Montage des roue du mta4
AzO
Message par AzO »
Bonsoir a tous . Donc voila j'ai une question au sujet du systeme de montage des roue sur le mta4 enfaite celui d'origine est vraiment pas terrible l'ecrou ce barre tjs de l'hexagone des roues et au final c'est vraiment pas bon J'aurai voulus savoir si il existait pas une option ou quoi que ce soit pour evité ce genre de chose ?
lagon
Message par lagon »
bien le bonsoir
je suis désolé , peut etre la fatigue , mais j'ai pas compris ton probléme :oops: :oops: :oops:
KZero
Message par KZero »
et bien dans le moins chère, tu peux mettre une larmichette de frein fillet rouge dans le filletage et visser ton écrou à fond.
ensuite laisser le temps de secher.
autre possibilité c'est de visser un écrou simple et le dédoubler avec un écrou de sécurité + frein fillet, en gros tu mets deux écrous au lieu d'un
pour les autres options qui m'auraient échapé (ce dont je suis certain :lol: )
je laisse le soin aux experts de s'exprimer
à bientot
Blobi
Message par Blobi »
d'autres personnes ont ce problème ? Je roule comme un sagoin et mes roues ne se sont pas encore fait la malle.. je vais vérifier le sérrage quand meme!!
:arrow: :arrow:
lagon
Re: Montage des roue du mta4
Message par lagon »
AzO a écrit :Bonsoir a tous . Donc voila j'ai une question au sujet du systeme de montage des roue sur le mta4 enfaite celui d'origine est vraiment pas terrible l'ecrou ce barre tjs de l'hexagone des roues et au final c'est vraiment pas bon J'aurai voulus savoir si il existait pas une option ou quoi que ce soit pour evité ce genre de chose ?
attend ,attend , tu parle des ecroues de roues ????
je suis pas certain de comprendre , mais si c'est ca ,je n'est jamais eu ce probléme , et je vois pas bien ce que tu peux faire d'autre que de sérré comme il faut les ecroues :roll:
patrick34
Message par patrick34 »
Chez moi aussi les écrous de roues en tedance à se déserrer!
Alors j'ai doublé les écrous ! :?
Vulcano
Message par Vulcano »
Lol je ne comprends pas moi ! Sur le mta on a la chance d'avoir des écrous standard sur les 4 roues ! Donc tu vas dans n'importe quel magasin de bricolage et tu en achètes une poignée !
Et des qu'un écrou se devisse tout seul, tu en mets un neuf ! C'est aussi simple que ça !
Et je rappelle aussi que je fabriquant nylstop a fait pour un serrage unique ! Et non dévissage revissage !
Sinon tu démontes souvent tes roues ?
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
AzO
Message par AzO »
Nan enfaite on c'est mal compris je parle de l'ecrous interieur qui vient s'emboité dans l'hexagone de la roue :) Vous voyez de quoi je parle mainteant ?
Vulcano
ah tu parles de l'hexagone en alu ! lol
je crois oui qu'il y avait une option ou l'hexagone etait serré sur lui meme avec une vis !
faut que je te retrouve ca !
Modifié en dernier par Vulcano le lun. nov. 20, 2006 19:23 pm, modifié 1 fois.
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
patrick34
J'ai ça! c'est pas mal dailleurs! :cool:
Vulcano
peut etre ceux là !
Theoriquement quand on prends les adaptateurs hexagone de 23mm en proline ces hex fonctionnent aussi pour Traxxas T-Maxx, E-Maxx, Revo, MGT, Team Losi LST, et Tamiya TNX
Donc ces hexagones de 14mm pour T/E maxx devraient fonctionner pour le MTA ! non ?
Hex fixe de 14mm
A confirmez !
et sinon patrick ! tu as quoi comme hexa toi ?
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
patrick34
J'ai ceux -ci se sont les mêmes que l'origine sauf qu'ils sont fixés!
AzO
Message par AzO »
Ok merci ^^ Car il y a tjs un jeux avec l'hexagone et la goupille et je trouve que sa le fait pas trop car apres sa tue ma roue :s Patrick cette hexagone se vis correctement sur les bout du cardan d'origine ?
actarrius
Message par actarrius »
patrick34 a écrit :J'ai ceux -ci se sont les mêmes que l'origine sauf qu'ils sont fixés!
moi aussi j'ai ces exagones! ca tien niquel !! fini de perdres des pieces quand on change de roue sur le terrain :)
Retourner vers « MTA 4 »
