radiateur moteur
Posté : ven. nov. 03, 2006 8:47 am
par bouboule
Bonjour , sur l'e-maxx si on met des diffuseurs de chaleur sur les moteurs faut il retirer la sorte de blindage deja en place ou on les mets par dessus
Posté : ven. nov. 03, 2006 10:48 am
par fagzz
SURTOUT PAS!!!
L'anneau extérieur est une anneau de force qui augmente le couple du moteur par action avec le champ magnétique... c'est pas qu'une déco...
Donc tu mets ton dissipateur par dessus!
Posté : ven. nov. 03, 2006 18:15 pm
par bouboule
ok et merci
j'ai vu qu'il en existe qui ont un petit ventillo dessus , donc 2 moteurs =2 ventillos (je compte bien hein!! ) comment les allimenter , sur le recepteur il reste une place , peut on les brancher là et es-ce utile ou juste les radiaturs suffisent ?
Posté : sam. nov. 04, 2006 13:35 pm
par fagzz
avec les moteurs stock des dissipateurs non ventilés suffisent. Par contre dis toi toujours que moins ça chauffe, meilleur est le rendement... donc dissiper est toujours bon, mais ça pompe sur les batteries, et ça fait du poids en plus sur l'engin...
Posté : lun. nov. 06, 2006 19:49 pm
par bouboule
ok , merci et bonne semaine
