Reglage Boite de vitesse tmaxx ou/ et reglage moteur?
Posté : dim. nov. 26, 2006 17:48 pm
par lolimon
je viens de demarrer mon tmaxx (chassis fastlane machine long, transmission tmaxx 3.3, moteur orion 3cm3) pour la premiere fois et la deception : la voiture n'avance pas. Est ce un probleme de reglage de boite, ou plutot un rapport de transmission inadapté (cloche de 20 dents avec couronne d'origine du tmaxx 3.3).Voire un mauvais reglage moteur?
Posté : lun. nov. 27, 2006 15:34 pm
par Mtxmen
Qu'entends tu par "la voiture n'avance pas"
Ton moteur fonctionne correctement mais les roues sont bloquées lorsque tu accélères
Est-ce que toute ta transmission et libre
Il peut y avoir plein de solutions à ton problème...
Sois plus précis...
Posté : lun. nov. 27, 2006 15:51 pm
par lolimon
Toute la transmission est libre.
Quand j'ai le manche des gaz à fond, le moteur prend ses tours , mais la voiture avance lentement.
Voila, j'espere avoir été plus clair.
Posté : lun. nov. 27, 2006 19:47 pm
par tiniboule
embrayage hs ou slipper pas asser serré@++tiniboule
Posté : mar. nov. 28, 2006 8:18 am
par revominator
pour savoir si c'est le slipper tu fais tourné ta couronne tout en tenant ton slipper si tu arrive a tourné a la main ta couronne c'est le slipper qui est déserré
Posté : dim. déc. 03, 2006 17:56 pm
par lolimon
j'ai resseré le slipper et effectivement ca à l'air de demarrer un peu plus fort, par contre quand le second rapport passe, la voiture met un temps fou à monter en regime et d'ailleurs je pense qu'elle n'y arrive pas.
Ca m'enerve.
UNe solution, svp.
Posté : dim. déc. 03, 2006 18:04 pm
par ssmikasavvagehyper10
Elle passe tout simplement trop vite....
ressere un peu la vis de reglage...1/2 voir un tour
Posté : jeu. déc. 07, 2006 22:19 pm
par joebar10
ou tu roule trop riche
elle fume beaucoup ?
Posté : ven. déc. 08, 2006 18:21 pm
par lolimon
le pointeau est ouvert à trois tours et la vis de reprise est reglée d'origine (à fleur du carbu, moteur orion wasp 18). Pour l'instant je roule sans carrosserie et j'aurai plutot tendance à trouver le moteur tres chaud.
