Notice du contro BK9920 (programmation)
Posté : sam. déc. 02, 2006 2:19 am
par BOURINEUR
comme indiqué dans le titre, je suis à la recherche de la notice en français du contrôleur BK9920. (je l'ai trouvé en Allemand mais...
C'est pour renseigner un max le post d'Ultra au sujet de la "BL isation" du LST par l'adoption du Kit Fine Design (qui je le précise ne comporte aucune notice).
Merci d'avance pour votre aide.
Eric.
Posté : sam. déc. 02, 2006 8:05 am
par Sebastien Goddet
Je pense que les réglages se font de manière identique au Warrior :
http://www.bk-electronics.com/man_warrior_eng.pdf
Bon week-end,
Seb
Posté : sam. déc. 02, 2006 21:58 pm
par BOURINEUR
Je me permet de mettre la traduction de notre amis Berny.
Information également disponible sur le post "LST Brushless : projet et besoin d'aide des BListes"
Rapide traduction :
(vérifier les fins de courses du servo gazs frein, et mettre le trim à zéro sinon pas de programmation possible.)
Le moteur doit être connecté au contro.
- enlever le cavalier rouge (il est à une extrémité, en général caché sous la gaine - 'ndlr')
- allumer l'emetteur, laisser le manche au neutre
- connecter le pack -> après 5 sec, on entend un beep,
- mettre et maintenir 'gaz à fond' -> après 5 sec, on entend un beep,
(option 1) - garder 'gaz à fond' -> attendre le 2ble beep -> le contro est en mode 'sans frein, sans marche arrière'
(option 2) - revenir au neutre -> attendre le 2ble beep -> le contro est en mode 'avec frein, sans marche arrière'
(option 3) - mettre 'frein à fond' -> attendre le 2ble beep -> le contro est en mode 'avec frein, avec MA)
Déconnecter le pack, remettre le cavalier rouge. C'est fini.
Si vous désirez ne pas utiliser le Bec (ce qui est conseillé d'aprés le "feedback" ), retirer le cavalier noir.
Voili voilou...
Posté : mer. avr. 04, 2007 13:38 pm
par mic
Autre précison, si votre moteur tourne à l'envers , il suffit de retirer puis remettre le cavalier rouge avec le pack branché, radio, récepteur, bref tout branché....
Un beep se fera entendre, le sens de rotation est inversé.
Posté : mer. avr. 04, 2007 13:52 pm
par BOURINEUR
mic a écrit :Autre précison, si votre moteur tourne à l'envers , il suffit de retirer puis remettre le cavalier rouge avec le pack branché, radio, récepteur, bref tout branché....
Ou tu inverses simplement deux cables du moteur.
Eric
Posté : sam. sept. 08, 2007 11:31 am
par dridri73
bon voila jai un contro 9920 avec un 8L et un UBEC
donc voila je branche tous et j'essaye sans programmé (la est peu etre deja mon erreur?)
ensuite j'essaye de roulé il broute a mort après j'essaye de freiné et de passé la marche arrière et la il commence a fumé ce co....donc je débranche tous et je rebranche bon ca fesai la meme chose!!
ma première question le fait que jai un UBEC est qui faut que je deconnecte le cavalier noir du BEC
et il faut peut etre aussi le programmé avant toute chose??
(sachant que moi il a jamais fait un seul bip????)
voila merci de m'aidé!!
Posté : sam. sept. 08, 2007 13:41 pm
par BOURINEUR
dridri73 a écrit :bon voila jai un contro 9920 avec un 8L et un UBEC
pour ton contro, il ne faut pas utiliser un Bec externe si tu n'as pas coupé le fil rouge du cable de commande ou avoir viré le cavalier noir
Pour le "beep" de programmation, si le trim des gazs n'est pas réglé à zéro, le contro ne passera pas en mode prog.
Eric
Posté : sam. sept. 08, 2007 14:30 pm
par dridri73
alors voila ca y est jai fait tous ce que tu ma dit alors il marche mais...
il continue a avoir du cooging,en 1ère un peu moin mais donc j'ai mis une couronnes de 66T et mon pignion de 18T et tous seul en première vitesse ca va beaucoup mieux mais un a un petit hocket avant de partir c'est vraiment chian......
donc en chargent mes accus a 5A a a réduit le cooging un peu aussi mais bon ca ne suffit pas!
ensuite meme après avoir tous fait comme il le faut il a encore fumée et j'ai bien regardé je sais pas ou il pourrais y avoir un court jus????
donc voila a force il va vraiment grillé et chez moi c'est non fumeur!!!
merci pour ta reponse
Posté : sam. sept. 08, 2007 14:33 pm
par dridri73
ensuite le cavalier noir c'est bien celui qui est en dessous du contro ou l'on est obligé de découpé la gaine thermo pour y accédé??
