Mamba Monster Max by Castle Creations
J'ai essayé de soutirer quelques infos chez CC concernant le Mamba Monster Max.
Je suis en train de réfléchir pour me prendre des packs de lipos pour mon E-Maxx (motorisation d'origine pour l'instant), mais il faut que ces packs soient parfaitement adaptés au Mamba Monster Max qui remplacera avantageusement la motorisation d'origine dès que possible.
Alors j'ai demandé :
- quelle sera la plage de tension admissible par le contrôleur : réponse = jusqu'à lipo 6S (25V) !!! (donc 1 lipo 3S de chaque côté ).
- date de sortie prévisionnelle (on peut toujours rêver) : réponse = ils ne veulent pas le dire pour l'instant .
Par contre ils avouent être en version alpha et c'est actuellement testé plein pot chez eux.
Tout ça me laisse penser que la commercialisation n'est pas prévue pour demain .
J'espère me tromper.
Et niveau lipo ça me laisse dans le floue le plus total.
Le contrôleur d'origine ne prends pas 2 packs de lipo 3S, donc ne pas prendre ça tout de suite.
Si je prends 2 packs de 8000 mAh 2S2P, ça fera que du 14.4V (16.8V chargé, idem du 4S), pas évident que ça soit le top pour le Monster Max, enfin il faudrait savoir quels seront les différents kv des moteurs disponibles, car par exemple en Mamba Max 1/10 classique, le combo 5700+lipo 3S est plus performant que le combo 7700+lipo 2S.
Si vous avez d'autres infos utiles à ce sujet, ça serait cool de m'éclairer.
perso j'achetrais le contro seul et je lui colllerais un bon moteur, et pas la peine de prendre un moteur mamba...
Sinon pour wilfried, le hv maxx en 750Watts si c'est la vitesse qu'il cherche c'est rapé...mais si c'est du trial c'est nickel
deux cons qui marchent, iront toujours plus loin qu'un intello assis...
voiture:
e-revo, cb racing 4576, mgm 16018
helicos:
TREX500
blade400
http://arthur670.skyblog.com
voiture:
helicos:
TREX500
blade400
Miniwintz a tout compris à ma problématique
Les produits CC ont pour habitude d'êtres monstreux en performances, super pratiques à configurer avec le logiciel Castlelink sur PC, le support et le SAV sont tout simplement un exemple en la matière, et les tarifs sont toujours très très bien placés... donc j'ai pas vraiment envie de prendre du Novak pour l'instant, car même si c'est un super produit, je reste persuadé que le Mamba Monster Max sera plus performant et moins cher. Par contre c'est pas évident que le Mamba soit meilleurs pour le trial puisque beaucoup de monde semble dire que le Novak est remarquable sur ce point.
Sinon, concernant le choix de mes lipos, le problème est résolu puisque en réfléchissant un peu plus j'ai remarqué que le lipo 3S n'est pas compatible avec mon Mamba Max 7700 sur ma 1/10 piste (lipo 2S maxi), donc si je prends du lipo 3S je dois aussi changer le moteur et prendre un 5700 (voir ici pour les détails).
Je vais prendre mon mal en patience et attendre la sortie de ce fameux Mamba Monster Max avant de me décider.
Sinon en parcourant le forum j'ai bien vu que certains ont des config BL qui arrachent sérieux, mais le problème est que le prix arrache sérieux lui aussi...
Salut, Sensorless c'est SANS capteur.Nicomaxx a écrit :Donc ce qui veux , dire que , comme le novak il sera un moteur a capteur, donc avec une progressiviter dementiel ???
La puissance donner sera au alentour de 1000 watt ?
La programation ce fera par logiciel , plutot complexe non ?
Perso j'ai un Mamba Max (normal, aussi sensorless) et il est très très progressif.
Le Mamba Max normal (celui pour 1/10) développe déjà dans les 1000w donc le Mamba Monster max sera minimum 1600w je pense.
La programmation par PC c'est vraiment le top, il n'y a rien de plus simple. C'est bien mieux que par des BIP aléatoires. On peut de toute façon aussi le programmer avec des clignottements de lumière mais beaucoup moins précisément qu'avec le PC. On peut ajuster la courbe d'accel et de frein comme on le veut. C'est super simple.
Bon je parle pour le Mamba Max normal mais c'est évident que Castle Creations vont mettre le Castle Link avec le Monster Max. Je pense qu'il va reprendre les même caractéristiques, en mieux évidemment.
Ah non !!!
sensor: moteur sans capteur! faigeo, letcher, hacker .....
sensorless: moteur avec capteur ! novak hv maxx
Ce qui fais toute la difference en progressiviter , c est bien les capteurs
Bien que pas mal de monde pence qu avec un moteur sensor on peut etre aussi progressif qu un brushless sensorless , c est pas tous a fais juste !
Je pence qu on peux y s approcher avec un moteur sensor , mais bon cela reste un moteur sans capteur , donc avec un cogging elever a l origine !
