Page 1 sur 9
Vos "boulettes" lors de vos bricolage de MT
Posté : jeu. mars 18, 2004 20:12 pm
par Casing
j'ouvre le post
- lors de la modifs des ecrou de jantes [
http://perso.wanadoo.fr/crazysavage//jante.htm ] l'écrou a fondu
gaffe avec la lampe a souder ca chauffe vite
180°
Posté : ven. mars 03, 2006 23:15 pm
par REV33
J'ai fait faire 180° à mon piston apres mon premier demontage
, 1 semaine pour comprendre(tenait plus le ralenti), semble pas que ça a eu une incidence sur le fonct du moteur
Posté : ven. mars 03, 2006 23:31 pm
par nitrous
bah moi j'ai explosé une vis dans une calle moteur de mon Picco P2. personne a une idée pour virer la vis, car j"ais essayé de percer et j'ais pété mon foret!!
Posté : ven. mars 03, 2006 23:54 pm
par guismo
si tu a un dremel monte un petit disque dessu et fait une renure ensuite enleve la au tournevis
tu voie se que je veut dire ??
guismo
Posté : ven. mars 03, 2006 23:56 pm
par manulesurfeur
Je me suis planté un tournevis derrière l'ongle du majeur gauche (jusqu'a plus bas que l'embase de l'ongle) en voulant devisser une vis de cardan tenue au frein filet rouge (à éviter) et dont la tête héxa etait HS...
Posté : sam. mars 04, 2006 0:19 am
par Invité
moi j'ai bouffer l'arriver d'esssence sur le carbu avec le mandrin de la perceuse en percant un trou dans le chassis
faut etre con
Posté : sam. mars 04, 2006 0:25 am
par nitrous
guismo a écrit :si tu a un dremel monte un petit disque dessu et fait une renure ensuite enleve la au tournevis
guismo
je l'aurais bien fais, si il y avait un bout de la vis qui dépassait....
Posté : sam. mars 04, 2006 0:29 am
par PPman
salut, moi c'est la boulette physique pluto ...
Il y a 15 ans, au debut, je m'amusais avec ma pipette remplie d'essence à la chopper par le tuyau, et a l'envoyer en l'air en la faisant tourner ... trop content, avec la force centrifuge, l'essence restée toujours plaquée au fond de la pipette ... sauf au dernier coup ou j'ai choppé un jet d'essence dans l'oeil droit ... depuis, 7/10 à cet oeil, 10/10 à l'autre ...
jvous dit même pas comme ça brule la nitro dans l'oeil ... .. .
faite gaffe
Posté : sam. mars 04, 2006 0:42 am
par olivierpertuis@free.fr
moi c est en faisent un pack d accu je me la suis jouer electricien
et pichhhh le servo de direction cramer
du coup j ai racheter un servo et un pack les boule
Posté : sam. mars 04, 2006 1:23 am
par Bad-G40
yep,
moi j ai fait un trou énorme dans le canapé de mon salon tous sa a cause d un accu que j avais balancer dans mon sac a dos la prise a fait contacte et moi, je finissait de préparer mes affaires et la je vois un nuage de fumé sortir du sac je cours et je vide le sac , mais trop tard la prise avait troué mon sac ainsi que mon canapé et tellement que la prise a chauffé, elle continuait a cramé dans le canapé donc j ai été obligé de balancer de la flotte, résultats le canapé était trampé et carbonisé et la ma femme était super contente
Posté : sam. mars 04, 2006 1:51 am
par NICO14
Excellente l'idée de ce post.
Il m'en est arrivé plus d'une moi aussi je ne me rapelle pas de toutes
Une fois je chargeais des accus aa dans un porte piles (x8) à la pince crocodile les fils ce sont touché le porte piles à pris feu et à completement fondu, les accus naze
Une autre, j'utilise souvent du vieux carburant pour dégraisser mes pièces, j'ai voulu dégraisser la nappe de la table du à mes travaux dessus, une nappe en bulgomme la graisse est parti les motifs de la nappes aussi
Lors d'une cession avec mon MTA sur une digue au bord de la plage j'ai entendu une voie "Papa, papa regarde vite vite" ma fille me montrait du doigt un bateau de pêche au loin avec pleins de mouettes volant au dessus, j'ai vu le bateau mais j'ai vu trop tard mon MTA qui s'approchait du bord, résultat une marche de 4m sur du béton, un triangle, un cardans, une bielette et une jante naze
La dernière il y à 1 mois je reçoit mon IW04 je roule un pack et décide d'augmenté la section des fils en vu de passer en 6 éléments, mon fer trop gros et trop puissant j'ai cramé la carte en ressoudant, un pack et au stand
pfouu! quelle mauvaise qualité ces cartes
ah oui j'oubliais, j'ai trop enlevé de matière sur les jantes av de mon marder pour mettre des carré de 14 mm, un saut de 30 cm de haut et deux jantes nazes
Posté : sam. mars 04, 2006 2:28 am
par chico91
Moi il m'est arriver de m'embrouiller dans le sens de montage des differentiels.
Une fois tout remonté, le moteur entrainait le train avant vers l'avant, et le train arriere vers l'arriere, il ne bougeait pas quoi, en plus j'avais tout bien monté, avec de la bonne huile silicone bien grasse lol.