Posté : sam. sept. 08, 2007 14:40 pm
par Ultra
A mon avis l'essai sans programmation est fatal au controlleur et comme le dit Bourineur il faut impérativement enlever le cavalier noir du BEC si tu utilises un accu de réception.
Pour le programmer (de souvenir) il faut enlever le cavalier rouge et suivre la procédure de réglage, elle est dans mon post sur le LST BL quelque part entre la 10 et la 15ème page.
En résumé il faut enlever les 2 cavaliers avant de rouler avec la 1ère fois
J'ai bon Eric ?
Posté : sam. sept. 08, 2007 14:41 pm
par Ultra
Peut être une autre piste ca me revient ce que tu penses être la marche avant pourrait être en fait la marche arrière ! j'ai du inverser sur la radio car je n'arrivais pas à régler le contro.
Posté : sam. sept. 08, 2007 14:47 pm
par dridri73
ok donc j'inverse mes fils moteur/contro et après j'inverse sur ma télécommande c'est ca?
Posté : sam. sept. 08, 2007 14:51 pm
par Ultra
dridri73 a écrit :ok donc j'inverse mes fils moteur/contro et après j'inverse sur ma télécommande c'est ca?
Peut être, il faudrait régler ton contro normalement déjà pour être certain que sur la radio tu n'es pas à l'envers et ensuite si tu remets le cavalier rouge et que ton moteur tourne à l'envers là tu pourras inverser 1 des 3 fils.
Posté : sam. sept. 08, 2007 14:58 pm
par dridri73
non mais la progamation est faite de mon controlleur ainsi que le cavalier noir est enlevé donc tous ca c'est bon après on peu difficilment savoir si il marche a l'envers ou pas le moteir...
Posté : sam. sept. 08, 2007 15:03 pm
par zegato
dridri73 a écrit :non mais la progamation est faite de mon controlleur ainsi que le cavalier noir est enlevé donc tous ca c'est bon après on peu difficilment savoir si il marche a l'envers ou pas le moteir...
Il faut :
- Installer le moteur, connecter le contro...
- Enlever le cavalier noir sous la gaine thermo pour pouvoir utiliser l'ubec externe. Pas la peine de couper de fils.
- vérifier que ta radio est bien paramétrée avec les réglages "défaut"
- enlever le cavalier rouge pour passer en mode programmation
- brancher les accus, allumer et programmer. Si tu n'arrive pas à avoir les beeps lorsque tu fais "plein gaz", c'est soit que ta radio est inversée vs. moteur, soit que le plein gaz doit être augmenté (110 ou 120%, j'ai eu le cas)
- remettre le cavalier rouge
- si ton maxx recule quand tu accélères avec la radio, soit tu suis la procédure d'inversion du moteur avec le cavalier rouge, soit tu inverse la voie 2 de ta radio. En soi, le moteur ne marche pas à l'envers
Cela ne doit en aucun cas fumer.
Posté : sam. sept. 08, 2007 15:22 pm
par dridri73
a oui ca que ca doit pas fumé je suis au courant!!!
ensuite tous ce que tu a dit je l'ai fait mais visiblement tros tard!!
donc la il a du cooging et j'ai tous fait rien a faire !!!
les accus et le rapport de transmission on l'aire de joué un peu sur ca mais pas des masses non plus!!
voila donc je pense que le fait qu'il est fumé il a du prendre un coup...
Posté : sam. sept. 08, 2007 15:26 pm
par BOURINEUR
Il est clair que cela ne doit pas fumer
Par contre pour le coup de l'inversion de sens de servo sur la télécommande, je ne suis pas sur.
Il est vrai aussi qu'il ne faut pas que tes fins de courses soit sup à 100% et que le trim doit être à zéro pour la prog.
Aprés, perso, je n'utilise que la marche AV.
Mais la plage de fonction de la marche AR est beaucoup plus petite que celle de la marche AV.
C'est peut être pour cela que tu as beaucoup de coging.
Par contre le contro est programmé sur le mode 1 en usine, donc pas de souci à la 1er mise en route
Eric
Posté : sam. sept. 08, 2007 15:28 pm
par dridri73
pourquoi a t'il fumé alors??
ensuite pour l'inversion moteur ect.....je vais voir ca!
Posté : dim. sept. 09, 2007 12:10 pm
par dridri73
bon ben il a fini par cramé!!!je vais faire un autre post avec photo!!