Ce cogging est casi inexistant sur un moteur brushless sensorless , d ou cette douceur imcomparable
tiens
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... 817#229817
tiens
euh t es a cote de la plaque desoleNicomaxx a écrit :Ah non !!!
tiens
sensor=capteur et less=SANS donc sensorless=sans capteur
sensored=avec capteur
d autre part, les sensorless ont fait d immense progres,j ai un genius 80 de graupner/gm et le mamba max. le cogging est quasi a absolument nul. par contre sur mon hacker compet ancien modele, il y a un peu de cogging a tres basse vitesse.
rustler dopé au Mamba Max, aq a123 3s
asso t4 basic 5300 aq a123 2s
Bah le hv-maxx 4.5t (750W) il es donne pour 65 à 70km/harthur67 a écrit :perso j'achetrais le contro seul et je lui colllerais un bon moteur, et pas la peine de prendre un moteur mamba...
Avec quels accus, quelle tension, et quelle démultiplication ??? Une vitesse seule ça veut rien dire du tout.Wilfried27 a écrit :Bah le hv-maxx 4.5t (750W) il es donne pour 65 à 70km/harthur67 a écrit :perso j'achetrais le contro seul et je lui colllerais un bon moteur, et pas la peine de prendre un moteur mamba...
Je ne vois pas en quoi le lipo serait obligatoire même s'il n'y a aucun doute que ce soit mieux par rapport à l'ampérage que ça peut délivrer, il me semble que plusieurs membres de ce forum ont des configs BL de plus de 1500W alimentées en NIMH.Wilfried27 a écrit :Et à mon avis pour alimenter corectement le Mamba Monster Max il va falloir du lipo surtout si il délivre au moin 1500W...
Mais moi j'ai surtout peur pour les transmision, sa va casser sévére
J'ai un Mamba Max classique qui peut délivrer jusqu'à 1000W (ça dépend aussi des accus, etc...), je l'alimente en nimh 6 éléments (7.2V) et ça marche très fort, même si j'avoue que les accus sont à près de 90°C en fin de run. Admettons qu'avec mes accus ça donne 500W, on peut dire :
P=UxI ===> 500=7.2xI ===> I=500/7.2=69.5A en pointe.
Avec un Mamba Monster Max qui donne (hypothèse) 2000W avec de bons accus et 1000W avec mes 2 packs de nimh, on peut dire :
P=UxI ===> 1000=14.4xI ===> I=1000/14.4=69.5A en pointe.
C'est pareil, puisque la tension est multipliée par 2, la puissance l'est aussi à iso intensité.
Ca devrait donc marcher très fort en nimh, et être au top en lipo.
Le prob dans ces motorisations c'est qu'il est facile d'arriver aux limites des accus niveau capacité de décharge, et ça c'est vraiment pas bon pour leur santé, donc les perfos dépendent elles aussi beaucoup des accus.
Bref pour toutes les raisons évoquées par Miniwintz lors de sa dernière intervention (je confirme possédant moi aussi un Mamba Max depuis quelques mois), je vais attendre de voir quels seront les différents combos CC avant de me décider dans le choix de mon BL.
Le truc qui m'embête c'est que je pense vraiment qu'il va encore falloir attendre plusieurs mois....
moie ne vois pas en quoi le lipo serait obligatoire même s'il n'y a aucun doute que ce soit mieux par rapport à l'ampérage que ça peut délivrer, il me semble que plusieurs membres de ce forum ont des configs BL de plus de 1500W alimentées en NIMH.
je suis a 2800w continue et presque 4000w max
conso 300A en pointe
au moin les thermique sont pas devant
mais je suis pas au point sur mes raports
Privé de Signature
tiens
Le mec qui parle alors qu'il ne sait même pas traduire sensorless
Tu m'as bien fait rire ce coup ci
Vi je me suis planter , et je me suis tromper entre sensorless et sensored
J aurais du prendre la precaution de regarder la traduction anglaise
Mais l erreur est humaine non ???
Alors miniwintz , la prochaine que tu fais une erreur rapelle moi bien de te pourrir
Et pour info je pence que avant meme que tu sache ce que c etais un brushless j en avais deja un en aeromodelisme !
Et puis pour info va regarder ce post :
Tu te couchera moin c.. ce soir !
Alors avant de me critiquer , t aurais pu au moin te renseigner !
Et ce n est en aucun cas pour me la peter , mais quand je vois des individus qui ce permettent de prendre de haut et de critiquer des gens sur 1 sujet qu ils connaissent depuis un bon bout de temps, ca me fais rager
J espère pour toi que tu n a pas les chevilles trop enfler , ca doit pas etre facile tous les jours d avoir la science infuse
Le mec qui a pris plaisir a me contredire en premier c'est toi, alors bon, j'avais bien le droit de me défouler un peu.
Au fait tu veux que je m'agenouille devant toi, Ô maître du brushless, le MONSIEUR qui sait tout avant tout le monde ? J'imagine que je n'étais même pas né que t'avais déjà un E-Maxx brushless ?
Bon je m'en vais m'allumer un bédo, tu me stresses avec tout ça.
