Grand problème de clavette carburateur
Jumpy
Message par Jumpy » ven. janv. 26, 2007 19:56 pm
Bonjous a tous !
J'ai un problème de clavette carburateur comme le dit le titre !
Le problème est que le filtage de ma clavette est morte
IL me faudrait la clavette carburateur, ecrou clavette et la rondelle clavette !!
Le problème c'est que je sait pas ou me procuré cette pièce !!
Le magasin le plus proche ne fais pas ma marque ! Ma marque est avioracing donc si vous pouvez me trouver un site de pièce moteur avioracing
merci a+
Team MTS >> Notre SITE : http://mtsteam.skyblog.com
Jumpy ''Avioracing''
http://jumpy-68.skyblog.com !! mon blog
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule » ven. janv. 26, 2007 20:44 pm
tu parles du pointeau d'essence?
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule » ven. janv. 26, 2007 20:48 pm
ton moteur c'est celui-ci?
lagon
Message par lagon » ven. janv. 26, 2007 20:59 pm
je pense qu il parle de la vis de serrage du carbu avec les deux demi clavette qui sert le corp du carbu , enfin je pense , c'est ce que j'ai compris :roll:
Jumpy
Message par Jumpy » ven. janv. 26, 2007 21:15 pm
oué c'est environ ce moteur !
La vise qui est morte sert a séré le carbu il a un plat sur la visse !! comment on met des images ??
Jumpy
Message par Jumpy » ven. janv. 26, 2007 21:18 pm
tartaguele donne moi to nadresse msn et je te montre la^pièce a la web cam
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule » ven. janv. 26, 2007 22:37 pm
c'est bien ça lagon
donc aprés vérification, ton moteur est le trés répandu XTM 24.7 (ou SH PT2502B )
http://www.shengines.com/tech_data_new_pt2502B.htm
d'aprés la vue explosée page 5 que voici il te faut donc les pièces ref. TE3210, TE013 et TE014
dispo ici ou encore ici aux USA
en france, ton jumpy est distribué par avio & tiger, il faudrait trouver les refs chez avio http://www.aviotiger.com/index.php
Jumpy
Message par Jumpy » sam. janv. 27, 2007 12:37 pm
oui merci encor ce matin j'ai téléphoner ou j'ai acheter ma voiture et les pièce sont commander elel arrive dans 10 jours merci encor tarta
Jumpy
Message par Jumpy » sam. janv. 27, 2007 12:46 pm
ncor un question dsl je sais c'est pas ce topic mais esque ce genre d'arceau va sur mon Jumpy ?? http://www.promodelisme.com/product_inf ... ts_id=1649
mouny
Message par mouny » sam. janv. 27, 2007 13:51 pm
tu pourra surement l'adapter mais avec quelques modifs vu que le jumpy a une conception et a l'implantation a peu près indentique au savage.
par contre prends plutot celui d'origine du sav'X, il te coutera beaucoup moin cher et sera plus facile à modifier car en plastique. en plus si jamais tu as vraiment un problème et que tu n'arrive pas à l'adapter ça fera moin mal de perdre une poignée d'euros par ce que celui là il est vraiment cher.
