, 2007 20:05 pm
slt oui c sur du parquet et du carrelage et pour le slipper c'est bien le ptit ecrou en plastik kil faut revisser :?: :roll: merci en tout k ;)
-revo 2.5 ---1/8
-cen ct4s ---1/10
-micro-t ---1/36
fred306
Message par fred306 » sam. janv. 27, 2007 20:09 pm
Oui, c'est ca le slipper.Ressere le un petit peu et tu aura plus de peche.
Sinon essaye ton micro-t sur un tapis, ou une serviette de bain et la tu va voir qui ce léve sans probleme.
micka
Message par micka » sam. janv. 27, 2007 20:12 pm
ok merci la j vien de le serré a toc et mm sur l tapis il fais des weeling une fois sur deux mais il a plus de peche com mm ;)
-revo 2.5 ---1/8
-cen ct4s ---1/10
-micro-t ---1/36
Anthony's
Message par Anthony's » sam. janv. 27, 2007 20:33 pm
Normal, dans la plupart des videos americaines ils sont montés en LIPO ;)
Je le sais bien avec un ami on a fait l'experience entre un origine et un LIPo, le LIPO a plus d'autonomie et de couple même en desserant le slipper
Aussi il envoie grave c'est impressionnant :shock:
Scarfesse
Message par Scarfesse » sam. janv. 27, 2007 21:16 pm
salut alors d'apres ce que j'ai lu sur one18th il faut desserrer les 3 vis du diff et aussi les vis en dessous du chassis ainsi que les 2 vis du cache moteur bien evidemment le faire de quelques dixiememe de tours. moi perso je l'ai fait et comme çà on entend presque plus de bruit quand jles roues tournent et j'ai beaucoup plus de roue libre.
Pour le slipper si tu le sers trop lors de choc violent(et crois moi çà arrive les meubles avec ce bolide indoor^) alors ta transmission va morfler voir casser comme c'est meme arrive a quelqu'un du forum si mes souvenirs sont bons
Enfin pour les wheelings moi je te conseille de durcir tes amortos arriere car d'origine la voiture s'ecrase trop quand tu mets les gaz et aussi de charger ton accu avec un bon chargeur a 2C soit 0.3 A et la meme sur le carrelage c'est wheeling assuré ( dernier truc j'ai remarqué que si les pneux sont trop poussieureux leur adhernce est considerablement reduite sur ballatom et carrelage)
Voilà j'espere que çà t'aidera et j'allais oublier il faut aussi monter le kit roulement of course
_The World is Yours_
mathomtb
Message par mathomtb » sam. janv. 27, 2007 22:33 pm
Moi je charge a 0,5A avec mon chargeur et je fais du wheeling sur du parquet stratifie avec le plus grd pignon et sans toucher au slipper !! Sinon c'est clair qu'avec le chargeur a piles, ca manque un peu de patate.
Je ne connaissais pas cette astuce pour donner un peu plus de roue libre... je vais essayer, lui fera pas de mal !
micka
Message par micka » mer. janv. 31, 2007 21:59 pm
merci pour ces indications ;) la j'ai changer la ptite couronne avec les crans il y en avait une avec un plus gros diametre :twisted: normalement sa devrais marchais plus fort!! enfin j'éspère :roll: sinon je pense acheté un chargeur mais quel modèle dois-je prendre :roll: ??
-revo 2.5 ---1/8
-cen ct4s ---1/10
-micro-t ---1/36
mathomtb
Message par mathomtb » mer. janv. 31, 2007 22:58 pm
Aucune idee pour le chargeur. Moi j'utilise mon gros chargeur pour batterie 7,2V que je regle en consequence mais bon, c'est un chargeur qui coute 100 euros... c'est pas la peine si c'est que pour charger le micro batterie du micro t.
La roue dentee que tu as changee, c'est le pignon, pas la couronne. En mettant le plus grand, tu auras une meilleure vitesse de pointe mais tu vas perdre en acceleration. Enfin ca c'est la theorie... moi je roule aussi avec le plus grd, c'est super parce que le gain de vitesse est perceptible mais pas la perte de couple :)
