Rabaisser son sav
Posté : sam. janv. 27, 2007 1:55 am
par tepaoner
Salut à tous,
je me lance dans la modif de mon savage X.
J'attends deja quelques pieces.
Par contre je voudrais le rabaisser version Race.
Je vais me prendre un chassis IRC Race Standard.
Je voulais avoir des conseils sur la procedure pour rabaisser tout ça sachant que je vais monter des amortos LST2 dessus.
Je compte sur votre aide les gars!
Tepa
Posté : sam. janv. 27, 2007 8:54 am
par doubitchou
Ben déjà avec le chassis IRC tu vas abaisser ton centre de gravité d'environ 1,5cm (je sais plus exactement), ta garde au sol va aussi en prendre un coup.
Ensuite en jouant sur les bagues de tensions des amortos de LST tu pourras modifier ta garde au sol, + tu serreras + ton sav sera haut et vice versa.
L'adaptation de barres anti-roulis peut te permettre aussi de le descendre, plus tu les serreras et plus ton sav sera bas.
Là dessus tu rajoutes des pneus type Bowtie ou Crime Fighter et c'est bon ta machine passe plus les dos d'ânes
En cherchant un peu sur le forum tu trouveras pas mal de topics qui traîtent de savages qui ont subis cette modif.
++ doub
Posté : sam. janv. 27, 2007 13:03 pm
par tepaoner
Merci Doub!
J'attends mes pieces pour commencer tout ça.
Je n'ai pas envie de le mettre raz le gazon non plus sinon aucun interet !!
Une autre question qui me travaille, que pensez-vous de ce genre de pot et peut on démarrer avec un pocket start quand on a mis ca sur son savage?
http://cgi.ebay.com/RD-Logics-DOUBLE-DU ... 0073823558
Posté : sam. janv. 27, 2007 13:23 pm
par finlay
tepaoner a écrit :Merci Doub!
http://cgi.ebay.com/RD-Logics-DOUBLE-DU ... HED-SAVAhe GE-25-X_W0QQitemZ280073823558QQihZ018QQcategoryZ44028QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem?hash=item280073823558
ne prends pas ce pot, performances bof et bruit d'enfer.
Penche toi vers le RD LOGICS in line double chambre pour savage
Antho
Posté : sam. janv. 27, 2007 13:30 pm
par tepaoner
Ok Antho je vais suivre ton conseil la dessus.
T'as reçu mon cheque au fait?
Posté : sam. janv. 27, 2007 13:39 pm
par fabsavage
Regarde ce post, tu auras quelques idées en plus :
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... er++savage
Il y en a un autre ou de bonnes choses étaient dite mais je le retrouve plus...
Sinon tu as le post de rico mais la, faut les grande finance
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=31052
Posté : sam. janv. 27, 2007 15:24 pm
par tepaoner
Merci fabien pour tes liens!
De plus un gros BRAVO
pour taon sav.
Je viens de le voir trop fort, sana faire gaffe le mien prend la meme tournure mais bon pas encore tout réunit à ce jour.
Sinon avec les amortos LST tu parle de jantes à débords extérieurs, tu parles de quels modeles? J'ai acheté des pneus crimefighter sur wabash jaune en 23.
Posté : sam. janv. 27, 2007 15:30 pm
par wild
si avec toute ces astuce tu n'a pas rreussi a rabaissé ton sav tu peu couper tes ressort d'amorto (mais si tu veux le remettre en configuration normal faut que t en rachete
voila c'est une idée comme sa donc en esperant t'avoir aidé (meme si a mon avis ce n'est pas le cas
a++
Posté : sam. janv. 27, 2007 15:43 pm
par fabsavage
tepaoner a écrit :Merci fabien pour tes liens!
pour taon sav.
Mon savage te remercie
Enfait le petit probléme qu'il se pose avec justement les jantes wabash en série 40 (celle que j'ai en jaune), c'est qu'en braquant, elles viennent toucher les chappes de direction et à force elle les "lime", et ça limite un tout petit peu le braquage max, mais pas grand chose. (la je parle en configue amortos LST avec kit, je ne sais pas si avec les amotos d'origine les jantes touche les amortos...)
Sinon moi ce que je voulais tester c'était de mettre les amortos LST sans le kit, en les mettant direct sur les triangles avec une entretoise, mais la avec les wabash qui ont un déport négatif (vers l'intérieur), ce n'est pas possible car ça touche direct les amortisseur. J'ai tester et tu ne pouvais pas tourner
Donc ce qu'il faut si l'on veut mettre les amortos de LST sans le kit, c'est d'avoir des jantes avec un déport positif de 1/2offset (chez proline).
Le seul inconvénient c'est que ces jantes existent en un seul modéle en série normal.
wild a écrit :salut
a++
Il y a une meilleur chose à faire que de couper tes ressorts... il suffit de mettre un bout de durite à l'intérieur de l'amortisseur comme si bien expliquer ici :
http://www.sickhobbies.com/shockmod.html
Donc si ton but est juste de rabaisser la garde au sol du savage, fait ça ! C'est la technique la plus simple et économique
Posté : sam. janv. 27, 2007 22:40 pm
par dgs.g
bonsoir ,
En fait, tu veux faire quelques choses dans le genre (sauf pour les lst)
bientot je mettrai mon topic à jour avec tous les détails,
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=30036
c'est juste une photo en avant premiere
pour le chassis irc c'est déja une tres bonne base pour commencer et en suite les options pour y parvenir sont multiples et chacun à la sienne...
dgs.g
Posté : dim. janv. 28, 2007 14:44 pm
par tepaoner
Ouais c'est carrément ça!
