Marche arriere savage probleme de roue libre
Posté : mar. janv. 09, 2007 21:17 pm
par pilous14
salut a tous donc voila je viens de monter ma marche arriere et depuis la boite n'est plus libre comme avant et il y a de la resistance.
Si je sers a fond les vis pour fermer la boite , je ne peux plus actionner la courone pour faire tourner donc j'ai desserer un peu mais sa force toujours
est-ce normal???
merci et a++
Re: MA probleme!!
Posté : mar. janv. 09, 2007 21:21 pm
par Rico
pilous14 a écrit :salut a tous donc voila je viens de monter ma marche arriere et depuis la boite n'est plus libre comme avant et il y a de la resistance.
est-ce normal???
merci et a++
verifie bien que le boitier de MA soit bien enfoncé dans le carter de boite , théoriquement pas de soucis a ce niveau.
Posté : mar. janv. 09, 2007 21:26 pm
par pilous14
ba oué j'ai vérifié
mais sa force un maxx quand elle est monté et que je ve faire rouler le sav sans frein comme sa (a la main je le pousse) et ba sa freine un maxx ya plu de rou libre sé chiant
Posté : mar. janv. 09, 2007 21:31 pm
par Rico
pilous14 a écrit :ba oué j'ai vérifié
c'est étonnant , mais pas simple a determiner a distance sans voire la boite , démonte la boite completement et refait le montage tranquille , a ce niveau ca ne doit pas forcé.
Posté : mer. janv. 10, 2007 10:14 am
par JMV
Bonjour
Il faud employer la méthode forte,petit coup de maillet en caoutchouc sur le module pour chasser l'air emprisonné derriére.
Il doit y avoir aucune résitance,quand tu fais tourner la roue dans les deux sens.
Posté : mer. janv. 10, 2007 23:55 pm
par Xtrem43
Tu as regardé si c'était pas le réglage des freins.
C'est très étonnant, J'ai monté le mien et no problèmo.
Posté : jeu. janv. 11, 2007 13:07 pm
par hercules33
ta boite et montè sur le savage (si c le cas regarde peut ètre les viss qui serre le disque de frein)car moi ca mè arrivè le disque ce met en travers et bloque tout)donc serre a fond!!! ;)
