Page 1 sur 3
CAO pieces EMAXX et GMAXX et REVO GMAXX
Posté : mer. sept. 27, 2006 11:26 am
par gilou
voila
plustot que de continuer a poluer mon post pour mes dessin de pieces en CAO
je crée ce post pour mettre les mien et ceux que les autres veulent ajouter pour pouvoir partager tout ca
alor ma ralonge de chassi+5.5cm alu 2mm
tof le ralonge haut
tof ralonge bas
baignoire pour Grevo avec ralonge de préférence lexan 2mm
et le sliper strobe (si qunqun a le matos pour en faire je suis intérésé) base plaque alu 6mm frésé
tof sans les suports de disques pour faire comme sur le emaxx d'origine
tof avec les suport de disques
pour ceux qui ralongeront leur chassi voici un suport de pack d'accu de réception qui se met sous la trans sur la partie arriere du chassi
puis une nouvelle version du stobe plus simple que mon ancien dessin et plus épais que le vrais
une version plus rigide et plus fiable apres choisir entre les 2
sliper plus épais pour éviter ca souvent rencontré aux us
SLIPER de préférence en duralumin car l'alu a une trop faible résistance aux choc ou en alu 7075
moila @++
Posté : mer. sept. 27, 2006 19:27 pm
par fagzz
tu veux pas m'envoyer ton slipper en format natif SW s'il te plait???
même mal coté je me l'adapte pour le slipper RRP??? allez sois cool tu peux me l'envoyer tel quel ça me va bien...
Posté : mer. sept. 27, 2006 19:42 pm
par gilou
ok jt'envoi les 3 models
edit ta un mail
Posté : mer. sept. 27, 2006 21:07 pm
par fagzz
moi j'ai ça si ça peut aider...
le boitier de pack de reception, histoire de faire ça proprement, pour les packs plats :
(ça se fait facilement en prototypage rapide... style STL ou FDM si ça vous parle...
et ça: 20mm de voie en plus sur ces hex 23mm étendus... copié sur la version E-maxx de Proline... juste ralongé... ne prenez pas un alu tendre à cause du serrage de la roue qui est fort sollicité...
un support pour esc suit... je dois aller manger...
le voilà...
à réaliser en STL aussi...
Posté : mer. sept. 27, 2006 23:00 pm
par gilou
jolie jolie pour le suport d'accus mais je prefer le mien
il est completement en bas du chassi sous la trans donc ca rabaisse le CG
sinon pour la ralonge je suis en train de me tater pour la faire intégrale donc refaire le skid et le suport supérieur complet
Posté : jeu. sept. 28, 2006 9:34 am
par gilou
et hop 2 pieces en plus
ralonge intégrale partie basse
ralonge intégrale partie haute
Posté : jeu. sept. 28, 2006 16:27 pm
par gilou
Posté : jeu. sept. 28, 2006 19:29 pm
par fagzz
ben mon premier retour c'est de mettre tes cotes en mm, pas en cm! (dans ton fichier SW...) lol!
sinon c'est pas mal il semblerait... pkoi tu fais pas un assemblage avec les pièces que tu as déja? et puis utilise un pied à coulisse, parfois on a vite fait de perdre 5 dixièmes avec le reglet... après faut finir la pièce à la lime c'est pas drôle... c'est que j'ai du trouver une ou 2 cotes bizarres je crois, mais j'ai corrigé pour ma version adaptable sur le slipper RRP...
sinon question retour ça risque d'être long, on n'est pas nombreux à pouvoir faire usiner nos pièces...
tu devrais essayer de sauver une pièce en E-drawing, qui a du être installé en même tps que SW... après tu l'enregistres en .html depuis E-drawing et t'as pu qu'a héberger ta page html, tu verras c'est excellent tu peux faire pivoter ta pièce dans une page web... c'est très intéressant à apprendre... et super facile a faire!
un exemple, à l'époque je bossais beaucoup sur le E-zilla... c'est le début de la modélisation d'un skid, il y'a une configuration de la tôle dépliée... regardez en bas à gauche il y'a 2 onglets, "défaut" et "unfolded"...
http://www.chakaboum.com/ezilla/fagzz_ezilla_skid.htm
(acceptez le controle activX et installez le vous ne risquez absolument rien...)
