probléme ez start qui sort 5v pour la bougie
Posté : mer. déc. 27, 2006 15:07 pm
par bibi38
bonjour
J ai achété récemment un révo d occase et je me suis apercu que le boitier de demarrage sortait du 5v au lieu de 1,2v est ce normal?
et aussi un autre truc, le moteur electrique a du mal a entrainer le moteur rb 323 surtout quand j alimente la bougie et au bout de 20 secondes le motuer éléctrique n y arrive plus il na plus assez de force?
C est la premiére fois que je me sert de ce type de démarrage, je ne connais que le buggy avec boite de demarrage avec transfo de 1,2v pour bougie intégrée.
merci pour vos avis
Posté : mer. déc. 27, 2006 15:35 pm
par actarrius
il est possible que 5v n'abime pas ta bougie mais c'est pas sure...
moi ma bougie je l'alimente avec une batterie au plomb de 2v et no soucis!
Posté : mer. déc. 27, 2006 16:47 pm
par tiniboule
5 volt c est trop
ou as tu mesure les 5v
au sorti deu boitier ez start ou au bout des fils?
ton cablage est il correcte le fils noir et rouge sur le moteur electic et le jaune a la masse sur le carter du trx et le bleu sur la bougie?
apres les bons fils sont ils biens au bonne emplacement dans la prise ou tu branche ton ez start?
tiniboule
Posté : mer. déc. 27, 2006 18:34 pm
par bibi38
j ai bien mesuré la tension en sortie de boitier et sur le fil de bougie, et j ai trouvé 4.6v,j ai vérifié car j ai la bougie qui avait fondu a un endroit, ca a fait une boule de matiére sur le filament.
je voulais savoir si quelqu un a deja eu le méme probléme?
Posté : mer. déc. 27, 2006 18:50 pm
par tiniboule
elle a fondu car la tension est trop elevé donc je pense que ton boitier a un default
soit tu le change ou tu ne te serre plus du ez start pour la bougie
tu prend un chauffe bougie a part
tiniboule
Posté : mer. déc. 27, 2006 21:39 pm
par bibi38
j en ai commandé un autre sur ebay
par contre pour le moteur electrique du demarreur je ne trouve pas qu il soit trés puissant,des qu il commence a chauffer, il n arrive pas a entrainer le moteur
est ce que c est pareil pour vous?
Posté : mer. déc. 27, 2006 21:49 pm
par tiniboule
ton moteur a combien de litre?
peut etre encore trop de compression !
il font combien ton accus ?.....mh?
tiniboule
Posté : jeu. déc. 28, 2006 21:45 pm
par bibi38
j ai une battery de 3300ma
est pour la tenssion j ai 7.4 pour le moteur et 4.6 pour la bougie,je pensse que le boitier est hs