Avec les LST dessus et quelques autres trucs.
Pour les diff, le savage X est d'origine en 4 satellites ou pas?
Posté : dim. janv. 28, 2007 15:49 pm
par doubitchou
tepaoner a écrit :Pour les diff, le savage X est d'origine en 4 satellites ou pas?
Oui.
Posté : ven. févr. 02, 2007 21:40 pm
par tepaoner
Salut tout le monde.
Mes pièces arrivent petit à petit, c'est cool. Je vais commencer ce week-end à m'occuper de ce que j'ai deja reçu:
- diff case en alu RD Logics
- Amortos LST + KIT IRC
la semaine pro je doit recevoir mes commandes suivantes :
- Pneus crimefighter + wabash 40 + hexa 23
- Kit IRC LCG RACE + RollBar IRC
Je vais me commander des CVD TSAIS, 1 LRP 28 et un reso TSAIS.
Faut que je me prenne aussi un servo un peu plus gros pour ma direction (d'ailleurs si quelqu'un a un HITEC ou FUTABA en + de 10kg à vendre, je suis preneur)
Je vais mettre des photos au fur et a mesure, histoire de...
J'espère que dans 1 mois tout sera pret.
D'ailleurs je suis preneur de tout conseil même si sur le forum il y a deja une bonne grosse source d'info, UN GROS BIG UP à MAXIMUMMT meilleur forum de France !!!!!!
COmptez sur moi dans 1 mois pour faire des sorties les gars. JE suis dans le 93 au fait, véhiculé donc je bouge sur toute l'Ile de France.
Bye
TEpa
Posté : mar. févr. 06, 2007 21:20 pm
par tepaoner
Pour Fab,
c'est quoi l'astuce de la durite pour les amortos?
Faut mettre la durite à l'intérieur? et quelle taille la durite?
Je vois bien que ca rabaisse le sav mais quel est le principe?
Merci de votre aide.
Posté : mar. févr. 06, 2007 21:30 pm
par fabsavage
tepaoner a écrit :Pour Fab,
L'astuce est ici :
Bref le commentaire est fait en image
Sinon faut réelement qu'on s'organise une sortie des personnes de l'IDF ! Pendant les vacances, je pense que c'est le mieux ?
Posté : mar. févr. 06, 2007 22:02 pm
par tepaoner
vous me laissez le temps de préparer mon sav et on se fait une petite sortie direct.
En + on a pas mal de lieux, foret de fontainebleau, le circuit du RC94...
Moi je suis dispo les week ends donc vous pouvez proposer.
Bye
Tepa
Posté : sam. févr. 17, 2007 20:44 pm
par tepaoner
Des news!!
- Je viens d'installet le KIT IRC avec les LST. Ca tue.
- J'ai mis mes diff cup en alu de chez RD Logics, entre parenthèse Gros coup de Gueule car pour ces cups là il faut des vis plus petite que celles prévues dans le KIT de diff de chez HPI (12mm au lieu de 18mm) car sinon on ne peut pas fermer!! et biensur ce n'est inscrit nulle part.
- les Jantes WABASH + CRIME FIGHTER sont elles aussi installées. J'attends toujours mon chassis IRC race qui a été commandé il y a 10 jours.
- J'ai mis aussi les cardans CVD RC BEST.
- cloche/couronne Robinson
- Servo Towerpro 995 (13 kg)
Ca commence a avoir une pure gueule.
J'attends mon support moteur Nova en Alu.
Pour le moteur j'hésite vraiment entre le LRP Z28 et le SH28 6 PROSPEC.
Vu la difference de prix je pense que mon choix va pencher sur le second.
Sinon a t on des news sur les bulkhead SAVAGE X en alu que Robert IRC avait en prévision de fabriquer? car je n'ai pas envi de perdre mon systeme d'entretien rapide du X en prenant des FLM (et pour 120$ les 2 j'ai encore moins envie).
Bon voilà sinon je mettrais bien des photos mais il faudrait qu'on m'explique la manip (trouver un site exterieur je crois).
Posté : sam. févr. 17, 2007 22:10 pm
par fabsavage
Et bien je vois que le facteur est simpa avec toi
Eu pour les bulk, il m'en a pas plus parler Robert... Il ne fait pas que des piéces pour savage donc chaque chose en son temps...
Sinon pour les bulk FLM, tu dis 120$... mais ce que fera IRC sera du même ordre de prix voir même plus
Mais bon il y aura le bon systhéme
Pour tes photos :
http://imageshack.us/
Une fois ta photo uploader en 640x480, tu prends le dernier lien de la page et tu mets :
ton%20lien
Pour info j'ai deux semaines de vacances à compter d'aujourd'hui donc si ça vous dit de tourner...
Posté : sam. févr. 17, 2007 23:24 pm
par jeremedu34
ouai
c'est un projet un peu fou (deconséillé pour le porte monnaies)