ça s'est fini en simple protecteur de skid en file tole d'alu, genre 0.5mm... largement sufisant, et découpable aux ciseaux dans la tôle elle même... la config dépliée peut être imprimée pour chablon...
et une tour avec réglage de suspsension... celle ci est prévue pour l'usinage...
http://www.chakaboum.com/ezilla/fagzz_ezilla_tower.htm
c'est amusant non?
moi j'ai trouvé ce truc génial, et personne ne l'utilise...
Posté : jeu. sept. 28, 2006 19:41 pm
par chx mt prod
Beau taf,bravo!!
Posté : jeu. sept. 28, 2006 20:35 pm
par gilou
fagzz a écrit :ben mon premier retour c'est de mettre tes cotes en mm, pas en cm! (dans ton fichier SW...) lol!
c'est amusant non?
lol tout est en milimetre je ne bosse que sur les mm les seules pieces que j'ai deja sont les ralonges de chassi et les dernieres intégrales sont pas faite et pour les meusures tout est au pied a coulisse et palmer pour certain
les cotes bizard ?? lol
ui peut etre pas a l'échele car j'avait que des photos sous la main
aujourd'hui j'ai recu les courones le dernier sliper et tip top a la bonne taille et tout moila
Posté : lun. oct. 02, 2006 15:20 pm
par gilou
yop up
bon cet aprem j'était énervé car j'ai pas encore recu mon HL
poste de mes deux
donc j'ai déssiné ca
ca passe uniquement sur un kit mono vitesse Gmaxx a vous de trouver a quoi ca sert
Posté : mar. oct. 03, 2006 22:14 pm
par fagzz
alors dis c'est quoi cette pièce???
Posté : mer. oct. 04, 2006 1:30 am
par gilou
ben aparement tu est le seul intérésé
c'est le suport de frein pour chassi Gmaxx utilisans le systeme de freinage complet du revo donc la came les plaquettes et le disque
le disque pouvant etre remplacé par un disque de TT je pensse et une noix de cardans de TT pour ceux qui ne veulent pas monter de cardans d'origine revo
Posté : lun. oct. 30, 2006 0:38 am
par gilou
huppppppp alor fagzz tu en est ou ??
Posté : lun. oct. 30, 2006 18:14 pm
par fagzz
pfffff... trop la galère c'te CNC, le mécano veut plus me laisser toucher son bébé, y'en a un qui a fait une belle rencontre entre un outil et le porte pièce en mode manuel... hum... c'était superbe le bruit que ça a fait...
heureusement c'est pas moi
En plus j'ai eu trop de boulot ces temps pour pratiquer le modélisme, du fait j'ai un peut tout laissé en plan... mes propres pièces aussi sont en attente, je suis désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, j'avais un peu oublié...
Par contre tu pourrais essayer de contacter les gars de la rubrique Crawlers, certains ont des CNC a ce que j'ai compris, vois donc avec le team qui vend des pièces "home made" pour crawler... je pense qu'ils peuvent t'aider si tu es pressé... moi je suis trop surchargé pour faire ça ces prochaines semaines... je suis un peu gêné vis à vis de toi Gilou...
Posté : lun. oct. 30, 2006 18:32 pm
par gilou
yop pas grave
je vais trouver le moyen de la faire
sinon toi qui a du matos emaxx esque tu a les patin d'origine des courones les petit rouge ?? pour me doner la taille car j'en cherche mais c'est selon la taille que j'en prendrais
Posté : lun. oct. 30, 2006 18:57 pm
par PPman
salut les gars,
je suis en admiration devant vos "dessins" ...
Franchement, j'aimerais bien me faire des pieces en CAO pour mon Proto ...
Donc: sur quoi travaillez vous comme logiciel ???
est-ce que l'on peu le trouver gratuitement ??? --> MP svp
merci d'avance pour vos reponses
Posté : lun. oct. 30, 2006 20:03 pm
par gilou
yop ppman ben enfait moi je suis sur solid works donc prog payant
mais
ya moyen de le trouver sur la mule
Posté : lun. oct. 30, 2006 20:54 pm
par PPman
OK
Posté : lun. oct. 30, 2006 21:05 pm
par fagzz
oui, Solidworks c'est le must pour commencer en CAO, en 5 jours de tutos tu seras opérationnel pour faire tes pièces!
Gilou j'ai tout bazardé mes pièces stock, j'avais trop de caisses de matos qui ne me servaient plus... donc pour les patins du slipper je n'ai plus aucune idée de leur taille... décidément je n'arrive pas à t'aider!!!
Je vais voir ce que je peux faire pour trouver les dimensions...
