Conseil reglage moteur Baja
Salut à tous
Voila g un baja que g réglé moi meme, et qui je pense ne doit pas etre trop mal ?
Mais je viens demander des conseils à tous ceux qui ont un baja et qui ont reussi à le regler comme il faut.
Merci d'avance
Merci d'avance
Ici tu as une vidéo sur le site HPI qui te dit comment régler le moteur :
http://www.hpieurope.com/show_video.php ... ideoID=101
D'aprés ce qui est dit tu n'as juste besoin que de faire un petit ajustement... c'est pas un gros réglage de bourrin... mais bon je pense que d'origine tu n'as pas vraiment besoin de le régler.
les joie du 2T,ben ca doit marcher comme une mobylette,faut qu il monte bien dans les tours le moteur et que ca ne soit pas la misere a demarrer,apres tu mets de la bonne huile,une bonne bougie et feu t en que ca marche apres le reste!
apres si tu change l echeppement et la carburation peut qu il faut regler un peut...
mais d origine je pense pas que tu ai besoin de oucher trop les reglage...
ma brute:
http://gonzothi.labrute.fr
