demarreur qui n'entraine pas
Bonjour
J'ai essayé de rouler aujourd'hui, et quand j'actionne l'ez start sans essence, le moteur n'est pas entrainé, in n'y a pas le bruit du demarreur (ce qui ont un Mt avec ez start comprendront).
Si quelqu'un sait de quoi cela peut venir...
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img297.imageshack.us/img297/8489 ... ogomi4.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
tu veux dire que meme le moteur electrique du demarreur ne tourne pas?
Vends Revo 323 optionné Vends RC18T BL Vends pieces RC18
Vends pieces Revo Vends pneus 1/18 Vends jantes Velocity deport hexa 23 Vends trousse à outils neuve
N' hésitez pas à cliquer sur les liens
Merci stampy
Oui, meme le moteur du demarreur electrique ne tourne pas.
Pour la tirette, ou peut-on la trouver?
branche un accu 7.2V directement aux bornes du moteur electrique en respectant bien la polarité, s' il tourne c' est ton boitier EZ-Start qui est mort, s' il tourne pas c' est le moteur electrique.
Quand tu dis de le brancher directement aux bornes du moteur, je les branche sur les petites lamelle du moteur?
+1 C'est tout simplement la sécurité de l'EZ-Start qui joue son rolerevo_78 a écrit :salut , alors vu que sont moteur est tout neuf et qu'il faut qu'il le rode , c'est que sont moteur coince au PMH ( point mort haut ) donc le moteur electrique n'arrive plus a entrainer le moteur thermique , il faudrais que tu vienne semedi prochain je te montrerais si tu veu
Et comment faire pour que le piston ne se bloque plus au point mort haut?
Autre chose, mon volant moteur est bloqué
dévisse ta bougie
Merci du conseil avoineur, mais le demarreur n'entraine pas meme sans la bougie
Autres probleme...
Je me lance dans le modelisme avec mon pere, qui m'aide un petit peu.
Hier, il a malencontresement branché l'accu a en inversant les polarités dans l'ez start... Il s'en ai rendu compte, et il a immediatement enlevé l'accu. Quelques temps plus tard, un bout de composant et tombé de l'ez start, et il a reconnu une diode. Effectivement, la diode "motor" ne s'allume plus. Pensez vous que je peux continuer à utiliser l'ez start?
essai de le faire tourner a la main sur le volant moteur
je ne vais pas trop m'avancer en disant qu'à mon avis l'EZ-Start est grillé (si la diode ne s'allume plus c'est cuit). mais comment vous avez fait votre compte pour inverser la polarité, il y a un détrompeur ?DaRk BrOwNiE a écrit :Autres probleme...
pour pouvoir te passer de l'EZ-Start il faut que tu changes le système de démarrage, par une tirette, sinon il va te falloir reprendre un EZ-Start (si tu as inversé la polarité, oublie la garantie)
essaye de débloquer le volant moteur à l'aide d'un tournevis (en prenant appuie sur le volant moteur pour faire levier)
oui et puis la garantie il y en a pas vu qu'il vien des USA si je me rappelle bien
si tu veut mettre une tirrete tu la commande chez nos amis les suisse
sinon vien dimanche on chez moi on regardera sa
le lien pour la tirette :
http://www.promodelisme.com/product_inf ... ts_id=1439
j' ai un boitier d' ez-start a vendre, 15€
RE bonjour
Petite rectification, une diode est tombée du boitier, mais les deux LED s'allument quand je met l'ez start. Pour la tirette, quelqu'un aurait un schéma de montage?
Merci a tous
Demain j'essaye de débloquer le volant moteur. Mais dans quel sens doit-il tourner? (en prenant le moteur de face)