Posté : sam. mars 04, 2006 2:40 am
par bernard b
génial ton post casing
moi, pas plus tard que cet aprés midi, j'éssayais de remettre en route mon révo qui n'avait pas tourné depuis 2 mois. j'ai super noyé le moteur. alors j'ai enlevé la bougie, j'ai mis un coup d'ez start.... et j'ai tout pris directement en pleine poire. coup de bol: rien dans les yeux.
il y a peut etre 4 ou 5 mois, j'ai cassé le pignon de marche arrière. alors, en attendant la pièce de rechange, j'ai enlevé le pignon métalique, qui, du coup était inutile dans la boite à vitesse. j'ai tout remonté, et cela me permétait de rouler quand meme, mais sans marche arrière.
plus tard, j'ai reçu mes pignons de rechange, mais comme j'avais la flegme de démonter la boite, je ne les ai pas monté.
cette semaine, je démonte ma boite à vitesse, je l'ouvre...et c'est là que je me suis rappelé l'existance de ce pignon métalique. je l'ai cherché partout, je ne le trouve plus. impossible d'y mettre la main dessus
alors j'ai tout remonté, et je n'ai toujours pas de marche arrière sur mon révo.
j'ai acheté un hélicoptère électrique. je le sors de la boite. je branche l'accu...et voilà que l'hélico se met en route, à fond, dans le salon.
ça faisait à peine 2 minutes que je l'avais sorti de la boite, que j'avais déjà cassé l'hélice de queue, et 1 pale, abimé 2 meubles et térrorisé le chat.
sans compter que: ouyouyouye les doigts
Posté : sam. mars 04, 2006 2:49 am
par lukebr
chico91 a écrit :Moi il m'est arriver de m'embrouiller dans le sens de montage des differentiels.
j'ai eu le même blem ^^
c'est un peu chiant pour avancer
Posté : sam. mars 04, 2006 3:06 am
par bernard b
ça me rappelle une anecdote qui rien à voir avec le modélisme, si ce n'est qu'il s'agit d'automobile: j'ai changé la boite à vitesse sur une 4L, et je me suis retrouvé avec 1 marche avant, et 4 marches arrières.
je crois que je peux me vanter d'avoir eu la 4L la plus rapide du monde...en marche arrière !!! (surtout que c'est une 4l que j'ai monté avec un moteur alpine)
Posté : sam. mars 04, 2006 9:54 am
par reve ho
Super ce post je me suis fendu la péche du debut a la fin
moi ma plus grosse boulette c'est passer au bord d'un lac.Je roulé afond sur du sable mous et sur une espece d'une dunette le revo me gratifie d'un superbe plongeon dans le lac
de l'eau jusqu au capot j arrive donc a la remonter sur la berge sans le faire caler,mais ca été ma derniére sortie
Depuis moteur naze(d'ailleur jen cherche un)
Posté : sam. mars 04, 2006 10:27 am
par pierreons
moi il mets arriver 2 choses
la premiere: il y avait un fosser remplis d'eau donc j'ai voulu tenter le défi de sauter par dessus
mais comme un con je n'avait pas vu qu'il y avait une petite bosse de me**** qui ma déséquilébré et hop mon savage etait dans le fosser rempli d'eau et on le voyer presque plus !!
la seconde: comme mon moteur etait noyé j'ai voulu enlever le trop plein d'essence et moi comme un c** j'etait bien fasse a la culasse sans la bougie
et hop un cout de roto start et tout dans la geule !! ouff! j'en est eu que dans la lévre !!
, voila mes mes aventures !!
@+++= tout le monde !!
Posté : sam. mars 04, 2006 10:37 am
par St@il
On est sur du bricolage pas sur des plongons les gars
mêm si c'est très drole à lire.
par brickster
Un peu dans le mme style que Bad-G40, j'avais laissé cote à cote mes accus, ça a donc fait un gros court-cicruit et du coups 4elements de mort
Voici la preuve (vieille photo)
http://e.maxx.free.fr/images/tuto/accus/1.jpg
Sinon ya pas tres longtemps, lors de ma soudure, à la fin, je pensais avoir debrancher le fer, donc je l'ai attraper par la patte et comme j'ai senti comme un "petit picotement", j'ai relaché direct.
le probleme c'est que en dessous, yavait du Lino, alors ça laissé une belle marque de ma soudure
la prochaine fois, je met quelque chose en dessous.
Et puis une derniere, en remontant la boite de vitesse sur l'emaxx, j'ai perforé les fils qui relie l'evcx au recepteur
Il a fallu changer le fil par une soudure
Voili mes aventures
Posté : sam. mars 04, 2006 11:11 am
par Bad-G40
une autre bien con,
je peint des pieces d avion a main levé sur le pallier devant chez moi, le lendemain en revenant du boulo, je monte les escalier qui sont normalement de couleur blanc cassé et la je m appercois qu a mon étage il sont garnie d une jolie couleurs bleuté violette... c etait une pélicule qui c etait posé par terre avec aussi quelques belle taches, j ai été obligé de sortir le balai et l eau de javel et frotté
en tous cas avec ce type de post on s appercoit qu on est pas seul a fair des trucs vraiment idiot des fois
